  3. Einsteigerfragen
  4. Playlist von Festplatte
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W withstu
    @raibia Doch. Einfach jedem Player über den player command state eine andere playlist id (cid) im add_to_queue mitgeben. Oder du machst das genau so wie in deinem verlinkten Beitrag von @Uhula und machst damit die App komplett obsolet.
    RaiBia
    schrieb am zuletzt editiert von RaiBia
    @withstu
    Du meinst diese Zeile, hinten den Wert ändern, hab ich doch richtig verstanden?
    Da steht momentan die PIP drin.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RaiBia
      @withstu
      W Offline
      W Offline
      withstu
      @raibia Ja genau. Da kommen die Befehle an die Player rein.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W withstu
        RaiBia
        @withstu
        Moin,
        ich muß das Thema nochmal aufgreifen, weil ich damit noch nicht so zurecht komme.
        Habe die Vis jetzt mal ein paar Tage sein lassen um vllt einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
        Als Beispiel nehme ich mal das Badezimmer. Ich habe 2 verschiedene Pllaylists und 12 Sender.
        Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vis aud Radio Paloma klicke (ist hier auch markiert), dann geht der Sender auch an, aber halt nicht im Bad sondern im Wohnzimmer auf dem AVR.
        Klicke ich auf den Play Button von Panflöte, spielt er aber Schlager ab im Bad wenn das als letztes lief
        Geplant sind 3 Views, jeweils eine für Küche, Bad und Wohnzimmer. Später dann vllt noch eine für Multiroom. Die Views sollen alle die Senderbutton und die Schlagerplaylist enthalten und Das Bad zusätzlich die Playlist Panflöte. Die Schlager in Küche und Wohnzimmer laufen . Nur mit den Sendern und dem Bad komme ich nicht weiter. Was mache ich da falsch oder wo ist mein Denkfehler?
        • R RaiBia
          @withstu
          Moin,
          W Offline
          W Offline
          withstu
          @raibia
          Moin,
          Die Play states unter heos.0.sources.* (Playlists, Favoriten) werden aktuell immer an alle nicht gruppierten Player und die Gruppenführer geschickt. Die Musik sollte somit auf allen verbundenen Playern laufen.
          Wenn man das nicht möchte muss man sich die Commands zusammenbasteln. Dabei gibt es mehrere Varianten:
          • Du benutzt die Scripte unter https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#browse-sources. Dabei wird beim Aufruf der View immer die Player ID in den State heos.0.command_scope_pid geschrieben. Wählt man dann einen Eintrag aus, wird an heos.0.command der Befehl scope/[cmd] geschickt. Der Adapter kümmert sich dann darum, dass der Befehl an die korrekten Player geschickt wird.
          • Du schickst an heos.0.command (Alle Player) oder an heos.0.players.<pid>.command (Einzelne player) einer der Player commands (https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#player-command-state). In deinem Fall wäre das play_preset&preset=12, da du den Favorit mit der ID 12 abspielen möchtest. Bei Playlists musst du add_to_queue&sid=1025&aid=4&cid=[CID] verwenden. Anstatt [CID] bitte die Playlist ID einfügen.
          PS: Ich überlege gerade, ob ich die Play states unter heos.0.sources.* so anpasse, dass sie das Feld heos.0.command_scope_pid beachten. Dann könnte man da die Player Ids eintragen, auf denen die Musik gerade abgespielt werden soll. Lässt man den state leer würde der play state wieder an alle Player schicken.
          • W withstu
            @raibia
            Moin,
            RaiBia
            @withstu
            Die Scripte in Variante 1 hab ich mir schon angesehen. Ich würde aber gerne mit meiner Vis von oben arbeiten. Das ich dabei mitt deinen Befehlen arbeiten muß leuchtet mir ein.
            sagte in Playlist von Festplatte:
            Mir ist nur noch nicht klar, wo ich die Befehle in meinem Fall in der Vis platzieren muss. Oder muss ich den players.command mit diesen Befehlen befüllen. Im Fall des Bades wären das dann 14 Befehle,12 fü die Sender und 2 für die Playlists.
            • R RaiBia
              @withstu
              W Offline
              W Offline
              withstu
              @raibia Das machst du genau wie in deinem Screenshot. In Status kommt heos.0.command (Alle Player) oder heos.0.players.<pid>.command (Einzelner Player). In Wert kommt dann der Befehl den du beim Betätigen des Buttons ausführen möchtest z.B. play_preset&preset=12.
              • W withstu
                RaiBia
                @withstu
                Du bist der größte. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Vielen vielen Dank.
                • Andre LiebgottA Offline
                  Andre Liebgott
                  @raibia Irgendwas ist falsch bei mir oder läuft schief. Datenpunkt habe ich 1:1 so angelegt und das Script im Ordner Admin angelegt/gespeichert und gestartet. Leider bekomme ich (als Java-Newbie) eine Fehlermeldung
                  javascript.0 11:26:12.248 info Start JavaScript script.js.Admin.HEOS_Player (Javascript/js)
                  javascript.0 11:26:12.249 error script.js.Admin.HEOS_Player compile failed: at script.js.Admin.HEOS_Player:3
                  mit der ich nicht weiterkomme.
                  Ich "dachte" zuerst die 3 - steht für die Programmzeile was aber nicht sein kann, da die Zeile 3 leer ist.
                  Wo muss ich suchen - Was muss ich ändern?
                  HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Andre LiebgottA Andre Liebgott
                    @andre-liebgott Der von dir referenzierte User war zuletzt vor 1 1/2 Jahren im Forum
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @andre-liebgott said in Playlist von Festplatte:
                      Zeig doch mal das/die Scripte welche/s du meinst, aber bitte dran denken 'In Code Tags </>'
                      Andre LiebgottA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        Andre Liebgott
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1601917950211-heos_browse.js
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          @andre-liebgott
                          Du solltest nicht den Link zum Original Script posten sondern so wie du es unter Scripte angelegt hast.
                            Andre Liebgott
                            Sorry!
                            Also ich zuerst habe ich einen Datenpunkt angelegt State/Zeichenkette -> 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                            und danach bei iobroker unter Scripte mit "+" ein Javascript im Ordner Admin hinzugefügt und dies unter "Heos-Player" gespeichert.
                            Wie in der Beschreibung beschrieben, habe ich es im Anschluss gestartet und dann kamm die Fehlermeldung
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              Sorry!
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              Also wenn du nur einen DP angelegt hast, dann fehlt dir wohl noch einer (wenn wir vom gleichen Script sprechen) siehe:
                              Fehlermeldungen in Code Tags posten
                              • icebearI icebear
                                Andre Liebgott
                                @icebear
                                Vielen Dank für deine Unterstützung
                                Es muss ein anderes Script sein, woraus dein Screenshot ist. Das Script (heos_browse.js) welches ich nutzen wollte, hat den Datenpunkt nicht.
                                ODER brauche ich noch dieses Script aus dem Post -> Denon HEOS Script oder kannst du mir den Link schicken, aus welchem Script dein Screenshot ist?
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  Deswegen hatte ich ja geschrieben, dass du das Script welches du benutzt und welches den Fehler bringt in Code-Tags posten sollst.
                                  Der Link den du oben gepostest hast bringt mich genau zu dem Script aus dem mein ScreenShot ist.
                                  • icebearI icebear
                                    Andre Liebgott
                                    @icebear
                                    Installation
                                    • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
                                    • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
                                    • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
                                    • dieses Script starten
                                    • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
                                    • View ausführen
                                       KONFIGURATION
                                          // Ziel-State, in welchem das interpretierte HTML abgelegt wird. Der State muss vorher manuell angelegt worden sein
                                          const STATE_BROWSE_RESULT_HTML = '0_userdata.0.heos.browse_result_html';
                                          // play-Befehle werden immer via broadcast an alle Player gesendet, ist dieses nicht gewünscht, so können in dem hier
                                          // anzugegebenen State die PIDs der Player angegeben werden, welche die play-Befehle erhalten sollen. Lässt sich
                                          // z.B. gut mit dem Widget jqui-container-HTML-View "Setze Objekt-ID" nutzen.
                                          // Im State sind die Player-PIDs durch , getrennt angebbar, der State muss vorher manuell angelegt worden sein
                                    const STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS = '0_userdata.0.heos.browse_result_player';
                                          // Font und Rahmen-Basisfarbe, bei dunklem Hintergrund durch '255,255,255' ersetzen
                                    const HEOS_FONT_COLOR = '0,0,0';
                                          // wenn es sich bei der HEOS Instanz nicht um die 0. handelt, bitte anpassen
                                    const HEOS_INSTANCE  = '0';
                                          // sollen die Navigationsergebnisse beim Starten des Scripts bereits untersucht werden?
                                    const BUILD_HTML_AT_SCRIPTSTART = true;
                                       Script
                                    const STATE_BROWSE_RESULT    = `heos.${HEOS_INSTANCE}.sources.browse_result`;
                                    const STATE_COMMAND          = `heos.${HEOS_INSTANCE}.command`;
                                    const STATE_PLAYERS          = `heos.${HEOS_INSTANCE}.players`;
                                    function buildHTML( data ) {
                                        // sind players angegeben, so wird das globale command-State durch die Player-command-States ersetzt und
                                        // "player/" wird aus dem command selbst entfernt
                                        function buildOnClick(cmd,cmdState,players,doPatch) {
                                            let cmds = [cmdState];
                                            let onClick = '';
                                            // wenn nur ein player angesprochen werden soll, dann command-state auf den des players setzen
                                            // und command anpassen 'player\' entfernen
                                            if (doPatch && players!='') {
                                                cmds = players.split(',');
                                                for (let j=0; j<cmds.length; j++ ) cmds[j] = `${STATE_PLAYERS}.${cmds[j]}.command`;
                                                cmd = cmd.substr(cmd.indexOf('/',cmd)+1,9999);
                                            for (let j=0; j<cmds.length; j++ ) onClick += `servConn.setState('${cmds[j]}','${cmd}');`;
                                            return onClick;
                                        let html = "Sorry, no data!"
                                        if(data){
                                            let command = getState(STATE_COMMAND).val;
                                            let playerIDs = '';
                                            if (existsState(STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS)) playerIDs = getState(STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS).val;
                                            // Playernamen ermitteln
                                            let playerNames = 'Alle';
                                            if (playerIDs!='') {
                                                let players = playerIDs.split(',');
                                                playerNames = '';
                                                for (let i=0; i<players.length; i++) {
                                                    if (existsState(`${STATE_PLAYERS}.${players[i]}.name`))
                                                       playerNames += (playerNames==''?'':', ') + getState(`${STATE_PLAYERS}.${players[i]}.name`).val;
                                            // subtitle soll Anzahl enthalten
                                            let subtitle = '';
                                            if (data.parameter.count) subtitle += `${data.parameter.count} Einträge`;
                                            else if (data.payload) subtitle += `${data.payload.length} Einträge`;
                                            if (data.parameter.range) subtitle += ` (${data.parameter.range.replace(',','-')})`;
                                            if (subtitle!='') subtitle = `<div class="heos-head-subtext">${subtitle}</div>`;
                                            // globale Funktionen wie Übersicht/Back/... in der Kopfzeile darstellen
                                            let controls={'load_next':{'sym':'&rsaquo;', 'onClick':'' },
                                                          'load_prev':{'sym':'&lsaquo;', 'onClick':'' },
                                                          'play_all': {'sym':'&blacktriangleright;', 'onClick':'' },
                                                          'back':     {'sym':'&blacktriangle;', 'onClick':'' },
                                                          'sources':  {'sym':'&equals;', 'onClick':'' },
                                                          'getHTML':  function(key) {
        return `<div class="heos-head-btn ${controls[key].onClick!=''?'heos-clickable':''}" ${controls[key].onClick}>
        ${controls[key].sym}
        </div>`;
                                            for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                                                let payload = data.payload[i];
                                                if (payload.type=="control" && controls.hasOwnProperty(payload.name)) {
                                                    let onClick = '';
                                                    for (let key in payload.commands)
                                                        onClick = buildOnClick(payload.commands[key],STATE_COMMAND,playerIDs,key=='play');
                                                    controls[payload.name].onClick = `onClick="${onClick}"`;
                                            // Zeilen des Listview aufbauen
                                            let rowsHTML='';
                                                if (payload.type!="control") {
                                                    for (let key in payload.commands) {
                                                        let sym = '';
                                                        let onClick = buildOnClick(payload.commands[key],STATE_COMMAND,playerIDs,key=='play');
                                                        switch (key) {
                                                            case 'play': sym = '&blacktriangleright;'; break;
                                                            case 'browse': break;
                                                        rowsHTML += `<div class="heos-row" onClick="${onClick}">
        <div class="heos-img">${payload.image_url!=''?`<img class="heos-img-fit" src="${payload.image_url}" width="auto" height="100%" alt="">`:'<div class="heos-img-empty"></div>'}</div>
        <div class="heos-text">${payload.name}</div>
        <div class="heos-btn">${sym}</div>
        </div>`;
                                            html = `
                                    <style type="text/css">
                                        :root {--heos-font-color:rgba(${HEOS_FONT_COLOR},.9); --heos-border-color:rgba(${HEOS_FONT_COLOR},.05); }
                                        .heos-root { position:absolute; height:100%; width:100%; color:var(--heos-font-color);  }
                                        .heos-head { height:96px; border-bottom:4px solid var(--heos-border-color); }
                                        .heos-head-players { font-size:0.7em; opacity:0.66; text-align:right; }
                                        .heos-head-img { width:72px; flex:none; height:72px; overflow:hidden; }
                                        .heos-head-title { width:100%; overflow:hidden; display:flex; align-items:flex-start; }
                                        .heos-head-text {text-align:left;padding-top:0.25em;padding-left:4px;font-size:1.1em;}
                                        .heos-head-subtext { font-size:0.66em; opacity:0.66; }
                                        .heos-head-btns {width:108px; flex:none; display:flex; flex-wrap:wrap; margin-left:auto;}
                                        .heos-head-btns-row {width:100%; display:flex;}
                                        .heos-head-btn {width:36px; height:36px; opacity:.2;text-align:center;font-size:2em; }
                                        .heos-body { overflow-y:auto; height:calc(100% - 72px); }
                                        .heos-img { width:64px; height:100%; overflow:hidden; }
                                        .heos-img-fit { width:100%; height:100%; object-fit:contain;  }
                                        .heos-img-empty:after { content:'\\266A'; font-size:2.5em;  opacity:0.2; display:flex; justify-content:center;}
                                        .heos-row { width:100%;height:56px;border-bottom:1px solid var(--heos-border-color);padding-top:4px;padding-bottom:4px; display:flex; align-items: center;}
                                        .heos-text {width:calc(100% - 112px);text-align:left;padding-left:4px;white-space: nowrap;overflow:hidden;}
                                        .heos-btn {width:48px;border-radius: 2px;text-align:center;font-size:2em; border-left:1px solid var(--heos-border-color); }
                                        .heos-clickable {opacity:1; }
                                        .heos-row:hover,
                                        .heos-clickable:hover {background-blend-mode:multiply;background-image: linear-gradient(var(--heos-border-color),var(--heos-border-color)) !important; }
                                        [class*="_heos-"] {outline:1px solid rgba(255,0,0,.2); outline-offset:-1px;}
                                    </style>
                                    <div class="heos-root">
                                        <div class="heos-head">
                                            <div class="heos-head-title">
                                                <div class="heos-head-img">${data.image_url!=''?`<img class="heos-img-fit" src="${data.image_url}" alt="">`:'<div class="heos-img-empty"></div>'}</div>
                                                <div class="heos-head-text">
                                                    <div style="height:56px; overflow:hidden;">
                                                        ${data.name == "sources"?"HEOS Quellen-Übersicht":data.name}
                                                    </div>
                                                    ${subtitle}
                                                </div>
                                                <div class="heos-head-btns">
                                                    <div class="heos-head-btns-row"><div class="heos-head-btn"></div>${controls.getHTML('sources')+controls.getHTML('back')}</div>
                                                    <div class="heos-head-btns-row">${controls.getHTML('load_prev')+controls.getHTML('play_all')+controls.getHTML('load_next')}</div>
                                                </div>
                                            </div>
                                            <div class="heos-head-players">Player: ${playerNames}</div>
                                        </div>
                                        <div class="heos-body">
                                            ${rowsHTML}
                                        </div>
                                    </div>`;
                                        setState(STATE_BROWSE_RESULT_HTML, html);
                                    // browse_result Überwachung
                                    on({id: STATE_BROWSE_RESULT, change: 'any'}, function (obj) {
                                        let data = JSON.parse(obj.state.val);
                                        if(data) buildHTML(data);
                                    on({id: STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS, change: 'any'}, function (obj) {
                                        let data = JSON.parse(getState(STATE_BROWSE_RESULT).val);
                                    // Sriptstart
                                    if (BUILD_HTML_AT_SCRIPTSTART)
                                        buildHTML( JSON.parse(getState(STATE_BROWSE_RESULT).val) );
