  5. Unterschied "falls true" und "falls nicht false"?
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.3k
    4.3k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
10 BeitrÀge 7 Kommentatoren 970 Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    Ich hab schon öfter gelesen, falls man auf einen Wert testet (erste HÀlfte im Screenshot) kann man sich den ganzen Vergleich sparen und einfach den Wert rein schreiben.
    Wie sieht das nun aus, wenn man aber will, dass bei "false" etwas ausgefĂŒhrt wird, macht da auch die Variante (zweite HĂ€lfte) Sinn?
    Oder isses einfach egal. 😌
    CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @padrino
      Ist ist technisch gesehen das Selbe.
      ("nicht" "wert") sieht hĂŒbscher aus finde ich.
      • padrinoP padrino
        @padrino die jeweils erste und zweite Variante sind in der Funktion identisch
        die zweite Variante ist ressourcenschonender
        Das Forum freut sich ĂŒber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Um hier noch ein bisschen Verwirrung zu stiften, das gilt nur wenn Wert sicher ein Logikwert ist.
          Falls das nicht der Fall ist, trifft falls Wert = wahr auf genau wahr zu,
          aber falls Wert bei folgenden:
          • wahr
          • Zahlen != 0
          • nicht leere Zeichenketten
          • Objekte
          • Listen (Arrays)
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Zur VervollstÀndigung
            Das betrifft die sogenannte Interpretation von truthy bzw falsy Werten in JavaScript
            Hier die detailerklĂ€rung mit vielen Beispielen inklusive den weiterfĂŒhrenden link zu falsy
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Glossary/Truthy
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • AlCalzoneA AlCalzone
              • wahr
              • Zahlen != 0
              • Objekte
              • Listen (Arrays)
              @alcalzone sagte: trifft falls Wert = wahr auf genau wahr zu
              Da Blockly den Vergleich ohne Typbindung ausfĂŒhrt, trifft falls Wert = wahr auch zu bei den Werten: 1, "1" und [1]
              Falls nicht Wert trifft nur zu auf false, 0, "", null, undefined und NaN.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @paul53 sagte in Unterschied "falls true" und "falls nicht false"?:
                đŸ˜±
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Und warum sollte die zweite Variante Ressourcen schonener sein?
                  Ich setzte im Script immer die Variante als erstes die vermeindlich am meisten zutrifft. Denn nach dem Wert != false kommt ja immer auch ein else und sei es nur mit einen Debug-Log um im Fehlerfall das Problem zu finden.
                  • cashC cash
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @cash sagte in Unterschied "falls true" und "falls nicht false"?:
                    Ganz ehrlich, darĂŒber wĂŒrde ich mir keine Gedanken machen. Wenn man das benchmarked, liegen alle Varianten im Bereich der Standardabweichung.
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Dank Euch Mal fĂŒr die ausfĂŒhrlichen Antworten. 😎👍
                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                      BeitrÀge
