  4. Probleme nach Stromausfall
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pbroker
    @wendy2702 said in Probleme nach Stromausfall:
    iob start
    Wenn ich den Befehl ausführe, dauert es ca. 2 Sec. und eine neue Eingabezeile erscheint.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @pbroker schau mal ins log
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      pbroker
      @wendy2702
      Die Logeinträge hatte ich mir heute Morgen als erstes angesehen, leider ist der letzte Eintrag in dem Log ist schon etwas älter.
      2022-02-28 17:27:30.813 - error: info.0 (14355) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
      Neue Einträge ergeben sich durch Startversuche nicht.
      • P pbroker
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @pbroker Da kommt wirklich nichts? Null komma nichts ? Kann ich eigentlich nicht glauben.
        Was kommt bei:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        ps auxww|grep io
        Und bitte benutze die Code Tags für die Log/Terminal ausgaben
          Was kommt bei:
          ps auxww|grep io
          pbroker
          @wendy2702
          mich hat das auch extrem verwundert.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.10
          v16.13.2
          8.5.2
          pi
          /opt/iobroker
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/0]
          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/1]
          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/2]
          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/3]
          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [blkcg_punt_bio]
          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [rpciod]
          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [xprtiod]
          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [nfsiod]
          root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [DWC Notificatio]
          message+   360  0.1  0.0   6644  3504 ?        Ss   13:04   0:08 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          root     16626  0.1  0.0      0     0 ?        I    14:37   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
          pi       17943  0.0  0.0   7360   480 pts/0    S+   14:42   0:00 grep --color=auto io
          MOD EDIT: LOGS ERNEUT IN CODE TAGS GESETZT
          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pbroker
            @wendy2702
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.10
            v16.13.2
            8.5.2
            pi
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.10
            v16.13.2
            nodeJS falsch installiert. In meiner Signatur findest du, wie man es richtig macht und korrigiert.
            Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
            • P pbroker
              @wendy2702
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.10
              v16.13.2
              8.5.2
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @pbroker @Thomas-Braun hat dir schon geschrieben wie es weiter geht bevor etwas anderes passiert und BITTE Benutze die Code Tags
              • P pbroker
                @wendy2702
                Ich habe backitup laufen. Doch scheint hierdurch nur in iobroker.data die objects.json und states.json gesichert zu werden.
                nein!
                auch alle Konfigurationen der Instanzen, alle Views, alle Skripte
                  pbroker
                  @wendy2702
                  OK, danke Dir.
                  Danke auch Dir @Thomas-Braun
                  Mich irritiert zwar, dass das Problem erst nach dem Stromausfall auftrat, aber vielleicht übersehe ich etwas.
                  Entsprechend der Anleitung habe ich die Prozessschritte durchlaufen.
                  Leider startet der iobroker weiterhin nicht.
                  Das Ergebnis der Abfrage schaut nun wie folgt aus.
                  Mir fällt auf, dass node und nodejs eine unterschiedliche minor Version haben. Ist dass das Problem?
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.14.0
                  v16.13.2
                  8.5.2
                  pi
                  /home/pi
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  P.S. Ich muss selbst nun leider erstmal und kann auf den Dialog erst später wieder reagieren.
                  • P pbroker
                    @wendy2702
                    OK, danke Dir.
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.14.0
                    v16.13.2
                    8.5.2
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Ja.
                    Und die falschen Pfade (die ursächlich für die abweichenden Versionen sind).
                    Und bitte die Ausgaben vollständig posten, da fehlt ein Teil.
                    • P pbroker
                      @wendy2702
                      OK, danke Dir.
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.14.0
                      v16.13.2
                      8.5.2
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      ja, auch wenn jetzt die major Version gleich ist, hast du trotzdem zwei parallele node-Installationen laufen.
                      Versuch bitte nicht beider Versionen anzugleichen, dann sieht man es nur nicht mehr, dass da zwei Installationen sind, es ändert aber nichts an der Fehlkonfiguration
                        @homoran sagte in Probleme nach Stromausfall:
                        Würde man immer noch an den falschen Pfaden /usr/local/bin sehen.
                        • P Offline
                          pbroker
                          @thomas-braun @Homoran @wendy2702
                          meine Rückmeldung hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
                          Erst heute konnte ich mich erneut an das Thema begeben.
                          Zuersteinmal vielen Dank Euch Dreien für die tolle Unterstützung.
                          Ich habe die Dokus von Thomas nochmal durchlaufen.
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.14.0
                          v16.14.0
                          8.3.1
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          nun schaut es wie folgt bei mir aus.
                          • P pbroker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.14.0
                            v16.14.0
                            8.3.1
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @pbroker `
                            Ja, schaut jetzt konsistent aus.
                            • P pbroker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.14.0
                              v16.14.0
                              8.3.1
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              8.3.1
                              ist aber noch npm v8
                              sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen
                                @pbroker `
                                pbroker
                                schrieb am zuletzt editiert von pbroker
                                :-) Das ist lese ich gerne.
                                Leider sind alle anderen Ausgaben, die sich auf den ioBroker beziehen unverändert.
                                Und der iob startet, ohne sichtbare Fehlermeldung, nicht.
                                  8.3.1
                                  pbroker
                                  habe ich hier etwas übersehen. Ich gehe die Dokus nochmals durch
                                  • P pbroker
                                    pbroker
                                    @Homoran
                                    ggf. besteht hier doch ein Problem mit der NPM Version.
                                    Ich habe folgende Errormeldungen erhalten:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                                    NPM version: 8.3.1
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    npm ERR! command failed
                                    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                    npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
                                    npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
                                    npm ERR!     ^^^^^
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
                                    npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                                    npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
                                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
                                    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                                    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
                                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T13_10_22_035Z-debug-0.log
                                    mit der Anweisung "sh -c node iobroker.js setup first" laufe ich allerdings etwas ins leere.
                                    Wie ist damit umzugehen?
                                    • P pbroker
                                      @Homoran
                                      NPM version: 8.3.1
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!     ^^^^^
                                      npm ERR!
                                      @pbroker
                                      Das kann nicht sein, denn:
                                      github:	4.1.0
                                      latest:	4.0.19 for 5 days
                                      stable:	4.0.19 for 5 days
                                      iobroker update -u
                                      bringt?
                                      • P pbroker
                                        @Homoran
                                        NPM version: 8.3.1
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!     ^^^^^
                                        npm ERR!
                                        @pbroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        versuchen.
                                          @pbroker
                                          github:	4.1.0
                                          iobroker update -u
                                          bringt?
                                          pbroker
                                          ja - das geht auch aus dem Aufruf bei mir hervor.
                                           iobroker update -u
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          update done
                                          Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
