  4. Probleme nach Stromausfall
    1.0k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pbroker
    schrieb am zuletzt editiert von pbroker
    Auch mir hat es meinen ibroker bei einem kürzlichen Stromausfall zerlegt.
    Die iobroker.json im iobroker-data Verzeichnes war defekt.
    Diese habe ich durch die Datei bzw. deren Inhalt aus dem git repo ersetzt.
    Nun bestehen leider noch weitere Probleme.
    Beim Ausführen des Befehls:
    node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    erhalte ich:
    /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    node:internal/modules/cjs/loader:936
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Tatsächlich fehlt die admin.js im Ziel.
    Ich selbst habe keine admin.js im Netz gefunden ,mit der ich diese wiederherstellen konnte.
    Auch eine Neuinstallation des Admins brachte keine Änderung mit sich.
    Zudem erhalte ich folgenden Fehler zu dem Aufruf:
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    /opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    Error initializing logger: Unexpected identifier
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4556
            logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'activateDateChecker')
        at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4556:16)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
    Diesen Fehler kann ich mir leider ganz und gar nicht erklären.
    Mein System befindet sich ansonsten auf den neuesten Versionen.
    Updates / Upgrades ergaben folglich nichts.
    MOD EDIT: Logs in Code Tags gesetzt
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Was machst du da?
      Ich hoffe du hast ein Backup ?
      Dann würde ich eine neu installation empfehlen.
      Sonst, wie war der fehler bevor du angefangen hast Dateien hin und her zu kopieren?
      Was kommt jetzt bei
      iob v
      iob status
      iob list instances
      @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
      Bedeutet im Detail ?
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Was machst du da?
        Was kommt jetzt bei
        iob v
        iob status
        iob list instances
        pbroker
        @wendy2702 said in Probleme nach Stromausfall:
        iob list instances
        Danke für Deine schnelle Rückmeldung.
        Ich habe lediglich die defekte iobroker.json kopiert, da diese in keinem Update steht. Die Datei in meinem System war ab Zeile 100 defekt.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob v
        3.3.22
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.myq.0                    : myq                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS gepackt
          Was machst du da?
          Was kommt jetzt bei
          iob v
          iob status
          iob list instances
          pbroker
          @wendy2702
          Ich habe backitup laufen. Doch scheint hierdurch nur in iobroker.data die objects.json und states.json gesichert zu werden.
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pbroker
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @wendy2702
            So ist es.
            Was kommt bei
            iob start
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @wendy2702
              So ist es.
              Was kommt bei
              iob start
              pbroker
              iob start
              Wenn ich den Befehl ausführe, dauert es ca. 2 Sec. und eine neue Eingabezeile erscheint.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
              • P pbroker
                iob start
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @pbroker schau mal ins log
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  pbroker
                  @wendy2702
                  Die Logeinträge hatte ich mir heute Morgen als erstes angesehen, leider ist der letzte Eintrag in dem Log ist schon etwas älter.
                  2022-02-28 17:27:30.813 - error: info.0 (14355) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                  Neue Einträge ergeben sich durch Startversuche nicht.
                  • P pbroker
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @pbroker Da kommt wirklich nichts? Null komma nichts ? Kann ich eigentlich nicht glauben.
                    Was kommt bei:
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    ps auxww|grep io
                    Und bitte benutze die Code Tags für die Log/Terminal ausgaben
                      Was kommt bei:
                      ps auxww|grep io
                      pbroker
                      @wendy2702
                      mich hat das auch extrem verwundert.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v12.22.10
                      v16.13.2
                      8.5.2
                      pi
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                      root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/0]
                      root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/1]
                      root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/2]
                      root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:03   0:00 [migration/3]
                      root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [blkcg_punt_bio]
                      root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [rpciod]
                      root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [xprtiod]
                      root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [nfsiod]
                      root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:03   0:00 [DWC Notificatio]
                      message+   360  0.1  0.0   6644  3504 ?        Ss   13:04   0:08 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                      root     16626  0.1  0.0      0     0 ?        I    14:37   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
                      pi       17943  0.0  0.0   7360   480 pts/0    S+   14:42   0:00 grep --color=auto io
                      MOD EDIT: LOGS ERNEUT IN CODE TAGS GESETZT
                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pbroker
                        @wendy2702
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.10
                        v16.13.2
                        8.5.2
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.10
                        v16.13.2
                        nodeJS falsch installiert. In meiner Signatur findest du, wie man es richtig macht und korrigiert.
                        Und bitte CodeTags für Texte verwenden.
                        • P pbroker
                          @wendy2702
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v12.22.10
                          v16.13.2
                          8.5.2
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @pbroker @Thomas-Braun hat dir schon geschrieben wie es weiter geht bevor etwas anderes passiert und BITTE Benutze die Code Tags
                          • P pbroker
                            @wendy2702
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nein!
                            auch alle Konfigurationen der Instanzen, alle Views, alle Skripte
                              pbroker
                              @wendy2702
                              OK, danke Dir.
                              Danke auch Dir @Thomas-Braun
                              Mich irritiert zwar, dass das Problem erst nach dem Stromausfall auftrat, aber vielleicht übersehe ich etwas.
                              Entsprechend der Anleitung habe ich die Prozessschritte durchlaufen.
                              Leider startet der iobroker weiterhin nicht.
                              Das Ergebnis der Abfrage schaut nun wie folgt aus.
                              Mir fällt auf, dass node und nodejs eine unterschiedliche minor Version haben. Ist dass das Problem?
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v16.14.0
                              v16.13.2
                              8.5.2
                              pi
                              /home/pi
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              P.S. Ich muss selbst nun leider erstmal und kann auf den Dialog erst später wieder reagieren.
                              • P pbroker
                                @wendy2702
                                OK, danke Dir.
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.14.0
                                v16.13.2
                                8.5.2
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Ja.
                                Und die falschen Pfade (die ursächlich für die abweichenden Versionen sind).
                                Und bitte die Ausgaben vollständig posten, da fehlt ein Teil.
                                • P pbroker
                                  @wendy2702
                                  OK, danke Dir.
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.14.0
                                  v16.13.2
                                  8.5.2
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ja, auch wenn jetzt die major Version gleich ist, hast du trotzdem zwei parallele node-Installationen laufen.
                                  Versuch bitte nicht beider Versionen anzugleichen, dann sieht man es nur nicht mehr, dass da zwei Installationen sind, es ändert aber nichts an der Fehlkonfiguration
                                    @homoran sagte in Probleme nach Stromausfall:
                                    Würde man immer noch an den falschen Pfaden /usr/local/bin sehen.
                                    • P Offline
                                      pbroker
                                      @thomas-braun @Homoran @wendy2702
                                      meine Rückmeldung hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
                                      Erst heute konnte ich mich erneut an das Thema begeben.
                                      Zuersteinmal vielen Dank Euch Dreien für die tolle Unterstützung.
                                      Ich habe die Dokus von Thomas nochmal durchlaufen.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.14.0
                                      v16.14.0
                                      8.3.1
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      nun schaut es wie folgt bei mir aus.
                                      • P pbroker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.14.0
                                        v16.14.0
                                        8.3.1
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @pbroker `
                                        Ja, schaut jetzt konsistent aus.
                                        • P pbroker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.14.0
                                          v16.14.0
                                          8.3.1
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          8.3.1
                                          ist aber noch npm v8
                                          sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen
