  4. Probleme nach Stromausfall
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Was machst du da?
    Ich hoffe du hast ein Backup ?
    Dann würde ich eine neu installation empfehlen.
    Sonst, wie war der fehler bevor du angefangen hast Dateien hin und her zu kopieren?
    Was kommt jetzt bei
    iob v
    iob status
    iob list instances
    @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
    Mein System befindet sich ansonsten auf den neuesten Versionen.
    Updates / Upgrades ergaben folglich nichts.
    Bedeutet im Detail ?
    pbroker
    @wendy2702 said in Probleme nach Stromausfall:
    iob list instances
    Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
    Ich habe lediglich die defekte iobroker.json kopiert, da diese in keinem Update steht. Die Datei in meinem System war ab Zeile 100 defekt.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob v
    3.3.22
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.myq.0                    : myq                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS gepackt
      Was machst du da?
      Was kommt jetzt bei
      iob v
      iob status
      iob list instances
      pbroker
      @wendy2702
      Ich habe backitup laufen. Doch scheint hierdurch nur in iobroker.data die objects.json und states.json gesichert zu werden.
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pbroker
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @wendy2702
        So ist es.
        Was kommt bei
        iob start
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @wendy2702
          So ist es.
          Was kommt bei
          iob start
          pbroker
          iob start
          Wenn ich den Befehl ausführe, dauert es ca. 2 Sec. und eine neue Eingabezeile erscheint.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
          • P pbroker
            iob start
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @pbroker schau mal ins log
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              pbroker
              @wendy2702
              Die Logeinträge hatte ich mir heute Morgen als erstes angesehen, leider ist der letzte Eintrag in dem Log ist schon etwas älter.
              2022-02-28 17:27:30.813 - error: info.0 (14355) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
              Neue Einträge ergeben sich durch Startversuche nicht.
              • P pbroker
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @pbroker Da kommt wirklich nichts? Null komma nichts ? Kann ich eigentlich nicht glauben.
                Was kommt bei:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                ps auxww|grep io
                Und bitte benutze die Code Tags für die Log/Terminal ausgaben
                  Was kommt bei:
                  ps auxww|grep io
                  pbroker
                  @wendy2702
                  mich hat das auch extrem verwundert.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v12.22.10
                  v16.13.2
                  8.5.2
                  pi
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                  root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/0]
                  root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/1]
                  root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/2]
                  root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/3]
                  root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [blkcg_punt_bio]
                  root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [rpciod]
                  root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [xprtiod]
                  root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [nfsiod]
                  root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [DWC Notificatio]
                  message+   360  0.1  0.0   6644  3504 ?        Ss   13:04   0:08 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                  root     16626  0.1  0.0      0     0 ?        I    14:37   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
                  pi       17943  0.0  0.0   7360   480 pts/0    S+   14:42   0:00 grep --color=auto io
                  MOD EDIT: LOGS ERNEUT IN CODE TAGS GESETZT
                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pbroker
                    @wendy2702
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v12.22.10
                    v16.13.2
                    8.5.2
                    pi
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v12.22.10
                    v16.13.2
                    nodeJS falsch installiert. In meiner Signatur findest du, wie man es richtig macht und korrigiert.
                    Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
                    • P pbroker
                      @wendy2702
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v12.22.10
                      v16.13.2
                      8.5.2
                      pi
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @pbroker @Thomas-Braun hat dir schon geschrieben wie es weiter geht bevor etwas anderes passiert und BITTE Benutze die Code Tags
                      • P pbroker
                        @wendy2702
                        nein!
                        auch alle Konfigurationen der Instanzen, alle Views, alle Skripte
                          pbroker
                          @wendy2702
                          OK, danke Dir.
                          Danke auch Dir @Thomas-Braun
                          Mich irritiert zwar, dass das Problem erst nach dem Stromausfall auftrat, aber vielleicht übersehe ich etwas.
                          Entsprechend der Anleitung habe ich die Prozessschritte durchlaufen.
                          Leider startet der iobroker weiterhin nicht.
                          Das Ergebnis der Abfrage schaut nun wie folgt aus.
                          Mir fällt auf, dass node und nodejs eine unterschiedliche minor Version haben. Ist dass das Problem?
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v16.14.0
                          v16.13.2
                          8.5.2
                          pi
                          /home/pi
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          nodejs:
                            Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                          P.S. Ich muss selbst nun leider erstmal und kann auf den Dialog erst später wieder reagieren.
                          • P pbroker
                            @wendy2702
                            OK, danke Dir.
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v16.14.0
                            v16.13.2
                            8.5.2
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Ja.
                            Und die falschen Pfade (die ursächlich für die abweichenden Versionen sind).
                            Und bitte die Ausgaben vollständig posten, da fehlt ein Teil.
                            • P pbroker
                              @wendy2702
                              OK, danke Dir.
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v16.14.0
                              v16.13.2
                              8.5.2
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              ja, auch wenn jetzt die major Version gleich ist, hast du trotzdem zwei parallele node-Installationen laufen.
                              Versuch bitte nicht beider Versionen anzugleichen, dann sieht man es nur nicht mehr, dass da zwei Installationen sind, es ändert aber nichts an der Fehlkonfiguration
                                @homoran sagte in Probleme nach Stromausfall:
                                Würde man immer noch an den falschen Pfaden /usr/local/bin sehen.
                                • P Offline
                                  pbroker
                                  @thomas-braun @Homoran @wendy2702
                                  meine Rückmeldung hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
                                  Erst heute konnte ich mich erneut an das Thema begeben.
                                  Zuersteinmal vielen Dank Euch Dreien für die tolle Unterstützung.
                                  Ich habe die Dokus von Thomas nochmal durchlaufen.
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.14.0
                                  v16.14.0
                                  8.3.1
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  nun schaut es wie folgt bei mir aus.
                                  • P pbroker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.14.0
                                    v16.14.0
                                    8.3.1
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @pbroker `
                                    Ja, schaut jetzt konsistent aus.
                                    • P pbroker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.14.0
                                      v16.14.0
                                      8.3.1
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      8.3.1
                                      ist aber noch npm v8
                                      sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen
                                        @pbroker `
                                        pbroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von pbroker
                                        :-) Das ist lese ich gerne.
                                        Leider sind alle anderen Ausgaben, die sich auf den ioBroker beziehen unverändert.
                                        Und der iob startet, ohne sichtbare Fehlermeldung, nicht.
                                          8.3.1
                                          pbroker
                                          habe ich hier etwas übersehen. Ich gehe die Dokus nochmals durch
