  4. [Gelöst] Zwave Adapter startet nicht
    6.4k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Stormbringer:
    Soweit ich das sehe mit meinen minimalen Linuxkentnissen habe ich nicht einmal das Verzeichnis iobroker.zwave. `
    Dann hättest du auch keinen Adapter ;) Versuchs mal mit folgendem Verzeichnis:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
      Stormbringer
      Danke, heute oder morgen kommt mein Nuc dann melde ich mich nochmal. Hab aber einen NUC7i3BNH günstiger bekommen und da zu geschlagen. Habe im Vorfeld schon etwas recherchiert. Linux wird wohl da nicht offiziell unterstützt aber habe eine Anleitung für Debian gefunden.
      http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=131832
      Kann ich die dann einfach mit deiner Anleitung kombinieren? Das wird was werden. Notfalls muss ich halt dann mit Ubuntu probieren aber dann passen die ganzen schönen Anleitungen hier im Forum nicht mehr, wenn man nur stupide copy paste machen kann :lol: oder?
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        Stormbringer
        yihaaaa /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave gibt es aber schluckt er glaube ich nicht ganz, Adapter geht noch immer nicht:
        ! root@ioBroker-RasPi-1:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
        ! root@ioBroker-RasPi-1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave# npm i –force --production
        ! npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        ! npm WARN lifecycle iobroker.zwave@0.5.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.5.2 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
        ! npm WARN iobroker.zwave@0.5.2 license should be a valid SPDX license expression
          Stormbringer
          Hilfe :o Der Nuc ist heute gekommen…. Debian 8 Stable habe ich leider nicht zum Laufen gebraucht wegen den bekannten Treiberproblemen.... Jetzt habe ich Debian testing 9 drauf..... Linux an und für sich würde jetzt laufen.
          Aber bei der von Rainer gepostetet Anleitung komme ich bei
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          nicht weiter. Da meckert er immer
          -su: curl: Kommando nicht gefunden.
          Könntest du mir da bitte helfen? Oder habe ich es schon verbockt mit der Debian Testing Variante und hätte lieber Ubuntu nehmen sollen?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            bin zwar nicht Rainer, versuche es aber einfach mal :-)
            Versuche mal mit
            sudo apt-get install curl
            das fehlende curl Paket zu installieren - danach sollte es laufen.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Stormbringer
              Grad geändert, hab gemerkt, dass er offline ist :lol: Danke Eric…
              Da schreibt er dann
              Media change: please insert the disc labeled
              'Debian GNU/Linux testing Stretch - Official Snapshot amd64 DVD Binary-1 20170417-20:47'
              in the drive '/media/cdrom/' and press [Enter]
              Will er jetzt wieder den Boot USB Stick :roll: > wollte er wohl nicht, jetzt ist er komplett eingefroren :lol:
              was sagst du allgemein? Passt überhaupt Debian Testing?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Wenn er Zugriff aufs Internet hat, sollte er aber auch von dort installieren können.
                Prüf das mal.
                Gruß,
                Eric
                  Stormbringer
                  Hab mich voller Freude auf Firefox gestürzt, sonst wüsste ich ned wie ich das testen soll…. Firefox hat aber Verbindung zum Internet
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @Stormbringer:
                    npm WARN iobroker.zwave@0.5.2 license should be a valid SPDX license expression `
                    hier hat bei mir Folgendes geholfen:
                    sudo ldconfig
                      Stormbringer
                      So….. ioBroker läuft jetzt endlich auf dem neuen Nuc aber mit Ubuntu.
                      Leider hab ich jetzt wieder das Problem von der Überschrift bzw. lässt sich der Z Wave Adapter nicht installieren
                      ! $ ./iobroker add zwave
                      ! npm install iobroker.zwave –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ! npm WARN
                      ! lifecycle openzwave-shared@1.3.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) openzwave-shared@1.3.4 node lib/install-ozw.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/openzwave-shared-8e400646npm WARN lifecycle iobroker.zwave@0.5.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.5.2 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                      ! In file included from ../src/callbacks.cc:18:0:../src/openzwave.hpp:29:21: fatal error: Manager.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      ! compilation terminated.
                      ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
                      ! gyp
                      ! ERR! build error
                      ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                      ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-62-generic
                      ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                      ! gyp ERR! node -v v6.10.2
                      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      ! gyp ERR! not ok
                      ! npm
                      ! ERR! Linux 4.4.0-62-genericnpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      ! npm ERR! node v6.10.2
                      ! npm ERR! npm v3.10.10
                      ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                      ! npm ERR! openzwave-shared@1.3.4 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.3.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                      ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                      ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                      ! npm ERR! not with npm itself.
                      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      ! npm ERR! node-gyp rebuild
                      ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                      ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      ! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                      ! ERROR: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave: 1
                      ! ERROR: process exited with code 25
                      Wenn ich jetzt versuche die neue Version von Github zu installieren und es klappt, habe ich wieder mein Anfangsproblem mit den 2 verschiedenen Versionen oder?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das "lifecycle"-Problem liegt daran, dass die install-Skripte mit erhöhten Rechten ausgeführt werden müssten, npm reduziert diese aber aus Sicherheitsgründen. Vielleicht kann man hier an der Install-Routine nachbessern? @Bluefox
                        Im Ordner /opt/iobroker:
                        sudo npm install https://github.com/iobroker/iobroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                        Dann (wenn noch keine Instanz existiert)
                        iobroker add zwave
                        sonst
                        iobroker upload zwave
                        Wenn es dabei Rechteprobleme gibt, ein sudo davor stellen.
                          Stormbringer
                          Danke Al, bis zu deinem 2. Punkt hat alles super geklappt. Instanz erscheint jetzt auch aber jetzt hab ich den Fehler im Log
                          ! host.ubuntu 2017-04-21 12:56:29.292 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                          ! host.ubuntu 2017-04-21 12:56:29.292 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! zwave.0 2017-04-21 12:56:29.286 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) at Module.load (module.js:487:
                          ! zwave.0 2017-04-21 12:56:29.286 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          bzw. mit Log Option im Adapter
                          ! host.ubuntu 2017-04-21 13:01:55.585 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7277
                          ! host.ubuntu 2017-04-21 13:01:47.945 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                          ! host.ubuntu 2017-04-21 13:01:47.945 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.942 info terminating
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Module._compile (module.js:570:32)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at require (internal/module.js:20:19)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Module.require (module.js:497:17)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Module.load (module.js:487:32)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Error (native)
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.933 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.911 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.10.2
                            Stormbringer
                            Wenn ich die nächst niedrigere Version versuche mit Experten Ansicht Admin, habe ich dann wieder das Lifecycle Problem? Langsam bekomm ich Paranoia davor :lol:
                            Vor allem ist es lieder bei mir der 2. wichtigste Hardware Adapter neben Hue
                              Stormbringer
                              habs geschaft, der adapter ist grün. yihaaaaa!
                              sudo ldconfig allein hat nicht hingehauen.
                              sudo ldconfig /usr/local/lib64
                              ging. Kam zwar Fehlermeldung "Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren" aber jetzt haut es hin! Danke allen die mitgeleidet haben.
                                Mifo
                                Vielen Dank an alle für die Hilfe
                                Nach einem angleichen der Versionen klappt nun alles
                                  Stormbringer
                                  Es gibt ja jetzt die neue Version mit Secure Funktion freu
                                  Im Reiter Adapter zeigt er mir kein Update, über Konsole mit ./iobroker update, schlägt er mir als Updateversion 0.4.4 vor?! Installiert ist 0.5.2, hätte aber wegen der Secure Funktion gerne die aktuelle 0.6.0
                                  Wie bekomme ich die ohne, dass ich wieder alles schrotte?
                                  Auch wieder mit?
                                  sudo npm install https://github.com/iobroker/iobroker.zw … all/master --production --unsafe-perm
                                  Oder eher?
                                  sudo npm upgrade https://github.com/iobroker/iobroker.zw ... all/master --production --unsafe-perm
                                  Oder welche Version zieht er sich da?
                                  Sorry, dass ich wieder so blöd Frage aber ich hab echt noch Paranoia vor dem Adapter und dem Lifecycle Zeugs....
                                  Danach wird man alle Z Wave Devices löschen und neu anlernen müssen oder? Also zumindest die, die man im Secure Modus braucht...
                                  • paul53P Offline
                                    @Stormbringer:
                                    Im Reiter Adapter zeigt er mir kein Update, über Konsole mit ./iobroker update, schlägt er mir als Updateversion 0.4.4 vor?! Installiert ist 0.5.2, hätte aber wegen der Secure Funktion gerne die aktuelle 0.6.0 `
                                    In der Hauptkonfiguration von ioBroker unter "Aktiver Verwahrungsort" latest auswählen. Dann sollte es auch im Reiter "Admin" funktionieren.
                                      Stormbringer
                                      Top, danke. Und gleich meine nächste Frage mitbeantwortet :lol:
                                      Latest kann ich dann so lassen oder?
                                      Ähm sieht man irgendwo welche Objekte in welchem Skript verwendet werden? Wenn ich die jetzt löschen muss zum Secure einbinden, hauen ja auch die Skripte nicht mehr hin.
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        @Stormbringer:
                                        Ähm sieht man irgendwo welche Objekte in welchem Skript verwendet werden? Wenn ich die jetzt löschen muss zum Secure einbinden, hauen ja auch die Skripte nicht mehr hin. `
                                        Deswegen in Skripten am besten immer alle verwendeten Objekte / States ganz oben in Variablen speichern, dann kann man diese nämlich später unkompliziert aktualisieren. ;)
                                        In VIS musst du wohl oder übel auch alles ersetzen. Vielleicht fängst du erstmal mit 1-2 Geräten an. Es wäre außerdem richtig toll, wenn du im zwave Adapter das logging aktivierst und dann nach dem Secure Pairing mal die OZW Log-Datei nach so etwas durchsuchst:
                                        2017-05-04 18:03:20.249 Info, Node014, Received SecurityCmd_SupportedReport from node 14
                                        2017-05-04 18:03:20.249 Info, Node014,   Secured command classes for node 14:
                                        Die Log-Datei liegt unter "iobroker/node-modules/iobroker.zwave/node-modules/openzwave-shared/OZW_Log.txt". Mit neuerem Node/NPM evtl auch in einem anderen Unterverzeichnis, aber defintiv in "openzwave-shared/OZW_Log.txt". Vorsicht, diese Datei wird bei jedem Neustart des Adapters überschrieben, also schnell sicher nach dem Pairing!
                                        Leider gibts es auch keine andere Möglichkeit überhaupt festzustellen, ob ein Gerät nun secure oder unsecure gepairt wurde.
                                        Ergebnis am besten hier posten, da gibt es auch schon ein Beispiel von mir:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6297
                                          Stormbringer
                                          @Stormbringer:
                                          Ergebnis am besten hier posten, da gibt es auch schon ein Beispiel von mir: `
                                          Merk schon in deinem Post, wird irgendwie nach mir geschrien :lol:
                                          Hab ein Danalock…. Das verlangt Scure, ja zwingend. Ich versuche deine Anleitung dann und poste es mal, wenn es euch weiter hilft. Auch wenn ichs nicht wirklich verstanden hab, für was man die Datei durchforsten muss....
                                          @Pman:
                                          Deswegen in Skripten am besten immer alle verwendeten Objekte / States ganz oben in Variablen speichern, dann kann man diese nämlich später unkompliziert aktualisieren. `
                                          Das habe ich dann wohl verbockt, habe fast nichts mit Variablen gemaneged. Glaub, dann lasse ich den rest lieber unsecure :lol:
