  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    MrSonei6
    Nach dem ich ein backup gemacht hatte und geupdatet hatte, siehe unten Ausgabe war der web Service nicht mehr erreichbar.
    Dann bin ich wieder zurück auf die Version 3.3.22 mit dem Befehl:
    -npm install iobroker.js-controller@3.3.22
    Dann ein restore mit dem Befehl
    sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/2022_03_04-12_15_34_backupiobroker.tar.gz --force
    gemacht
    Aber es ist immer kommt die Meldung das der IO broker im Browser nicht ewrreichbar ist.
    Bitte um Hilfe
    Hier der outpot während des Updates
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefi x "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../../nan/nan.h:58,
    from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Localv8::Object)’ to ‘ node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Local<v8::V alue>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    (node::addon_register_func) (regfunc),
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    Server Objects 127.0.0.1:59922 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server Objects 127.0.0.1:59922 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:58932 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:58934 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTEDfor namespace meta.: Data=["meta.*"]
    Server Objects 127.0.0.1:59922 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
    Server Objects 127.0.0.1:59922 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49] }]
    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ reboot
    Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
    Failed to reboot system via logind: Interactive authentication required.
    Failed to open initctl fifo: Keine Berechtigung
    Failed to talk to init daemon.
    • M MrSonei6
      gemacht
      Bitte um Hilfe
      NPM version: 6.14.4
      @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
      sudo iobroker
      Ist falsch. Der Befehl iobroker wird nicht mit sudo eingeleitet.
      iobroker stop
      iobroker fix
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      ausführen und Rückmeldungen hier bekannt geben, dann schauen wir weiter.
        sudo iobroker
        iobroker stop
        iobroker fix
        MrSonei6
        @thomas-braun @thomas-braun
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.16.3
        v12.16.3
        6.14.4
        pi
        • M MrSonei6
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.16.3
          v12.16.3
          6.14.4
          pi
            MrSonei6
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo apt update && apt policy nodejs
            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
            N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
            Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
            Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
            Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
            Es wurden 13,6 MB in 23 s geholt (581 kB/s).
            Aktualisierung für 155 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           12.16.3-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             *** 12.16.3-1nodesource1 100
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Danach ein iobroker start
            Leider geht die Webseite noch nicht!
            Ich atte auch shcon diese beiden Optionen gemacht
            Then two options:
            A.) Edit /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json and change the "type": "file" that you have in section "objects" and in section "states" to "jsonl" (so goal: "type": "jsonl",)
            B) delete the *.jsonl files in /opt/iobroker/iobroker-data and rename the "objects.json.migrated" to "objects.json" and "states.json.migrated" to "states.json"
            ISt es irgendwie möglich die Scripte die ich erstellt habe zu sichern?
            Es geht mir hauptsächlich um meine Scripte
            Alle sandere muss ich neu installierne und ich mach nie wieder ein Update
            • M MrSonei6
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Then two options:
              Die sind in deinem regulären Backup drin, das du regelmäßig erstellst. Am besten per Backitup-Adapter.
              Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Ich würde im Zuge dessen auch gleich auf das Repo für node14 umstellen. Node12 ist in absehbarer Zeit eh Geschichte.
                sudo apt update
                sudo reboot
                MrSonei6
                schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
                @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                Habe ich gemacht
                Full update und reboot ist durch
                Wie ich auf node 14 komme weiß ich leider nicht ;(
                Web seite geht immer noch nicht ;(
                Was kann das blos sein?
                Wie bekomme ich diese scrippte aus den gz files raus?
                Wenn ich jetzt neu installiere und neue IMG files verwende kann ich ja auch kein Backup zurückspielen
                Ich bin dazu zu grün hinter den Ohren
                Mir Sagt das alles null leider.
                Ich habe jetzt auch wieder die "iobroker.json" datei abgeändert und die beiden Types in "file" zurück geändert
                Mir hat jemand geraten das ich dort jsonl rein schreiben soll zweimal siehe anleitung unten
                • M MrSonei6
                  Habe ich gemacht
                  @mrsonei6
                  sudo apt update
                  sagt nun?
                  Und wie schaut
                  iobroker status
                  iobroker update -i
                  iobroker list instances
                  aus?
                    @mrsonei6
                    sudo apt update
                    sagt nun?
                    Und wie schaut
                    iobroker status
                    iobroker update -i
                    aus?
                    MrSonei6
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
                    Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                    Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.siro.0                   : siro                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • M MrSonei6
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      update done
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @mrsonei6
                      Bitte CodeTags verwenden.
                        @mrsonei6
                        MrSonei6
                        sorry wusst ich nicht wie das geht ;)
                        Habs geändert
                        • M MrSonei6
                          Habs geändert
                          @mrsonei6
                          Das schaut doch soweit schon mal gut aus.
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @mrsonei6
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            MrSonei6
                            alles durch leider ist die web seite immer noch nciht erreichbar ;(
                            Anleitung
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                            NPM version: 6.14.16
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                            Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                            Server States 127.0.0.1:52088 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                            Server States 127.0.0.1:52090 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                            Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                            Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-02-10
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-02-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            Installed libjpeg-dev
                            Installed librsvg2-dev
                            Installed cmake
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                            Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • M MrSonei6
                              Anleitung
                              update done
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Installed cmake
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              ? Lass die Finger von den json-Files.
                              Das wird im Zuge eines ordentlichen Upgrades automatisch gemacht.
                              Und jetzt kommst du nicht auf den Admin?
                              Achtung! https verwenden.
                                MrSonei6
                                Es geht wieder
                                Wiekann man nun auf node 14 umstellen?
                                Was ist das eigentlich ;)
                                • M MrSonei6
                                  Es geht wieder
                                  Schau in meiner Signatur.
                                  nodeJS ist vereinfacht gesagt das 'Betriebssystem' für den ioBroker.
                                    MrSonei6
                                    OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
                                    Das sieht nach mehr aus in deinem Link
                                    Vielen dank trotzdem schon mal !!
                                    Du hast mir das Wochenende gerettet ;)
                                    • M MrSonei6
                                      Mit zwei-drei.
                                      Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
                                      Wenn du das denn machen würdest...
                                      Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
                                        Mit zwei-drei.
                                        MrSonei6
                                        Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
                                        Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
                                        Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
                                        Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
                                        Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
                                        Hier mal ein Output
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        • M MrSonei6
                                          Hier mal ein Output
                                          Das weiß ich nicht.
                                          Aber das passende Repo hast du offenbar.
                                          In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
