  4. [gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
    5.8k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Das heißt fas iobroker jetzt den OPi als host hat. Im Backup war es noch der RasPi
      schneidy76
      @Homoran:
      Rainer `
      Ah, okay…
      Deshalb lief es beim 1:1 kopieren mit Filezilla auch iobroker nicht?
      VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        schneidy76
        irgendwas passt mal wieder nicht…. :lol:
          @schneidy76:
          irgendwas passt mal wieder nicht…. `
          Natürlich!
          Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
          Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
            schneidy76
            Danke Rainer,
            also backup ins opt/iobroker/backups
            und dann````
            cd /opt/iobroker
            restore Datei....tar.gz
            Anfängerfehler, aber ich werde besser :lol:
            und du hast ne Engelsgeduld…
            VG Torsten
              schneidy76
              trotzdem geht's nicht…
                Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
                Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
                Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
                  schneidy76
                  eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
                  Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
                    @schneidy76:
                    Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
                    Wo sonst?
                    Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
                      schneidy76
                      aha jetzt scheint es zu passen.
                      aber mit dem host nicht
                      ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch
                        Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
                        > More than one host found
                        Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
                          schneidy76
                          ja, habe ich
                          iobroker-RasPi = Master
                          iobroker-BPI = Slave
                          Der Master soll ersetzt werden.
                          Des war kein Code, sondern Putty
                          VG Torsten
                            Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
                            sudo host iobroker-RasPi this
                            @schneidy76:
                            Des war kein Code, sondern Putty `
                            Also Code.
                            Dann bitte mit c&p in codetags posten.
                              schneidy76
                              Grrrr
                              root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host this
                              More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
                              root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host ioBroker-RasPi this
                              No instances found for host "ioBroker-RasPi".
                              root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo host ioBroker-RasPi this
                              host: couldn't get address for 'this': not found
                                Sorry, mein Fehler
                                ````ist richtig.
                                Warum er für den kein Instanzen findet???
                                  schneidy76
                                  Lösung:
                                  mit Filezilla alles aus /opt/iobroker rüber kopieren
                                  dann:
                                  sudo iobroker host iobroker-RasPi this
                                  Seltsam das das Backup so klein war…
