  4. [gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
    5.8k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Ich weiß nicht was du uns mit dem letzten post sagen willst.
    In bezug auf den Umzug auf den OPi könnte das heißen
    Auf dem Raspi iobroker backup ausführen,
    Die Backup Datei im ordner /opt/iobroker/ backups auf dem pc sichern.
    Jetzt auf dem OPiniobrpker neu installieren
    Im Ordner /opt/ iobroker ein Verzeichnis backups anlegen
    Dort hinein die gesicherte backupdatei kopieren
    Dann iobroker restore Backupdateiname ausführen.
    Dann iobroker host this ausführen ind anschließend iobroker start
    Ist es das was du wissen wolltest?
      schneidy76
      genau
      aber was heißt
      iobroker host this
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        Das heißt fas iobroker jetzt den OPi als host hat. Im Backup war es noch der RasPi
          schneidy76
          @Homoran:
          Rainer `
          Ah, okay…
          Deshalb lief es beim 1:1 kopieren mit Filezilla auch iobroker nicht?
          VG Torsten
            schneidy76
            irgendwas passt mal wieder nicht…. :lol:
              @schneidy76:
              irgendwas passt mal wieder nicht…. `
              Natürlich!
              Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
              Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
                schneidy76
                Danke Rainer,
                also backup ins opt/iobroker/backups
                und dann````
                cd /opt/iobroker
                restore Datei....tar.gz
                Anfängerfehler, aber ich werde besser :lol:
                und du hast ne Engelsgeduld…
                VG Torsten
                  schneidy76
                  trotzdem geht's nicht…
                    Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
                    Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
                    Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
                      schneidy76
                      eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
                      Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
                        @schneidy76:
                        Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
                        Wo sonst?
                        Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
                          schneidy76
                          aha jetzt scheint es zu passen.
                          aber mit dem host nicht
                          ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch
                            Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
                            > More than one host found
                            Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
                              schneidy76
                              ja, habe ich
                              iobroker-RasPi = Master
                              iobroker-BPI = Slave
                              Der Master soll ersetzt werden.
                              Des war kein Code, sondern Putty
                              VG Torsten
                                Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
                                sudo host iobroker-RasPi this
                                @schneidy76:
                                Des war kein Code, sondern Putty `
                                Also Code.
                                Dann bitte mit c&p in codetags posten.
                                  schneidy76
                                  Grrrr
                                  root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host this
                                  More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
                                  root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host ioBroker-RasPi this
                                  No instances found for host "ioBroker-RasPi".
                                  root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo host ioBroker-RasPi this
                                  host: couldn't get address for 'this': not found
                                    Sorry, mein Fehler
                                    ````ist richtig.
                                    Warum er für den kein Instanzen findet???
                                      schneidy76
                                      Lösung:
                                      mit Filezilla alles aus /opt/iobroker rüber kopieren
                                      dann:
                                      sudo iobroker host iobroker-RasPi this
                                      Seltsam das das Backup so klein war…
