  3. Einsteigerfragen
  4. Playlist von Festplatte
    5.3k
51 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @raibia sagte in Playlist von Festplatte:
    @sigi234
    wie hast du denn das gelöst? das waren doch lokale Musikdatein wenn ich das richtig gesehen habe.
    Muss ich nachsehen, schon lange nicht mehr genutzt
    RaiBia
    @sigi234
    Hier sind mal die Einträge des Heos im Bad. Küche ist identisch. Vllt hilft das ja.
    • R RaiBia
      @sigi234
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @raibia
      also in der adapter beschreibung steht im abschnitt player command state
      "play_stream&url=url_path": Play URL-Stream
      in der heos api beschreibung steht zum selben befehl
      https://www.denon.com/-/media/files/documentmaster/denonna/heos_cli_protocolspecification-version.pdf
      der adapter kapselt dir diesen api aufruf.
      dh über iobroker kannst du dem heos sagen welche datei er spielen soll.
      wie oben schon gesagt, muss er darauf zugreifen können.
      im beispiel sieht man einen http-link. ich bin mir fast sicher, das da auch eine samba.netzwerk-adresse geht, wenn das verzeichnis im netzwerk freigegeben ist.
      das kannst ja mal probieren, den befehl wie in der adapter beschreibung im heos adapter eingeben.
      \\hostname\Verzeichnispfad\dateiname.mp3
      und ich will doch nochmal drauf hinweisen, das du in der heos app mal schauen sollst, ob man da nicht netzlaufwerke einbinden kann, so das heos diese automatisch dann findet und indiziert. dann hast du alles was du brauchst
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @raibia
        RaiBia
        @oliverio
        Die Platte wird in der App von Anfang an gefunden als Media server. In der Fritzbox habe ich sie auch freigegeben und am WE den Call Monitor im Adapter der Fritzbox aktiviert. Im Adapter taucht seit dem auch ein Objekt "Devices" auf. Aber ich kann nicht darauf zugreifen, zumindest weiß ich nicht wie das geht. Nach deinem Post hab ich mir die Heos App noch mal angeschaut.. Da kann ich, hab ich gesehen, auch ne Freigabe einpflegen. Nur verstehe ich nicht warum ich das zweimal machen muß. Werde ich mir aber noch mal genauer ansehen. Das wird aber wohl erst Wochenende etwas.
          @raibia
          RaiBia
          @oliverio sagte in Playlist von Festplatte:
          @raibia
          Gestattet mir die Frage wo ich diesen Befehl eingeben muss.
          OliverIOO W 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RaiBia
            @raibia
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @raibia
            leider weiß ich das nicht.
            das habe ich aus der adapter doku ohne den adapter selbst zu installieren.
            evtl können dir das andere nutzer sagen oder der adapter ersteller @withstu
            Links im Profil
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @raibia
              RaiBia
              @oliverio
              Ok, danke, ich vermute mal, nen state als Zeichenkette anlegen so wie bei o. g. Eintrag auch und dann ein Script.
              • R RaiBia
                @raibia
                W Offline
                W Offline
                withstu
                @raibia Jeder Player hat einen State "heos.0.players.*.command". Dort können folgende Befehle eingetragen werden: https://github.com/withstu/ioBroker.heos#player-command-state . Zusätzlich gibt es noch einen globalen "command" State, sodass man z.B. auf allen Playern gleichzeitig Befehle ausführen kann ("heos.0.command" - https://github.com/withstu/ioBroker.heos#heos-command-state).
                Bezüglich Playlists habe ich es so gelöst, dass ich die Musik inkl. m3u Playlist auf einem DLNA/NAS oder USB Stick speicher. Über die HEOS App habe ich dann die Playlist rausgesucht und alle Lieder der Warteschlange hinzugefügt. Diese Warteschlange habe ich dann als HEOS Playlist gespeichert. Die Playlist taucht dann auch unter heos.0.sources.1025 auf und kann mit heos.0.sources.1025.*.play gestartet werden.
                • W withstu
                  RaiBia
                  @withstu
                  Danke dir für die Infos. Das mit den Befehlen muß ich mir in Ruhe am Wochenende anschauen. Dass ich die playlist so befüllen kann war mir nicht bewusst. Hab mich schon gewundert warum die bei mir leer ist. Ich vermute mal das ich die dann auch in der VIS mit dem playlist widgets von winamp sichtbar machen kann? Das hört sich aber genau nach dem an was ich gesucht habe. Feedback folgt.
                  Lg Rainer
                  • W withstu
                    RaiBia
                    @withstu
                    Noch mal Danke für deine Tipps. Die Playlist habe ich eingefügt, Die Befehle hab ich auch dem command hinzugefügt. Vom iobroker aus kann ich das auch starten, das funzt prima. Allerdings haberts noch an der Umsetzung in der Vis. Du hast in dem Tread Link Text geschrieben das man einen "jqui - Icon State Button" konfigurieren soll. Allerdings im Zusammenhang mit den Favoriten. Wie bekomme ich denn das in die Vis integriert.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R RaiBia
                      @withstu
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      @raibia Das ist eigentlich ganz einfach. Du suchst dir in vis den jqui Button aus der Liste heraus und ziehst ihn in die view. Über die Optionen musst du den Button noch konfigurieren.
                      Object ID: Welcher State soll vom Button geändert werden?
                      Value: Auf welchen Wert soll der State geändert werden?
                      • W withstu
                        RaiBia
                        @withstu Das ist genau mein Problem. Du hattest in dem Heos Thread auch ein Screenshot gezeigt von den Einstellungen. Ich ich hab gestern einige Button ausprobiert, aber keinen gefunden wo die Einstellungen deinem Screenshot gleich kommen. Hab auch die Sufu für jqui und für Button benutzt. Welcher Button ist das denn genau oder fehlt mir noch ein Adapter.
                        Bekomme ich damit auch die playlist angezeigt?
                        • R Offline
                          RaiBia
                          @withstu moin, mittlerweile bin ich schon weiter gekommen. In den playlist ist ja auch ein playbutton. Das Problem ist nur, wenn ich den drücke, ob nun im iobroker direkt oder über die vis, spreche ich alle Geräte gleichzeitig an. Kann ich das irgendwie ändern, das ich nur einzelne LS ansprechen kann.
                          • R RaiBia
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            @raibia Beide Varianten sind in der Readme des Adapters dokumentiert. Entweder du setzt bei allen Playern, die aus diesem "Broadcast" ausgenommen werden sollen, den State ignore_broadcast_cmd auf false (https://github.com/withstu/ioBroker.heos#configuration) oder du arbeitest mit dem command add_to_queue auf Player Ebene. (https://github.com/withstu/ioBroker.heos#player-command-state)
                            • W withstu
                              RaiBia
                              @withstu ok, das hab ich soweit verstanden. dann ist es aber nicht möglich, im Bad z.B. die eine Playlist und in der Küche ne andere Playlist zu hören wie ich es in der App einstellen kann? oder sehe ich das falsch?
                              • R RaiBia
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                @raibia Doch. Einfach jedem Player über den player command state eine andere playlist id (cid) im add_to_queue mitgeben. Oder du machst das genau so wie in deinem verlinkten Beitrag von @Uhula und machst damit die App komplett obsolet.
                                • W withstu
                                  RaiBia
                                  @withstu puh und ich dachte die Senderbutton für die Alexa wären schon ne Herausforderung, aber gut wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Vielen Dank. Ich bekomme das schon hin.
                                  Lg
                                  • W withstu
                                    RaiBia
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaiBia
                                    @withstu
                                    Du meinst diese Zeile, hinten den Wert ändern, hab ich doch richtig verstanden?
                                    Da steht momentan die PIP drin.
                                    • R RaiBia
                                      @withstu
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      @raibia Ja genau. Da kommen die Befehle an die Player rein.
                                      • W withstu
                                        RaiBia
                                        @withstu
                                        Moin,
                                        ich muß das Thema nochmal aufgreifen, weil ich damit noch nicht so zurecht komme.
                                        Habe die Vis jetzt mal ein paar Tage sein lassen um vllt einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
                                        Als Beispiel nehme ich mal das Badezimmer. Ich habe 2 verschiedene Pllaylists und 12 Sender.
                                        Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vis aud Radio Paloma klicke (ist hier auch markiert), dann geht der Sender auch an, aber halt nicht im Bad sondern im Wohnzimmer auf dem AVR.
                                        Klicke ich auf den Play Button von Panflöte, spielt er aber Schlager ab im Bad wenn das als letztes lief
                                        Geplant sind 3 Views, jeweils eine für Küche, Bad und Wohnzimmer. Später dann vllt noch eine für Multiroom. Die Views sollen alle die Senderbutton und die Schlagerplaylist enthalten und Das Bad zusätzlich die Playlist Panflöte. Die Schlager in Küche und Wohnzimmer laufen . Nur mit den Sendern und dem Bad komme ich nicht weiter. Was mache ich da falsch oder wo ist mein Denkfehler?
                                        • R RaiBia
                                          @withstu
                                          Moin,
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          @raibia
                                          Moin,
                                          Die Play states unter heos.0.sources.* (Playlists, Favoriten) werden aktuell immer an alle nicht gruppierten Player und die Gruppenführer geschickt. Die Musik sollte somit auf allen verbundenen Playern laufen.
                                          Wenn man das nicht möchte muss man sich die Commands zusammenbasteln. Dabei gibt es mehrere Varianten:
                                          • Du benutzt die Scripte unter https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#browse-sources. Dabei wird beim Aufruf der View immer die Player ID in den State heos.0.command_scope_pid geschrieben. Wählt man dann einen Eintrag aus, wird an heos.0.command der Befehl scope/[cmd] geschickt. Der Adapter kümmert sich dann darum, dass der Befehl an die korrekten Player geschickt wird.
                                          • Du schickst an heos.0.command (Alle Player) oder an heos.0.players.<pid>.command (Einzelne player) einer der Player commands (https://github.com/withstu/ioBroker.heos/#player-command-state). In deinem Fall wäre das play_preset&preset=12, da du den Favorit mit der ID 12 abspielen möchtest. Bei Playlists musst du add_to_queue&sid=1025&aid=4&cid=[CID] verwenden. Anstatt [CID] bitte die Playlist ID einfügen.
                                          PS: Ich überlege gerade, ob ich die Play states unter heos.0.sources.* so anpasse, dass sie das Feld heos.0.command_scope_pid beachten. Dann könnte man da die Player Ids eintragen, auf denen die Musik gerade abgespielt werden soll. Lässt man den state leer würde der play state wieder an alle Player schicken.
