  4. [gelöst] Umzug vom Raspberry auf den OrangePi Plus 2
    5.8k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    @schneidy76:
    irgendwas passt mal wieder nicht…. `
    Natürlich!
    Du führst restore im home Verzeichnis des root aus.
    Das musst du natürlich im Installationsverzeichnis von ioBroker ausführen.
      schneidy76
      Danke Rainer,
      also backup ins opt/iobroker/backups
      und dann````
      cd /opt/iobroker
      restore Datei....tar.gz
      Anfängerfehler, aber ich werde besser :lol:
      und du hast ne Engelsgeduld…
      VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        schneidy76
        trotzdem geht's nicht…
          Ich hoffe hier geht es nicht wieder von vorne los.
          Hast du bei der Installation von ioBroker auf dem OPi im falschen Verzeichnis installiert?
          Ist das Backup ggf. von deiner maroden Installation auf dem Raspi noch verseucht?
            schneidy76
            eigentlich passt auf dem Raspi alles, da ist nichts marode
            Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen?
              @schneidy76:
              Muss ich iobroker backup auch im Installationsverzeichnis ausführen? `
              Wo sonst?
              Alle Befehle bezüglich iobroker müssen dort ausgeführt werden.
                schneidy76
                aha jetzt scheint es zu passen.
                aber mit dem host nicht
                ioBroker-RasPi muss umbenannt werden, ich habe ja den ioBroker-BPI auch noch
                  Hast du eine Multihost Umgebung gehabt?
                  > More than one host found
                  Bitte code als code posten, nicht als Screenshot
                    schneidy76
                    ja, habe ich
                    iobroker-RasPi = Master
                    iobroker-BPI = Slave
                    Der Master soll ersetzt werden.
                    Des war kein Code, sondern Putty
                    VG Torsten
                      Dann musst du den befehl mit dem umzubenennenden host ausführen
                      sudo host iobroker-RasPi this
                      @schneidy76:
                      Des war kein Code, sondern Putty `
                      Also Code.
                      Dann bitte mit c&p in codetags posten.
                        schneidy76
                        Grrrr
                        root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host this
                        More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
                        root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo iobroker host ioBroker-RasPi this
                        No instances found for host "ioBroker-RasPi".
                        root@orangepiplus:/opt/iobroker# sudo host ioBroker-RasPi this
                        host: couldn't get address for 'this': not found
                          Sorry, mein Fehler
                          ````ist richtig.
                          Warum er für den kein Instanzen findet???
                            schneidy76
                            Lösung:
                            mit Filezilla alles aus /opt/iobroker rüber kopieren
                            dann:
                            sudo iobroker host iobroker-RasPi this
                            Seltsam das das Backup so klein war…
