  3. Einsteigerfragen
  4. Playlist von Festplatte
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W withstu
    @raibia Das ist eigentlich ganz einfach. Du suchst dir in vis den jqui Button aus der Liste heraus und ziehst ihn in die view. Über die Optionen musst du den Button noch konfigurieren.
    Object ID: Welcher State soll vom Button geändert werden?
    Value: Auf welchen Wert soll der State geändert werden?
    RaiBia
    @withstu Das ist genau mein Problem. Du hattest in dem Heos Thread auch ein Screenshot gezeigt von den Einstellungen. Ich ich hab gestern einige Button ausprobiert, aber keinen gefunden wo die Einstellungen deinem Screenshot gleich kommen. Hab auch die Sufu für jqui und für Button benutzt. Welcher Button ist das denn genau oder fehlt mir noch ein Adapter.
    Bekomme ich damit auch die playlist angezeigt?
    • R Offline
      RaiBia
      @withstu moin, mittlerweile bin ich schon weiter gekommen. In den playlist ist ja auch ein playbutton. Das Problem ist nur, wenn ich den drücke, ob nun im iobroker direkt oder über die vis, spreche ich alle Geräte gleichzeitig an. Kann ich das irgendwie ändern, das ich nur einzelne LS ansprechen kann.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RaiBia
        W Offline
        W Offline
        withstu
        @raibia Beide Varianten sind in der Readme des Adapters dokumentiert. Entweder du setzt bei allen Playern, die aus diesem "Broadcast" ausgenommen werden sollen, den State ignore_broadcast_cmd auf false (https://github.com/withstu/ioBroker.heos#configuration) oder du arbeitest mit dem command add_to_queue auf Player Ebene. (https://github.com/withstu/ioBroker.heos#player-command-state)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W withstu
          RaiBia
          @withstu ok, das hab ich soweit verstanden. dann ist es aber nicht möglich, im Bad z.B. die eine Playlist und in der Küche ne andere Playlist zu hören wie ich es in der App einstellen kann? oder sehe ich das falsch?
          • R RaiBia
            W Offline
            W Offline
            withstu
            @raibia Doch. Einfach jedem Player über den player command state eine andere playlist id (cid) im add_to_queue mitgeben. Oder du machst das genau so wie in deinem verlinkten Beitrag von @Uhula und machst damit die App komplett obsolet.
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • W withstu
              RaiBia
              @withstu puh und ich dachte die Senderbutton für die Alexa wären schon ne Herausforderung, aber gut wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Vielen Dank. Ich bekomme das schon hin.
              Lg
              • W withstu
                RaiBia
                schrieb am zuletzt editiert von RaiBia
                @withstu
                Du meinst diese Zeile, hinten den Wert ändern, hab ich doch richtig verstanden?
                Da steht momentan die PIP drin.
                • R RaiBia
                  @withstu
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  @raibia Ja genau. Da kommen die Befehle an die Player rein.
                  • W withstu
                    RaiBia
                    @withstu
                    Moin,
                    ich muß das Thema nochmal aufgreifen, weil ich damit noch nicht so zurecht komme.
                    Habe die Vis jetzt mal ein paar Tage sein lassen um vllt einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
                    Als Beispiel nehme ich mal das Badezimmer. Ich habe 2 verschiedene Pllaylists und 12 Sender.
                    Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vis aud Radio Paloma klicke (ist hier auch markiert), dann geht der Sender auch an, aber halt nicht im Bad sondern im Wohnzimmer auf dem AVR.
                    Klicke ich auf den Play Button von Panflöte, spielt er aber Schlager ab im Bad wenn das als letztes lief
                    Geplant sind 3 Views, jeweils eine für Küche, Bad und Wohnzimmer. Später dann vllt noch eine für Multiroom. Die Views sollen alle die Senderbutton und die Schlagerplaylist enthalten und Das Bad zusätzlich die Playlist Panflöte. Die Schlager in Küche und Wohnzimmer laufen . Nur mit den Sendern und dem Bad komme ich nicht weiter. Was mache ich da falsch oder wo ist mein Denkfehler?
                    • R RaiBia
                      @withstu
                      Moin,
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      @raibia
                      Moin,
                      Die Play states unter heos.0.sources.* (Playlists, Favoriten) werden aktuell immer an alle nicht gruppierten Player und die Gruppenführer geschickt. Die Musik sollte somit auf allen verbundenen Playern laufen.
                      Wenn man das nicht möchte muss man sich die Commands zusammenbasteln. Dabei gibt es mehrere Varianten:
                      • Du benutzt die Scripte unter https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#browse-sources. Dabei wird beim Aufruf der View immer die Player ID in den State heos.0.command_scope_pid geschrieben. Wählt man dann einen Eintrag aus, wird an heos.0.command der Befehl scope/[cmd] geschickt. Der Adapter kümmert sich dann darum, dass der Befehl an die korrekten Player geschickt wird.
                      • Du schickst an heos.0.command (Alle Player) oder an heos.0.players.<pid>.command (Einzelne player) einer der Player commands (https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#player-command-state). In deinem Fall wäre das play_preset&preset=12, da du den Favorit mit der ID 12 abspielen möchtest. Bei Playlists musst du add_to_queue&sid=1025&aid=4&cid=[CID] verwenden. Anstatt [CID] bitte die Playlist ID einfügen.
                      PS: Ich überlege gerade, ob ich die Play states unter heos.0.sources.* so anpasse, dass sie das Feld heos.0.command_scope_pid beachten. Dann könnte man da die Player Ids eintragen, auf denen die Musik gerade abgespielt werden soll. Lässt man den state leer würde der play state wieder an alle Player schicken.
                      • W withstu
                        @raibia
                        Moin,
                        RaiBia
                        @withstu
                        Die Scripte in Variante 1 hab ich mir schon angesehen. Ich würde aber gerne mit meiner Vis von oben arbeiten. Das ich dabei mitt deinen Befehlen arbeiten muß leuchtet mir ein.
                        sagte in Playlist von Festplatte:
                        Mir ist nur noch nicht klar, wo ich die Befehle in meinem Fall in der Vis platzieren muss. Oder muss ich den players.command mit diesen Befehlen befüllen. Im Fall des Bades wären das dann 14 Befehle,12 fü die Sender und 2 für die Playlists.
                        • R RaiBia
                          @withstu
                          W Offline
                          W Offline
                          withstu
                          @raibia Das machst du genau wie in deinem Screenshot. In Status kommt heos.0.command (Alle Player) oder heos.0.players.<pid>.command (Einzelner Player). In Wert kommt dann der Befehl den du beim Betätigen des Buttons ausführen möchtest z.B. play_preset&preset=12.
                          • W withstu
                            RaiBia
                            @withstu
                            Du bist der größte. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Vielen vielen Dank.
                            • Andre LiebgottA Offline
                              Andre Liebgott
                              @raibia Irgendwas ist falsch bei mir oder läuft schief. Datenpunkt habe ich 1:1 so angelegt und das Script im Ordner Admin angelegt/gespeichert und gestartet. Leider bekomme ich (als Java-Newbie) eine Fehlermeldung
                              javascript.0 11:26:12.248 info Start JavaScript script.js.Admin.HEOS_Player (Javascript/js)
                              javascript.0 11:26:12.249 error script.js.Admin.HEOS_Player compile failed: at script.js.Admin.HEOS_Player:3
                              mit der ich nicht weiterkomme.
                              Ich "dachte" zuerst die 3 - steht für die Programmzeile was aber nicht sein kann, da die Zeile 3 leer ist.
                              Wo muss ich suchen - Was muss ich ändern?
                              HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Andre LiebgottA Andre Liebgott
                                @andre-liebgott Der von dir referenzierte User war zuletzt vor 1 1/2 Jahren im Forum
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @andre-liebgott said in Playlist von Festplatte:
                                  Zeig doch mal das/die Scripte welche/s du meinst, aber bitte dran denken 'In Code Tags </>'
                                  Andre LiebgottA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    Andre Liebgott
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1601917950211-heos_browse.js
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @andre-liebgott
                                      Du solltest nicht den Link zum Original Script posten sondern so wie du es unter Scripte angelegt hast.
                                        Andre Liebgott
                                        Sorry!
                                        Also ich zuerst habe ich einen Datenpunkt angelegt State/Zeichenkette -> 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                                        und danach bei iobroker unter Scripte mit "+" ein Javascript im Ordner Admin hinzugefügt und dies unter "Heos-Player" gespeichert.
                                        Wie in der Beschreibung beschrieben, habe ich es im Anschluss gestartet und dann kamm die Fehlermeldung
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Sorry!
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          Also wenn du nur einen DP angelegt hast, dann fehlt dir wohl noch einer (wenn wir vom gleichen Script sprechen) siehe:
                                          Fehlermeldungen in Code Tags posten
