Probleme nach Stromausfall
@pbroker @Thomas-Braun hat dir schon geschrieben wie es weiter geht bevor etwas anderes passiert und BITTE Benutze die Code Tags
OK, danke Dir.
Danke auch Dir @Thomas-Braun
Mich irritiert zwar, dass das Problem erst nach dem Stromausfall auftrat, aber vielleicht übersehe ich etwas.
Entsprechend der Anleitung habe ich die Prozessschritte durchlaufen.
Leider startet der iobroker weiterhin nicht.Das Ergebnis der Abfrage schaut nun wie folgt aus.
Mir fällt auf, dass node und nodejs eine unterschiedliche minor Version haben. Ist dass das Problem?pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v16.14.0 v16.13.2 8.5.2 pi /home/pi OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.14.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesP.S. Ich muss selbst nun leider erstmal und kann auf den Dialog erst später wieder reagieren.
OK, danke Dir.
@pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
Ja.
Und die falschen Pfade (die ursächlich für die abweichenden Versionen sind).Und bitte die Ausgaben vollständig posten, da fehlt ein Teil.
OK, danke Dir.
ja, auch wenn jetzt die major Version gleich ist, hast du trotzdem zwei parallele node-Installationen laufen.
Versuch bitte nicht beider Versionen anzugleichen, dann sieht man es nur nicht mehr, dass da zwei Installationen sind, es ändert aber nichts an der Fehlkonfiguration -
Versuch bitte nicht beider Versionen anzugleichen, dann sieht man es nur nicht mehr, dass da zwei Installationen sind, es ändert aber nichts an der Fehlkonfiguration@homoran sagte in Probleme nach Stromausfall:
Würde man immer noch an den falschen Pfaden /usr/local/bin sehen.
@thomas-braun @Homoran @wendy2702
meine Rückmeldung hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
Erst heute konnte ich mich erneut an das Thema begeben.Zuersteinmal vielen Dank Euch Dreien für die tolle Unterstützung.
Ich habe die Dokus von Thomas nochmal durchlaufen.
pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.14.0 v16.14.0 8.3.1 pi /home/pi OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.14.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesnun schaut es wie folgt bei mir aus.
@pbroker `
Ja, schaut jetzt konsistent aus. -
8.3.1
ist aber noch npm v8
sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen -
@pbroker `
Ja, schaut jetzt konsistent aus.:-) Das ist lese ich gerne.
Leider sind alle anderen Ausgaben, die sich auf den ioBroker beziehen unverändert.Und der iob startet, ohne sichtbare Fehlermeldung, nicht.
8.3.1
ggf. besteht hier doch ein Problem mit der NPM Version.
Ich habe folgende Errormeldungen erhalten:
pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15 NPM version: 8.3.1 npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44 npm ERR! 0 rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`; npm ERR! ^^^^^ npm ERR! npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier npm ERR! at Object.compileFunction (node:vm:352:18) npm ERR! at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27) npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29) npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T13_10_22_035Z-debug-0.logmit der Anweisung "sh -c node iobroker.js setup first" laufe ich allerdings etwas ins leere.
Wie ist damit umzugehen? -
Wie ist damit umzugehen?Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
Das kann nicht sein, denn:
github: 4.1.0 latest: 4.0.19 for 5 days stable: 4.0.19 for 5 daysiobroker update -ubringt?
ja - das geht auch aus dem Aufruf bei mir hervor.
iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Controller "js-controller" : 4.0.19 , installed 3.3.22 [Updateable] -
führe ich gerade aus :-)
iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Controller "js-controller" : 4.0.19 , installed 3.3.22 [Updateable]OK es kommt trotz sudo ein permission error
pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u Used repository: Stable (default) hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Controller "js-controller" : 4.0.19 , installed 3.3.22 [Updateable] pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller npm ERR! code EACCES npm ERR! syscall mkdir npm ERR! path /home/pi/node_modules npm ERR! errno -13 npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules' npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] { npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'mkdir', npm ERR! path: '/home/pi/node_modules' npm ERR! } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_07_08_959Z-debug-0.logiobroker fix hat das Problem leider auch nicht gelöst
@pbroker hast du mal als root gearbeitet?
aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen? -
