  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    apollon77A
90 Beiträge 22 Kommentatoren 47.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77 Danke für den Hinweis.
    Was mich noch interessieren würde, wäre die Auswirkung dieser falschen Redis Konfiguration. Ich hatte den Server mindestens 1 Jahr mit der falschen Konfiguration laufen und habe es nicht bemerkt.
    apollon77A
    apollon77A
    @marty56 AM Ende ist es aufgefallen weil bei einem User ein install/upgrade/"upload vis" auch Adapter wie "vis-material" mit der Versionsnummer und Logo von Vis in den metadaten überschrieben hat, wenn die installiert waren.
    Ggf hätte es auch passieren können das beim Versuch "vis" zu löschen plötzlich auch "vis-*" Instanzen mit gelöscht worden wären.
    AM besten nach dem Fix einmal "iob upload all" machen um ggf Effekte zu beheben. Wenn du aber keine Adapter hast wo es andere gibt die ein "-" und weitere Zeichen haben gab es ggf gar keine Unterschiede
    • M Marty56
      D
      D
      darkiop
      @marty56 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
      Dem schließe ich mich an :) Aber gut, besser vor dem merken korrigieren ;)
      127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
      (integer) 1
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
      LC_ALL=
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        (integer) 1
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_ALL=
        apollon77A
        apollon77A
        @darkiop ja die Nummer hat uns bissl beschäftigt bis wir auf diesen Grund kamen ;-))
        • apollon77A apollon77
          English version below ...
          wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
          Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
          Systemeinstellung testen
          Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
          1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden
          2.) An einer normalen SSH Shell locale eingeben und schauen was bei "LANG" gesetzt ist, wenn die Ausgabe "LANG=C" (oder "LANG=" (nichts)) enthält, noch schauen ob bei "LC_ALL" etwas gesetzt ist. Falls eins davon zB "en-GB.UTF-8" oder "de-DE.UTF-8" oder ein anderer String als "C" bzw "leer" ist , so muss dieser korrigiert werden.
          So ist es ok!
          Systemeinstellung korrigieren
          Um die Einstellung zu korrigieren gibt es drei Optionen
          Option 1: Konfiguration Redis-Server anpassen
          Dazu muss das Service-File des Redis-Services editiert werden.
          • Hierzu mittels systemctl status redis-server den Pfad des Service Files rausfinden
          • Dann das Service File editieren mit dem Texteditor (und mit sudo) Eurer Wahl (im Falle hier ist es in /lib/systemd/system/redis-server.service). Dort unter [Service] (das gibts schon) eine Zeile einfügen, dass es dann so aussieht:
          [Service]
          Environment="LC_ALL=C"
          • Danach mittels sudo systemctl daemon-reload das Service aktualisieren das die Änderungen bekannt sind
          • Mit sudo systemctl restart redis den Dienst neu starten oder Rebooten.
          Danach bitte Test wiederholen.
          Option 2: Systemweite Änderung
          Hierzu gilt aber zu bedenken das das ggf auch andere Auswirkungen haben kann (nicht auf ioBroker! aber ggf auf andere Software). Wenn auf dem System nur ioBroker und Redis läuft oder nur der Redis dann ist das ggf der einfachste Weg.
          sudo localectl set-locale LANG=C
          Dann Rebooten. Dann gern nochmal das obige testen, was jetzt gefixt sein sollte.
          Wir planen das mit js-controller 4.1 (Q4/22) das zu prüfen und die User darauf hinzuweise, bis dahin muss es allerdings so reichen :-)
          Option 3: via Redis Config:
          siehe https://forum.iobroker.net/post/1114246
          English version:
          if you use ioBroker with Redis - especially if the objects are located in Redis - please make sure that one system setting is set correctly. Unfortunately we have no direct influence on this because it depends on the operating system where the Redis server is installed and running.
          At the end it is about the set locale of the system. The locale has an influence on how strings are compared in Redis, which can lead to wrong answers.
          Test system settings
          To test if something has to be changed there are two ways:
          1. Open the Redis shell via redis-cli at the command line and then EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 execute. If the result is (nil) (see graphic below) everything is ok and nothing needs to be changed. However, if the result says "1", then the locale is set incorrectly and needs to be corrected.
          2. At a normal SSH shell type locale and look what is set at "LANG", if the output contains "LANG=C" (or "LANG=" (nothing)), still look if something is set at "LC_ALL". If one of them is e.g. "en-GB.UTF-8" or "de-DE.UTF-8" or another string than "C" or "empty" it must be corrected.
          So it is ok!
          Correct system setting
          There are three options to correct the setting
          Option 1: Adjust the configuration of the Redis server.
          To do this, the service file of the Redis service must be edited.
          • Use systemctl status redis-server to find out the path of the service file.
          • Then edit the service file with the text editor (and with sudo) of your choice (in the case here it is in /lib/system/system/redis-server.service). There under [Service] (that already exists) insert a line, that it looks like this:
          [Service]
          • Afterwards with sudo systemctl daemon-reload update the service so that the changes are known.
          • Restart or reboot the service with sudo systemctl restart redis.
          After that please repeat the test.
          Option 2: System wide change
          But keep in mind that this may have other effects (not on ioBroker! but possibly on other software). If the system runs only ioBroker and Redis or only Redis then this might be the easiest way.
          Then reboot. Then test the above again, which should be fixed now.
          see https://forum.iobroker.net/post/1114246
          We plan to test this with js-controller 4.1 (Q4/22) and inform the users about it, but until then it has to do like this :-)
          Ingo
          hydrotecH
          hydrotecH
          hydrotec
          @apollon77
          Hallo Ingo,
          seit erscheinen dieses Threads hat mich das Thema "Redis" etwas mehr beschäftigt. Ich bin Neueinsteiger bei Redis, und die Informationen im Web bezüglich der Einstellungen zur Redis Datenbank und locale sagen nicht wirklich viel aus. Beziehungsweise, in der Dokumentation von Redis finde ich nichts zu diesem Thema. Auf dieser Seite konnte ich zumindest schon einmal herausfinden das der große Unterschied von c zu x.UTF-8 an der Single-/Multibyte-Unicode-Kodierung liegt.
          Dennoch bleibt bei mir die ein oder andere Frage noch offen.
          Aktuell habe ich zwei Container (LXD/LXC) aufgesetzt, je einen für ioBroker und Redis. Beide mit der Einstellung "LOKALE=de-DE.UTF-8".
          1.) Muss ich beide Container auf "LANG=C" umstellen, oder reicht es die Konfiguration des Redis-Server anzupassen?
          2.) Kann die Umstellung während des laufenden Betriebs vorgenommen, bzw. sollte ioBroker vorher gestoppt, oder gar auf "jsonl:jsonl" umgestellt werden?
          3.) Wie verhält es sich mit mySQL/MariaDB, sollte hier auch die locale beachtet und auf "LANG=C" umgestellt werden?
          Eventuell kannst du mir etwas weiterhelfen.
          Dankeschön
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            So ist es ok!
            [Service]
            English version:
            So it is ok!
            [Service]
            Ingo
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @apollon77
            Ich hab noch eine Kombination.
            Ich verwende redis in einem docker container auf alpine basis.
            alpine hat erst einmal keine locale.
            daher lässt sich 2) nicht abfragen. Aber wenn ich es richtig interpretiere,
            dann geht ihr immer vom stand ohne locale aus und andere lokalisationen führen ggfs zu Problemen.
            dann dürfte es mit alpine keine probleme geben
            1. ergibt bei mir
              (nil)
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • hydrotecH hydrotec
              @apollon77
              Hallo Ingo,
              Dankeschön
              Gruß, Karsten
              apollon77A
              apollon77A
              @hydrotec
              1.) redis Server reicht.
              2.) gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke geht im Betrieb aber sicher ist iobroker stoppen, redis konfig ändern und neu starten, iobroker neu starten
              3.) keine Ahnung wie eine MySQL da tickt und ob Bzw wie relevant das da ist bei queries.
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @apollon77
                1. ergibt bei mir
                  (nil)
                apollon77A
                apollon77A
                @oliverio (Nil) ist gut und damit keine Probleme.
                • ostseereiterO
                  ostseereiterO
                  ostseereiter
                  Hi ich komme nicht auf die Schell
                  andy@debian:~$ redis-cli
                  -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    @ostseereiter sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                    Läuft denn redis? sudo systemctl status redis
                    Proxmox und HA ...
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @ostseereiter
                      Das muss auch installiert sein.
                      apt policy redis-tools
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ostseereiter
                        ostseereiterO
                        ostseereiterO
                        ostseereiter
                        Ist wohl nicht installiert braucht man das?
                        andy@debian:~$ sudo systemctl status redis
                        [sudo] Passwort für andy:
                        Unit redis.service could not be found.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @ostseereiter
                          Um
                          redis-cli
                          aufzurufen braucht es die redis-tools. Da ist das nämlich drin.
                          Bei dir läuft aber gar kein redis. Was haste also vor?
                          Oder läuft da was anderes?
                          systemctl status redis-server.service redis.service
                            @ostseereiter
                            Um
                            redis-cli
                            ostseereiterO
                            ostseereiterO
                            ostseereiter
                            @thomas-braun sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                            Ich habe nix vor dann ist es ja ok wenn ich es nicht installiert habe. Dann ist ja alles im grünen Bereich. Ich wüsste auch gar nicht wozu man das braucht.
                            andy@debian:~$ systemctl status redis-server.service redis.service
                            Unit redis-server.service could not be found.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @ostseereiter naja schon etwas verwirrend. Nutzt du nun redis als db oder nicht? Wenn ein „iob status“ nicht sagt das es als redis läuft dann ist dieser thread für dich komplett irrelevant
                                ostseereiterO
                                ostseereiterO
                                ostseereiter
                                @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                iob status
                                ok alles klar dann ist ja gut.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @hydrotec
                                  hydrotecH
                                  hydrotecH
                                  hydrotec
                                  @apollon77
                                  Danke für die Unterstützung :-)
                                  Hab es in der Redis-Konfiguration umgestellt. Jetzt passt es.
                                  ubuntu@redis:~$ redis-cli
                                  (nil)
                                  127.0.0.1:6379> exit
                                  ubuntu@redis:~$ locale
                                  LANG=de_DE.UTF-8
                                  LANGUAGE=
                                  LC_ALL=
                                  ubuntu@redis:~$
                                  Zu 2.), da bin ich den sicheren Weg gegangen.
                                  ioBroker gestoppt und wieder auf jsonl:jsonl umgestellt. Dann den redis.service gestoppt, und die Datenbank auf redis-cli mit flushall zurückgesetzt. Die Zeile bei [Service] eingefügt, und einen reload service, sowie ein reboot von Redis ausgeführt. Anschließend ioBroker wieder auf redis:redis umgestellt und neu gestartet.
                                  Zu3.), dann lass ich mal die Finger weg, sollte es Probleme geben, kann man ja immer noch Hand anlegen. ;-)
                                  Angenehmes Wochenende noch 😎
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @apollon77
                                    (nil)
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=
                                    LC_ALL=
                                    ubuntu@redis:~$
                                    Gruß, Karsten
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @hydrotec also 2. hättest nicht tun müssen … alles gut. ;-)
                                    • SteffS
                                      SteffS
                                      Steff
                                      da ich meine States in Redis habe wollte ich bei mir auch mal die Systemeinstellungen checken und ggf. gerade ziehen.
                                      Den 2. Weg mit dem locale-Befehl krieg ich ja noch hin aber was ist denn das für ein lustiges (chinesisches?) Zeichen im 1. Weg??
                                      Wie gibt man den das ein? 😕
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      • SteffS Steff
                                        Gruß Steffen
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @steff sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                        Copy & Paste?
                                        Geht z. B. mit der rechten Maustaste in einem Terminal.
                                        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Copy & Paste?
                                          SteffS
                                          SteffS
                                          Steff
                                          @thomas-braun ,
                                          ahh..., das war ja leicht 😊 Das ich im Terminal auch mit copy&paste via rechte Maustaste arbeiten kann wusste ich noch gar nicht!
                                          Vielen Dank für den Tip!
                                          83.9k
