  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    6.5k
90 Beiträge 22 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77 Danke für den Hinweis.
    Was mich noch interessieren würde, wäre die Auswirkung dieser falschen Redis Konfiguration. Ich hatte den Server mindestens 1 Jahr mit der falschen Konfiguration laufen und habe es nicht bemerkt.
    darkiop
    @marty56 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
    Dem schließe ich mich an :) Aber gut, besser vor dem merken korrigieren ;)
    127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
    (integer) 1
    LANG=de_DE.UTF-8
    LANGUAGE=
    LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
    LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
    LC_TIME="de_DE.UTF-8"
    LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
    LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
    LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
    LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
    LC_NAME="de_DE.UTF-8"
    LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
    LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
    LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
    LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
    LC_ALL=
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      (integer) 1
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_ALL=
      @darkiop ja die Nummer hat uns bissl beschäftigt bis wir auf diesen Grund kamen ;-))
      • apollon77A apollon77
        English version below ...
        wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
        Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
        Systemeinstellung testen
        Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
        1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden
        2.) An einer normalen SSH Shell locale eingeben und schauen was bei "LANG" gesetzt ist, wenn die Ausgabe "LANG=C" (oder "LANG=" (nichts)) enthält, noch schauen ob bei "LC_ALL" etwas gesetzt ist. Falls eins davon zB "en-GB.UTF-8" oder "de-DE.UTF-8" oder ein anderer String als "C" bzw "leer" ist , so muss dieser korrigiert werden.
        So ist es ok!
        Systemeinstellung korrigieren
        Um die Einstellung zu korrigieren gibt es drei Optionen
        Option 1: Konfiguration Redis-Server anpassen
        Dazu muss das Service-File des Redis-Services editiert werden.
        • Hierzu mittels systemctl status redis-server den Pfad des Service Files rausfinden
        • Dann das Service File editieren mit dem Texteditor (und mit sudo) Eurer Wahl (im Falle hier ist es in /lib/systemd/system/redis-server.service). Dort unter [Service] (das gibts schon) eine Zeile einfügen, dass es dann so aussieht:
        [Service]
        Environment="LC_ALL=C"
        • Danach mittels sudo systemctl daemon-reload das Service aktualisieren das die Änderungen bekannt sind
        • Mit sudo systemctl restart redis den Dienst neu starten oder Rebooten.
        Danach bitte Test wiederholen.
        Option 2: Systemweite Änderung
        Hierzu gilt aber zu bedenken das das ggf auch andere Auswirkungen haben kann (nicht auf ioBroker! aber ggf auf andere Software). Wenn auf dem System nur ioBroker und Redis läuft oder nur der Redis dann ist das ggf der einfachste Weg.
        sudo localectl set-locale LANG=C
        Dann Rebooten. Dann gern nochmal das obige testen, was jetzt gefixt sein sollte.
        Wir planen das mit js-controller 4.1 (Q4/22) das zu prüfen und die User darauf hinzuweise, bis dahin muss es allerdings so reichen :-)
        Option 3: via Redis Config:
        siehe https://forum.iobroker.net/post/1114246
        English version:
        if you use ioBroker with Redis - especially if the objects are located in Redis - please make sure that one system setting is set correctly. Unfortunately we have no direct influence on this because it depends on the operating system where the Redis server is installed and running.
        At the end it is about the set locale of the system. The locale has an influence on how strings are compared in Redis, which can lead to wrong answers.
        Test system settings
        To test if something has to be changed there are two ways:
        1. Open the Redis shell via redis-cli at the command line and then EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 execute. If the result is (nil) (see graphic below) everything is ok and nothing needs to be changed. However, if the result says "1", then the locale is set incorrectly and needs to be corrected.
        2. At a normal SSH shell type locale and look what is set at "LANG", if the output contains "LANG=C" (or "LANG=" (nothing)), still look if something is set at "LC_ALL". If one of them is e.g. "en-GB.UTF-8" or "de-DE.UTF-8" or another string than "C" or "empty" it must be corrected.
        So it is ok!
        Correct system setting
        There are three options to correct the setting
        Option 1: Adjust the configuration of the Redis server.
        To do this, the service file of the Redis service must be edited.
        • Use systemctl status redis-server to find out the path of the service file.
        • Then edit the service file with the text editor (and with sudo) of your choice (in the case here it is in /lib/system/system/redis-server.service). There under [Service] (that already exists) insert a line, that it looks like this:
        [Service]
        • Afterwards with sudo systemctl daemon-reload update the service so that the changes are known.
        • Restart or reboot the service with sudo systemctl restart redis.
        After that please repeat the test.
        Option 2: System wide change
        But keep in mind that this may have other effects (not on ioBroker! but possibly on other software). If the system runs only ioBroker and Redis or only Redis then this might be the easiest way.
        Then reboot. Then test the above again, which should be fixed now.
        see https://forum.iobroker.net/post/1114246
        We plan to test this with js-controller 4.1 (Q4/22) and inform the users about it, but until then it has to do like this :-)
        Ingo
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @apollon77
        Hallo Ingo,
        seit erscheinen dieses Threads hat mich das Thema "Redis" etwas mehr beschäftigt. Ich bin Neueinsteiger bei Redis, und die Informationen im Web bezüglich der Einstellungen zur Redis Datenbank und locale sagen nicht wirklich viel aus. Beziehungsweise, in der Dokumentation von Redis finde ich nichts zu diesem Thema. Auf dieser Seite konnte ich zumindest schon einmal herausfinden das der große Unterschied von c zu x.UTF-8 an der Single-/Multibyte-Unicode-Kodierung liegt.
        Dennoch bleibt bei mir die ein oder andere Frage noch offen.
        Aktuell habe ich zwei Container (LXD/LXC) aufgesetzt, je einen für ioBroker und Redis. Beide mit der Einstellung "LOKALE=de-DE.UTF-8".
        1.) Muss ich beide Container auf "LANG=C" umstellen, oder reicht es die Konfiguration des Redis-Server anzupassen?
        2.) Kann die Umstellung während des laufenden Betriebs vorgenommen, bzw. sollte ioBroker vorher gestoppt, oder gar auf "jsonl:jsonl" umgestellt werden?
        3.) Wie verhält es sich mit mySQL/MariaDB, sollte hier auch die locale beachtet und auf "LANG=C" umgestellt werden?
        Eventuell kannst du mir etwas weiterhelfen.
        Dankeschön
        Gruß, Karsten
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          So ist es ok!
          [Service]
          English version:
          So it is ok!
          [Service]
          Ingo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @apollon77
          Ich hab noch eine Kombination.
          Ich verwende redis in einem docker container auf alpine basis.
          alpine hat erst einmal keine locale.
          daher lässt sich 2) nicht abfragen. Aber wenn ich es richtig interpretiere,
          dann geht ihr immer vom stand ohne locale aus und andere lokalisationen führen ggfs zu Problemen.
          dann dürfte es mit alpine keine probleme geben
          1. ergibt bei mir
            (nil)
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • hydrotecH hydrotec
            @apollon77
            Hallo Ingo,
            Dankeschön
            Gruß, Karsten
            @hydrotec
            1.) redis Server reicht.
            2.) gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke geht im Betrieb aber sicher ist iobroker stoppen, redis konfig ändern und neu starten, iobroker neu starten
            3.) keine Ahnung wie eine MySQL da tickt und ob Bzw wie relevant das da ist bei queries.
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @apollon77
              1. ergibt bei mir
                (nil)
              @oliverio (Nil) ist gut und damit keine Probleme.
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Hi ich komme nicht auf die Schell
                andy@debian:~$ redis-cli
                -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
                Gruß OSR
                Plattform
                Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • ostseereiterO ostseereiter
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @ostseereiter sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                  Läuft denn redis? sudo systemctl status redis
                  Proxmox und HA ...
                    @ostseereiter
                    Das muss auch installiert sein.
                    apt policy redis-tools
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      Ist wohl nicht installiert braucht man das?
                      andy@debian:~$ sudo systemctl status redis
                      [sudo] Passwort für andy:
                      Unit redis.service could not be found.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter
                        Um
                        redis-cli
                        aufzurufen braucht es die redis-tools. Da ist das nämlich drin.
                        Bei dir läuft aber gar kein redis. Was haste also vor?
                        Oder läuft da was anderes?
                        systemctl status redis-server.service redis.service
                          @ostseereiter
                          Um
                          redis-cli
                          ostseereiter
                          @thomas-braun sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                          Ich habe nix vor dann ist es ja ok wenn ich es nicht installiert habe. Dann ist ja alles im grünen Bereich. Ich wüsste auch gar nicht wozu man das braucht.
                          andy@debian:~$ systemctl status redis-server.service redis.service
                          Unit redis-server.service could not be found.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter naja schon etwas verwirrend. Nutzt du nun redis als db oder nicht? Wenn ein „iob status“ nicht sagt das es als redis läuft dann ist dieser thread für dich komplett irrelevant
                              ostseereiter
                              @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                              iob status
                              ok alles klar dann ist ja gut.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @hydrotec
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @apollon77
                                Danke für die Unterstützung :-)
                                Hab es in der Redis-Konfiguration umgestellt. Jetzt passt es.
                                ubuntu@redis:~$ redis-cli
                                (nil)
                                127.0.0.1:6379> exit
                                ubuntu@redis:~$ locale
                                LANG=de_DE.UTF-8
                                LANGUAGE=
                                LC_ALL=
                                ubuntu@redis:~$
                                Zu 2.), da bin ich den sicheren Weg gegangen.
                                ioBroker gestoppt und wieder auf jsonl:jsonl umgestellt. Dann den redis.service gestoppt, und die Datenbank auf redis-cli mit flushall zurückgesetzt. Die Zeile bei [Service] eingefügt, und einen reload service, sowie ein reboot von Redis ausgeführt. Anschließend ioBroker wieder auf redis:redis umgestellt und neu gestartet.
                                Zu3.), dann lass ich mal die Finger weg, sollte es Probleme geben, kann man ja immer noch Hand anlegen. ;-)
                                Angenehmes Wochenende noch 😎
                                Gruß, Karsten
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @apollon77
                                  (nil)
                                  LANG=de_DE.UTF-8
                                  LANGUAGE=
                                  LC_ALL=
                                  ubuntu@redis:~$
                                  Gruß, Karsten
                                  @hydrotec also 2. hättest nicht tun müssen … alles gut. ;-)
                                  • SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    da ich meine States in Redis habe wollte ich bei mir auch mal die Systemeinstellungen checken und ggf. gerade ziehen.
                                    Den 2. Weg mit dem locale-Befehl krieg ich ja noch hin aber was ist denn das für ein lustiges (chinesisches?) Zeichen im 1. Weg??
                                    Wie gibt man den das ein? 😕
                                    Gruß Steffen
                                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                    • SteffS Steff
                                      Gruß Steffen
                                      @steff sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                      Copy & Paste?
                                      Geht z. B. mit der rechten Maustaste in einem Terminal.
                                      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Copy & Paste?
                                        SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        @thomas-braun ,
                                        ahh..., das war ja leicht 😊 Das ich im Terminal auch mit copy&paste via rechte Maustaste arbeiten kann wusste ich noch gar nicht!
                                        Vielen Dank für den Tip!
                                          Dominic151617
                                          ich habe Redis in einem Docker auf meiner Synology laufen. Iobroker ist ein Multihost mit dem Master als (Buanet)Docker auf der Synology und einen Raspi als Slave. Der Master liefert "(nil)" und der Slave liefert "(integer) 1". In Redis werden nur die States und nicht die Objekte abgelegt.
                                          Schau ich mit jetzt mit locate die System an:
                                          1. Redis Server ( LC_ALL=C):
                                          oder wenn ich die Umgebungsvariable LC_ALL leer lasse:
                                          1. IOB Master:
                                          2. IOB Slave
                                          Und nu? 🤔 Ich vermute, bei der aktuellen Konfiguration könnte es zu Problemen kommen. Risiko ist vermutlich nicht sooo hoch, da nur die States in Redis landen.
