  4. [gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
    5.8k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    schneidy76
    ich versuche gerade mein system auf den OPI um zu ziehen.
    Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich vom RP3 mit Filezilla gesichert.
    Ich kann es jedoch nicht auf den OPI zurück kopieren.
    Die Rechte stehen dort auf 755. Wenn ich versuche in Filezilla sie in 777 zu ändern, bekomme ich Zugriffsfehler.
    Wo liegt mein Fehler?
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      knopers1
      Terminal unter RPI und das hier eingeben:
      iobroker backup
      Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
      Die Datei befindet sich unter:
      /opt/iobroker/backups/
      sieh zu, dass ein Ordner namens backups auch existiert.
      Um es wiederherstzellen zu können, machst Du auf dem Opi ein:
      iobroker restore DateiName
      vorher aber natürlich die Datei in den OPI unter backups mit winscp herein kopieren. dann sollte auch alles glat gehen.
        @schneidy76:
        Wo liegt mein Fehler? `
        Ich nehme an, dass du bei filezilla nicht als root auf dem OPi angemeldet bist.
          schneidy76
          Habe ich gemerkt, es hat heute morgen funktioniert.
          Allerdings bin ich beim OPI nicht aufs WebAdmin gekommen?
          Gibt es sonst noch Fallstricke?
            schneidy76
            funktioniert
            iobroker backup
            auf dem RPI
            und dann die tar.gz Datei in /opt auf dem OPI
            iobroker restore 0
            iobroker start all
            besser?
            oder überhaupt?
            VG Torsten
              Ich weiß nicht was du uns mit dem letzten post sagen willst.
              In bezug auf den Umzug auf den OPi könnte das heißen
              Auf dem Raspi iobroker backup ausführen,
              Die Backup Datei im ordner /opt/iobroker/ backups auf dem pc sichern.
              Jetzt auf dem OPiniobrpker neu installieren
              Im Ordner /opt/ iobroker ein Verzeichnis backups anlegen
              Dort hinein die gesicherte backupdatei kopieren
              Dann iobroker restore Backupdateiname ausführen.
              Dann iobroker host this ausführen ind anschließend iobroker start
              Ist es das was du wissen wolltest?
                schneidy76
                genau
                aber was heißt
                iobroker host this
                  Das heißt fas iobroker jetzt den OPi als host hat. Im Backup war es noch der RasPi
                    schneidy76
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ah, okay…
                    Deshalb lief es beim 1:1 kopieren mit Filezilla auch iobroker nicht?
                    VG Torsten
                      schneidy76
                      irgendwas passt mal wieder nicht…. :lol:
                        @schneidy76:
                        irgendwas passt mal wieder nicht…. `
                        Natürlich!
                        Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
                        Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
                          schneidy76
                          Danke Rainer,
                          also backup ins opt/iobroker/backups
                          und dann````
                          cd /opt/iobroker
                          restore Datei....tar.gz
                          Anfängerfehler, aber ich werde besser :lol:
                          und du hast ne Engelsgeduld…
                          VG Torsten
                            schneidy76
                            trotzdem geht's nicht…
                              Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
                              Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
                              Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
                                schneidy76
                                eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
                                Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
                                  @schneidy76:
                                  Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
                                  Wo sonst?
                                  Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
                                    schneidy76
                                    aha jetzt scheint es zu passen.
                                    aber mit dem host nicht
                                    ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch
                                      Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
                                      > More than one host found
                                      Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
                                        schneidy76
                                        ja, habe ich
                                        iobroker-RasPi = Master
                                        iobroker-BPI = Slave
                                        Der Master soll ersetzt werden.
                                        Des war kein Code, sondern Putty
                                        VG Torsten
                                          Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
                                          sudo host iobroker-RasPi this
                                          @schneidy76:
                                          Des war kein Code, sondern Putty `
                                          Also Code.
                                          Dann bitte mit c&p in codetags posten.
