  3. Einsteigerfragen
  4. Playlist von Festplatte
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W withstu
    @raibia
    Moin,
    Die Play states unter heos.0.sources.* (Playlists, Favoriten) werden aktuell immer an alle nicht gruppierten Player und die Gruppenführer geschickt. Die Musik sollte somit auf allen verbundenen Playern laufen.
    Wenn man das nicht möchte muss man sich die Commands zusammenbasteln. Dabei gibt es mehrere Varianten:
    • Du benutzt die Scripte unter https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#browse-sources. Dabei wird beim Aufruf der View immer die Player ID in den State heos.0.command_scope_pid geschrieben. Wählt man dann einen Eintrag aus, wird an heos.0.command der Befehl scope/[cmd] geschickt. Der Adapter kümmert sich dann darum, dass der Befehl an die korrekten Player geschickt wird.
    • Du schickst an heos.0.command (Alle Player) oder an heos.0.players.<pid>.command (Einzelne player) einer der Player commands (https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#player-command-state). In deinem Fall wäre das play_preset&preset=12, da du den Favorit mit der ID 12 abspielen möchtest. Bei Playlists musst du add_to_queue&sid=1025&aid=4&cid=[CID] verwenden. Anstatt [CID] bitte die Playlist ID einfügen.
    PS: Ich überlege gerade, ob ich die Play states unter heos.0.sources.* so anpasse, dass sie das Feld heos.0.command_scope_pid beachten. Dann könnte man da die Player Ids eintragen, auf denen die Musik gerade abgespielt werden soll. Lässt man den state leer würde der play state wieder an alle Player schicken.
    RaiBia
    @withstu
    Die Scripte in Variante 1 hab ich mir schon angesehen. Ich würde aber gerne mit meiner Vis von oben arbeiten. Das ich dabei mitt deinen Befehlen arbeiten muß leuchtet mir ein.
    sagte in Playlist von Festplatte:
    Mir ist nur noch nicht klar, wo ich die Befehle in meinem Fall in der Vis platzieren muss. Oder muss ich den players.command mit diesen Befehlen befüllen. Im Fall des Bades wären das dann 14 Befehle,12 fü die Sender und 2 für die Playlists.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RaiBia
      @withstu
      W Offline
      W Offline
      withstu
      @raibia Das machst du genau wie in deinem Screenshot. In Status kommt heos.0.command (Alle Player) oder heos.0.players.<pid>.command (Einzelner Player). In Wert kommt dann der Befehl den du beim Betätigen des Buttons ausführen möchtest z.B. play_preset&preset=12.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W withstu
        RaiBia
        @withstu
        Du bist der größte. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Vielen vielen Dank.
        • Andre LiebgottA Offline
          Andre Liebgott
          @raibia Irgendwas ist falsch bei mir oder läuft schief. Datenpunkt habe ich 1:1 so angelegt und das Script im Ordner Admin angelegt/gespeichert und gestartet. Leider bekomme ich (als Java-Newbie) eine Fehlermeldung
          javascript.0 11:26:12.248 info Start JavaScript script.js.Admin.HEOS_Player (Javascript/js)
          javascript.0 11:26:12.249 error script.js.Admin.HEOS_Player compile failed: at script.js.Admin.HEOS_Player:3
          mit der ich nicht weiterkomme.
          Ich "dachte" zuerst die 3 - steht für die Programmzeile was aber nicht sein kann, da die Zeile 3 leer ist.
          Wo muss ich suchen - Was muss ich ändern?
          HomoranH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • Andre LiebgottA Andre Liebgott
            @andre-liebgott Der von dir referenzierte User war zuletzt vor 1 1/2 Jahren im Forum
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @andre-liebgott said in Playlist von Festplatte:
              Zeig doch mal das/die Scripte welche/s du meinst, aber bitte dran denken 'In Code Tags </>'
              Andre LiebgottA 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                Andre Liebgott
                schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1601917950211-heos_browse.js
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @andre-liebgott
                  Du solltest nicht den Link zum Original Script posten sondern so wie du es unter Scripte angelegt hast.
                    Andre Liebgott
                    Sorry!
                    Also ich zuerst habe ich einen Datenpunkt angelegt State/Zeichenkette -> 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                    und danach bei iobroker unter Scripte mit "+" ein Javascript im Ordner Admin hinzugefügt und dies unter "Heos-Player" gespeichert.
                    Wie in der Beschreibung beschrieben, habe ich es im Anschluss gestartet und dann kamm die Fehlermeldung
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sorry!
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      Also wenn du nur einen DP angelegt hast, dann fehlt dir wohl noch einer (wenn wir vom gleichen Script sprechen) siehe:
                      Fehlermeldungen in Code Tags posten
                      • icebearI icebear
                        Andre Liebgott
                        @icebear
                        Vielen Dank für deine Unterstützung
                        Es muss ein anderes Script sein, woraus dein Screenshot ist. Das Script (heos_browse.js) welches ich nutzen wollte, hat den Datenpunkt nicht.
                        ODER brauche ich noch dieses Script aus dem Post -> Denon HEOS Script oder kannst du mir den Link schicken, aus welchem Script dein Screenshot ist?
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          Deswegen hatte ich ja geschrieben, dass du das Script welches du benutzt und welches den Fehler bringt in Code-Tags posten sollst.
                          Der Link den du oben gepostest hast bringt mich genau zu dem Script aus dem mein ScreenShot ist.
                          • icebearI icebear
                            Andre Liebgott
                            @icebear
                            Installation
                            • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
                            • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
                            • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
                            • dieses Script starten
                            • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
                            • View ausführen
                               KONFIGURATION
                                  // Ziel-State, in welchem das interpretierte HTML abgelegt wird. Der State muss vorher manuell angelegt worden sein
                                  const STATE_BROWSE_RESULT_HTML = '0_userdata.0.heos.browse_result_html';
                                  // play-Befehle werden immer via broadcast an alle Player gesendet, ist dieses nicht gewünscht, so können in dem hier
                                  // anzugegebenen State die PIDs der Player angegeben werden, welche die play-Befehle erhalten sollen. Lässt sich
                                  // z.B. gut mit dem Widget jqui-container-HTML-View "Setze Objekt-ID" nutzen.
                                  // Im State sind die Player-PIDs durch , getrennt angebbar, der State muss vorher manuell angelegt worden sein
                            const STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS = '0_userdata.0.heos.browse_result_player';
                                  // Font und Rahmen-Basisfarbe, bei dunklem Hintergrund durch '255,255,255' ersetzen
                            const HEOS_FONT_COLOR = '0,0,0';
                                  // wenn es sich bei der HEOS Instanz nicht um die 0. handelt, bitte anpassen
                            const HEOS_INSTANCE  = '0';
                                  // sollen die Navigationsergebnisse beim Starten des Scripts bereits untersucht werden?
                            const BUILD_HTML_AT_SCRIPTSTART = true;
                               Script
                            const STATE_BROWSE_RESULT    = `heos.${HEOS_INSTANCE}.sources.browse_result`;
                            const STATE_COMMAND          = `heos.${HEOS_INSTANCE}.command`;
                            const STATE_PLAYERS          = `heos.${HEOS_INSTANCE}.players`;
                            function buildHTML( data ) {
                                // sind players angegeben, so wird das globale command-State durch die Player-command-States ersetzt und
                                // "player/" wird aus dem command selbst entfernt
                                function buildOnClick(cmd,cmdState,players,doPatch) {
                                    let cmds = [cmdState];
                                    let onClick = '';
                                    // wenn nur ein player angesprochen werden soll, dann command-state auf den des players setzen
                                    // und command anpassen 'player\' entfernen
                                    if (doPatch && players!='') {
                                        cmds = players.split(',');
                                        for (let j=0; j<cmds.length; j++ ) cmds[j] = `${STATE_PLAYERS}.${cmds[j]}.command`;
                                        cmd = cmd.substr(cmd.indexOf('/',cmd)+1,9999);
                                    for (let j=0; j<cmds.length; j++ ) onClick += `servConn.setState('${cmds[j]}','${cmd}');`;
                                    return onClick;
                                let html = "Sorry, no data!"
                                if(data){
                                    let command = getState(STATE_COMMAND).val;
                                    let playerIDs = '';
                                    if (existsState(STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS)) playerIDs = getState(STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS).val;
                                    // Playernamen ermitteln
                                    let playerNames = 'Alle';
                                    if (playerIDs!='') {
                                        let players = playerIDs.split(',');
                                        playerNames = '';
                                        for (let i=0; i<players.length; i++) {
                                            if (existsState(`${STATE_PLAYERS}.${players[i]}.name`))
                                               playerNames += (playerNames==''?'':', ') + getState(`${STATE_PLAYERS}.${players[i]}.name`).val;
                                    // subtitle soll Anzahl enthalten
                                    let subtitle = '';
                                    if (data.parameter.count) subtitle += `${data.parameter.count} Einträge`;
                                    else if (data.payload) subtitle += `${data.payload.length} Einträge`;
                                    if (data.parameter.range) subtitle += ` (${data.parameter.range.replace(',','-')})`;
                                    if (subtitle!='') subtitle = `<div class="heos-head-subtext">${subtitle}</div>`;
                                    // globale Funktionen wie Übersicht/Back/... in der Kopfzeile darstellen
                                    let controls={'load_next':{'sym':'&rsaquo;', 'onClick':'' },
                                                  'load_prev':{'sym':'&lsaquo;', 'onClick':'' },
                                                  'play_all': {'sym':'&blacktriangleright;', 'onClick':'' },
                                                  'back':     {'sym':'&blacktriangle;', 'onClick':'' },
                                                  'sources':  {'sym':'&equals;', 'onClick':'' },
                                                  'getHTML':  function(key) {
        return `<div class="heos-head-btn ${controls[key].onClick!=''?'heos-clickable':''}" ${controls[key].onClick}>
        ${controls[key].sym}
        </div>`;
                                    for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                                        let payload = data.payload[i];
                                        if (payload.type=="control" && controls.hasOwnProperty(payload.name)) {
                                            let onClick = '';
                                            for (let key in payload.commands)
                                                onClick = buildOnClick(payload.commands[key],STATE_COMMAND,playerIDs,key=='play');
                                            controls[payload.name].onClick = `onClick="${onClick}"`;
                                    // Zeilen des Listview aufbauen
                                    let rowsHTML='';
                                        if (payload.type!="control") {
                                            for (let key in payload.commands) {
                                                let sym = '';
                                                let onClick = buildOnClick(payload.commands[key],STATE_COMMAND,playerIDs,key=='play');
                                                switch (key) {
                                                    case 'play': sym = '&blacktriangleright;'; break;
                                                    case 'browse': break;
                                                rowsHTML += `<div class="heos-row" onClick="${onClick}">
        <div class="heos-img">${payload.image_url!=''?`<img class="heos-img-fit" src="${payload.image_url}" width="auto" height="100%" alt="">`:'<div class="heos-img-empty"></div>'}</div>
        <div class="heos-text">${payload.name}</div>
        <div class="heos-btn">${sym}</div>
                                                             </div>`;
                                    html = `
                            <style type="text/css">
                                :root {--heos-font-color:rgba(${HEOS_FONT_COLOR},.9); --heos-border-color:rgba(${HEOS_FONT_COLOR},.05); }
                                .heos-root { position:absolute; height:100%; width:100%; color:var(--heos-font-color);  }
                                .heos-head { height:96px; border-bottom:4px solid var(--heos-border-color); }
                                .heos-head-players { font-size:0.7em; opacity:0.66; text-align:right; }
                                .heos-head-img { width:72px; flex:none; height:72px; overflow:hidden; }
                                .heos-head-title { width:100%; overflow:hidden; display:flex; align-items:flex-start; }
                                .heos-head-text {text-align:left;padding-top:0.25em;padding-left:4px;font-size:1.1em;}
                                .heos-head-subtext { font-size:0.66em; opacity:0.66; }
                                .heos-head-btns {width:108px; flex:none; display:flex; flex-wrap:wrap; margin-left:auto;}
                                .heos-head-btns-row {width:100%; display:flex;}
                                .heos-head-btn {width:36px; height:36px; opacity:.2;text-align:center;font-size:2em; }
                                .heos-body { overflow-y:auto; height:calc(100% - 72px); }
                                .heos-img { width:64px; height:100%; overflow:hidden; }
                                .heos-img-fit { width:100%; height:100%; object-fit:contain;  }
                                .heos-img-empty:after { content:'\\266A'; font-size:2.5em;  opacity:0.2; display:flex; justify-content:center;}
                                .heos-row { width:100%;height:56px;border-bottom:1px solid var(--heos-border-color);padding-top:4px;padding-bottom:4px; display:flex; align-items: center;}
                                .heos-text {width:calc(100% - 112px);text-align:left;padding-left:4px;white-space: nowrap;overflow:hidden;}
                                .heos-btn {width:48px;border-radius: 2px;text-align:center;font-size:2em; border-left:1px solid var(--heos-border-color); }
                                .heos-clickable {opacity:1; }
                                .heos-row:hover,
                                .heos-clickable:hover {background-blend-mode:multiply;background-image: linear-gradient(var(--heos-border-color),var(--heos-border-color)) !important; }
                                [class*="_heos-"] {outline:1px solid rgba(255,0,0,.2); outline-offset:-1px;}
                            </style>
                            <div class="heos-root">
                                <div class="heos-head">
                                    <div class="heos-head-title">
                                        <div class="heos-head-img">${data.image_url!=''?`<img class="heos-img-fit" src="${data.image_url}" alt="">`:'<div class="heos-img-empty"></div>'}</div>
                                        <div class="heos-head-text">
                                            <div style="height:56px; overflow:hidden;">
                                                ${data.name == "sources"?"HEOS Quellen-Übersicht":data.name}
                                            </div>
                                            ${subtitle}
                                        </div>
                                        <div class="heos-head-btns">
                                            <div class="heos-head-btns-row"><div class="heos-head-btn"></div>${controls.getHTML('sources')+controls.getHTML('back')}</div>
                                            <div class="heos-head-btns-row">${controls.getHTML('load_prev')+controls.getHTML('play_all')+controls.getHTML('load_next')}</div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="heos-head-players">Player: ${playerNames}</div>
                                </div>
                                <div class="heos-body">
                                    ${rowsHTML}
                                </div>
                            </div>`;
                                setState(STATE_BROWSE_RESULT_HTML, html);
                            // browse_result Überwachung
                            on({id: STATE_BROWSE_RESULT, change: 'any'}, function (obj) {
                                let data = JSON.parse(obj.state.val);
                                if(data) buildHTML(data);
                            on({id: STATE_BROWSE_RESULT_PLAYERS, change: 'any'}, function (obj) {
                                let data = JSON.parse(getState(STATE_BROWSE_RESULT).val);
                            // Sriptstart
                            if (BUILD_HTML_AT_SCRIPTSTART)
                                buildHTML( JSON.parse(getState(STATE_BROWSE_RESULT).val) );
