  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
649 Beiträge 133 Kommentatoren 440.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L
    L
    Lebeao
    #81
    > Noch eine Frage, das "min" neben Boost, was hat dies für eine Auswirkung ?
    wenn du dein Thermostat richtig zu gewiesen hast wird dir da die Restzeit vom Boost in Minuten und als Balken dargestellt. ;)
    MfG Marco
    MfG Marco
    piVCCU
    IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
    IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
    • S
      S
      SigiMOE
      #82
      ok verstanden….
      jetzt geht es, super vielen Dank
      Eins fehlt mir noch : ;-)
      Dein Hintergrund
      • S
        S
        simpixo
        #83
        Hab mit das Widget angesehen, hat mich interessiert, aber den Datenpunkt für die 80% habe ich gar nicht! Oder ist dieser erst da wenn ein heizungsaktor mit dem wandthermostat verknüpft wird!
        Bin ja gerade dabei die Komponenten für die Heizungssteuerung zusammen zu kaufen [emoji6][emoji51]
        • kmxakK
          kmxakK
          kmxak
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #84
          Moin, erstmal danke für das geile Widget.
          In dem Aktuellen Heizungswidget ist hinter Auto Hand Boost danau das selbe nochmal hinter.
          Ist das so richtig oder gewollt? Oder kann ich eins entfernen?
          Sieht so irgendwie nicht richtig aus
          Edit: Anbei das Bild
          und nur die oberen Buttons schalten richtig um
          Den Flot und das andere unten rechts musste ich per zindex nach vorne holen sonst waren die widgets hinter dem hintergrund
          Gruß Alex
          • L
            L
            Lebeao
            #85
            HalloSigiMOE,
            da liegen 2 Widgets übereinander, die must du noch zuweißen. ;)
            Hallo simpixo,
            Den Datenpunkt für die 80% gibt es aber bei Homematic auch ohne Wandthermostat.Ich habe keine Wandthermostate.
            MfG Marco
            piVCCU
            • BluefoxB
              #86
              @Lebeao Deine Views sehen wirklich klasse aus. Darf ich deine Bilder bei der Präsentationen und Facebook verwenden?
              Natürlich mit deinem Urheberrecht.
              Hast du Groupping verwendet?
              • S
                S
                simpixo
                #87
                Ahhh du hast die Ventilaktoren an der Heizung sitzen [emoji12][emoji6]
                Ich will meine FBH mit Hilfe von Wandthermostaten steuern! Da muss ich auf die Ventilöffnung verzichten! [emoji6]
                • L
                  L
                  Lebeao
                  #88
                  Hallo kmxak,
                  deshalb liegen die beiden auch übereinander.
                  Das obere Widget führt den Befehl aus, das untere macht die Rückmeldung vom Status. (Farbe blau)
                  MfG Marco
                  piVCCU
                  • L
                    L
                    Lebeao
                    #89
                    Hallo Bluefox,
                    ` > @Lebeao Deine Views sehen wirklich klasse aus. Darf ich deine Bilder bei der Präsentationen und Facebook verwenden?
                    Hast du Groupping verwendet? `
                    Na klar kannst du sie gerne verwenden. :) :)
                    Wenn du noch welche brauchst schicke ich sie dir gerne.
                    Groupping habe ich noch nicht verwendet.muss mich damit auseinander setzen.
                    habe dafür viele Stunden und Tage bis jetzt gebraucht.
                    MfG Marco
                    piVCCU
                    • kmxakK
                      kmxakK
                      kmxak
                      #90
                      @Lebeao:
                      Hallo kmxak,
                      Das obere Widget führt den Befehl aus, das untere macht die Rückmeldung vom Status. (Farbe blau) `
                      mh das verstehe ich noch nicht ganz
                      Die Funktionen funktionieren doch auch nur mit den einzelnen 3 widgets
                      [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ1638775.4.CONTROL_MODE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;3","texts":"AUTO;MANU;BOOST","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"811px","top":"323px","height":"2px","width":"2px"},"widgetSet":"jqui"}]
                      Gruß Alex
                      • C
                        C
                        Conquest
                        #91
                        @Lebeao:
                        Hallo Torsten
                        na klar kann ich das:
                        TV Ambilight:
                        ! [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"fhem.0.wz_TVLicht.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#47aaff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Licht TV"},"style":{"left":"130px","top":"425px","width":"354px","height":"7px","border-radius":"1px","border-style":"none","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/Download/metal_background.jpg","name":"Licht TV"},"style":{"left":"28px","top":"288px","width":"475px","height":"222px","z-index":"0","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"Licht TV","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht TV"},"style":{"width":"275px","height":"18px","left":"36px","top":"296px","background":"","color":"#000000","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":"1","background-color":"#47aaff","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"Modus","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht TV"},"style":{"width":"204px","height":"18px","left":"292px","top":"297px","background":"","color":"#000000","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":"2","background-color":"#47aaff","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fhem.0.wz_TVLicht.dim","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_append":"%","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","visibility-groups-action":"hide","name":"Licht TV"},"style":{"left":"56px","top":"427px","width":"50px","height":"19px","text-align":"right","color":"#ffffff","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"fhem.0.wz_TVLicht.dim","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"min":"0","max":"100","step":"1","oid-working":"fhem.0.wz_TVLicht.dim","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-2-working":"fhem.0.wz_TVLicht.dim","visibility-groups-action":"hide","name":"Licht TV"},"style":{"left":"122px","top":"429px","width":"358px","height":"23px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplRGBSpectrum","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","decimal":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"rgb-oid":"fhem.0.wz_TVLicht.rgb"},"style":{"left":"63px","top":"331px","width":"53px","height":"35px"},"widgetSet":"colorpicker"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.wz_TVLicht.effect","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"Cinema_brighten_lights;Cinema_dim_lights;Knight_rider;Blue_mood_blobs;Full_color_mood_blobs;Cold_mood_blobs;Green_mood_blobs;Red_mood_blobs;Warm_mood_blobs;Police_Lights_Single;Police_Lights_Solid;Rainbow_mood;Rainbow_swirl_fast;Rainbow_swirl;Random;Running_dots;System_Shutdown;Snake;Sparks_Color;Sparks;Strobe_blue;Strobe_Raspbmc;Strobe_white;Color_traces;UDP_multicast_listener;UDP_listener;X-Mas;","texts":"Kinolicht heller;Kinolicht dunkler;KnightRider;Blue_mood_blobs;Full_color_mood_blobs;Cold_mood_blobs;Green_mood_blobs;Red_mood_blobs;Warm_mood_blobs;Polizeilicht einfach;Polizeilicht;Regenbogen Stimmung;Regenbogen schnell;Regenbogen;Zufällig;Punkte laufend;System_Shutdown;Schlange;Funken Farben;Funken;Blitze Blau;Blitze Raspbmc;Blitze Weiss;Farbspuren;UDP_multicast_listener;UDP_listener;X-Mas;","height":"255","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Couch"},"style":{"left":"249px","top":"379px","width":"246px","height":"41px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"fhem.0.wz_TVLicht.mode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"clearall;effect;off;rgb","texts":"Ambilight an;Effekte an;alles aus;RGB Modus","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Couch"},"style":{"left":"180px","top":"331px","width":"300px","height":"30px","font-style":"inherit","z-index":"1","font-size":"x-small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"fhem.0.wz_TVLicht.rgb","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"1A02F2;0FF207;F2F2F2;F2E30A;F20C0C","texts":"Blau;Grün;Weiss;Gelb;Rot","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Couch"},"style":{"left":"94px","top":"464px","width":"250px","height":"30px","font-style":"inherit","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"Effekte","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht TV"},"style":{"width":"58px","height":"18px","left":"183px","top":"383px","background":"","color":"#000000","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":"1","background-color":"#47aaff","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Licht Computer:
                        ! [{"tpl":"tplMfdLightDialog","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"dialog_width":"440","dialog_height":"200","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"min":"0","max":"100","oid-working":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","title":"Licht Computer","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"invert_icon":false,"autoclose":"3000","show_value":false,"g_colors":true,"visibility-groups-action":"hide","iconColor":"#ffffff","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"162px","top":"54px","z-index":"1","width":"101px","height":"80px"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"min":"0","max":"100","step":"1","oid-working":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.WORKING","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-2-working":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"121px","top":"161px","width":"358px","height":"23px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.3.PROGRAM","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"0;1;2;3;4;5;6;7","texts":"aus;Farbverlauf langsam;Farbverlauf normal;Farbverlauf schnell;Lagerfeuer;Wasserfall;TV-Simulation","height":"255","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"292px","top":"66px","width":"200px","height":"100px","z-index":"1","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplSpectrumHomematic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"color-oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.2.COLOR","visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"62px","top":"67px","width":"53px","height":"35px","z-index":"1","opacity":"","cursor":"","color":"#e22828","background-color":""},"widgetSet":"colorpicker"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_append":"%","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"55px","top":"159px","width":"50px","height":"19px","text-align":"right","color":"#ffffff","z-index":"1","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"Programme","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"width":"199px","height":"18px","left":"297px","top":"27px","background":"","color":"#000000","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":"2","background-color":"#47aaff","border-radius":"5px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"Licht Computer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"width":"274px","height":"18px","left":"35px","top":"27px","background":"","color":"#000000","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":"1","background-color":"#47aaff","border-radius":"5px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":"1","buttontext":"Ein","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"value":"100","no_style":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"402px","top":"107px","color":"#1b17ba","text-align":"left","width":"90px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Aus","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"value":"0","no_style":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"312px","top":"107px","color":"#1b17ba","text-align":"left","width":"90px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.2.COLOR","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"130;50;200;25;199","texts":"Blau;Grün;Weiss;Gelb;Rot","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"125px","top":"196px","width":"250px","height":"30px","font-style":"inherit","z-index":"1","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/Download/metal_background.jpg","name":"Licht Computer"},"style":{"left":"27px","top":"20px","width":"475px","height":"222px","z-index":"0","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ1782419.1.LEVEL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#47aaff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Licht Computer"},"style":{"left":"129px","top":"157px","width":"354px","height":"7px","border-radius":"1px","border-style":"none","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                        MfG Marco `
                        Danke;)
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        • L
                          L
                          Lebeao
                          #92
                          @kmxak:
                          @Lebeao:
                          Hallo kmxak,
                          Hallo kmxak,
                          Ja geht auch nur mit den einzelnen 3 widgets, aber ich wollte sehen welches Widget ich aus geführt habe und den aktuellen Modus vom Thermostat.
                          Widget Auto setz den Datenpunkt z.B Heizung_Flur_oben:4.AUTO_MODE auf true
                          Widget Manu setz den Datenpunkt z.B Heizung_Flur_oben:4.MANU_MODE auf true
                          Widget Boost setz den Datenpunkt z.B Heizung_Flur_oben:4.Boost_MODE auf true
                          deshalb frage ich mit dem anderen Widget den Status Heizung_Flur_oben:4.CONTROL_MODE ab, das ist der wirkliche Modus von dem Thermostat was zurück gegeben wird als Status.
                          MfG Marco
                          piVCCU
                          • kmxakK
                            kmxakK
                            kmxak
                            #93
                            OK verstanden aber fragst du nicht den gleichen Status oben neben der Solltemperatur ab?
                            Kann auch sein das ich vor lauter Codezeilen ein Brett vor dem Kopf habe :roll:
                            Gruß Alex
                            • L
                              L
                              Lebeao
                              #94
                              ja mache ich, aber das blaue hinter den Knöpfen finde ich gut. :D :D :D
                              MfG Marco
                              piVCCU
                              • R
                                R
                                RappiRN
                                #95
                                @simpixo:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                Da hast du doch auch Aktoren, die den Stellmotor schalten. Du kannst dann halt nur nicht in Prozentschritten angeben sondern nur An/Aus oder 0% und 100%.
                                Musst dann halt nur auf den entsprechenden Aktor verweisen.
                                Enrico
                                • ChristianMC
                                  ChristianMC
                                  ChristianM
                                  #96
                                  Hi, ich muss erst mal sagen das du ein ziemlich geiles View gebaut hast. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du es unter den Demo Projekten hoch lädst?
                                  Gruß Christian
                                  • L
                                    L
                                    Lebeao
                                    #97
                                    @ChristianM:
                                    Gruß Christian `
                                    Werde ich in laufe der Woche hochladen. Muss schauen warum ich es nicht hochladen kann. Werde darüber mit Bluefox mal sprechen müssen.
                                    MfG Marco
                                    piVCCU
                                    • M
                                      M
                                      Mercyful
                                      #98
                                      Hi Krissi!
                                      @krissi:
                                      @Mercyful:
                                      Hi!
                                      Wie hast Du das mit den aktuellen News für Papiertonne, Bundesliga etc gemacht?
                                      Danke für die Info!
                                      Gruß Mercy `
                                      Hi Mercy, das habe ich mit dem ical Adapter gemacht. Die Termine laufen über Google. Ich guck nachher mal nach wie ich das genau in VIS gemacht habe. Ich melde mich dann noch mal. Ich kann dir dann auch das widget schicken wenn du möchtest.
                                      Gruß Andre `
                                      Oh ja, das wäre echt klasse!
                                      Danke und Gruß Mercy
                                      • K
                                        K
                                        krissi
                                        #99
                                        Hi, hab ich doch schon eine Seite vorher komplett beschrieben (inkl Code). ;)
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p63549
                                        @Mercyful:
                                        Hi Krissi!
                                        Danke und Gruß Mercy `
                                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                        • S
                                          S
                                          Sprite01
                                          #100
                                          Marco, vielen Dank hier mal für deine Unterstützung zum Heizungssteuerung-Widget.
                                          Extra bildlich noch mal deine Einstellungen zu kommentieren fand ich großartig und
                                          in etwa kann ich den Umfang dazu auch einschätzen.
                                          Von daher zumindest von mir hier mal der derzeitige Stand der Einrichtung als Ausschnittbild bei mir.
                                          Hat mir sehr weiter geholfen.
                                          Dirk
                                          http://www.DessauWetter.de
                                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                          84.2k
