  4. [Gelöst] Zwave Adapter startet nicht
    6.4k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe
    Stormbringer
    Hallo Bluefox,
    vielleicht kann ich dir brauchbarere Informationen liefern. Seit Heute läuft bei mir der Adapter auch nicht mehr. Im Log habe ich
    ! host.ioBroker-RasPi-1 2017-04-17 20:34:49.525 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    ! host.ioBroker-RasPi-1 2017-04-17 20:34:49.524 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Module.load (module.js:343:32)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Module._compile (module.js:409:26)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at require (internal/module.js:12:17)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Module.require (module.js:353:17)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error at Error (native)
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.477 error Error: Module version mismatch. Expected 46, got 51.
    ! zwave.0 2017-04-17 20:34:49.464 error uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 51.
    Laut meinen Recherchen hat das wohl irgendwas mit unterschiedlichen Versionen zu tun. Leider reichen aber meine Linux Kenntnisse nicht dafür aus. Wenn ich deinen Lösungsweg versuche friert das Terminal ein mit folgender Meldung:
    ! root@ioBroker-RasPi-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.zwave/main.js –logs --force
    ! starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v7.8.0
    ! received all objects
    ! initialising OpenZWave addon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node)
    ! Initialising OpenZWave 1.4.0 binary addon for Node.JS.
    ! OpenZWave Security API is ENABLED
    ! ZWave device db : /usr/local/etc/openzwave
    ! User settings path : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
    ! Option Overrides : --Logging true --ConsoleOutput true --SaveConfiguration true --DriverMaxAttempts 3 --PollInterval undefined --SuppressValueRefresh false
    ! 2017-04-17 20:28:47.598 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
    ! 2017-04-17 20:28:47.602 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
    ! 2017-04-17 20:28:47.602 Warning, Failed - Network Key Not Set
    ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
    ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
    ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
    ! 2017-04-17 20:28:47.603 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
    ! 2017-04-17 20:28:47.603 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
    ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
    ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
    ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
    ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
    ! 2017-04-17 20:28:47.604 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
    ! 2017-04-17 20:28:47.604 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed
    ! connected: homeid = 1.4.0
    ! failed to start driver
    ! 2017-04-17 20:28:47.620 Detail, Notification: DriverRemoved
    Installiert habe ich das Ganze nach der Anleitung, die kommt, wenn man bei der Adapteransicht im ioBroker auf das "?" klickt und gestern lief er noch.
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Dass der Adapter plötzlich nicht mehr läuft ist komisch. Irgendein Update (nodejs/openzwave/etc.) gefahren oder eine Konfiguration verändert und vergessen zu erwähnen? Neues zwave-Gerät?
      Die benötigten Pakete openzwave und openzwave-shared werden bei der Installation kompiliert und reagieren dann ganz empfindlich auf nodejs-updates. Wenn du NodeJS geupdatet hast, müssen die neu kompiliert werden.
      Übrigens…
       node: v7.8.0
      Ungerade Node-Versionen sind nicht zu empfehlen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Du hast node.js Version upgedatet. Dabei müssen alle Binary Pakete neu übersetzt werden.
        Probier mal in node_modules/iobroker.zwave
        npm i --force --production
        Zu schreiben
          Mifo
          Vielen Dank für die Antworten
          Ich musste kurzfristig ins Ausland und kann erst am nächsten Montag wieder testen und gebe dann schnellstmöglich Feedback
            Stormbringer
            Danke für die Antworten.
            @AlCalzone:
            Dass der Adapter plötzlich nicht mehr läuft ist komisch. Irgendein Update (nodejs/openzwave/etc.) gefahren oder eine Konfiguration verändert und vergessen zu erwähnen? Neues zwave-Gerät? `
            War dann wohl ein "neues" Z Wave Gerät, habe verucht den 3. Fibaro Fensterkontakt zu inkludieren. 2 vorher waren aber schon im System. Mit dem node update habe ich wohl von Anfang an was falsch gemacht. Habe zwar das ioBroker Image geladen und dann noch ein update durchgeführt, weil ich es von anderen Betriessystemen so gewohnt war aber allmählich dämmert mir wohl, dass das Falsch war und ich hätte die node Version lassen sollen die im ioBroker Image drauf ist oder?
            @ Bluefox, der Befehl haut leider nicht hin. Soweit ich das sehe mit meinen minimalen Linuxkentnissen habe ich nicht einmal das Verzeichnis iobroker.zwave. es kommt folgender Fehler:
            ! root@ioBroker-RasPi-1:~/node_modules# ls
            ! abstract-leveldown chownr end-of-stream inherits level-errors node-abi package.json semver strip-json-comments wrappy
            ! ansi-regex code-point-at errno ini level-iterator-stream noop-logger prebuild-install set-blocking tar-fs xtend
            ! aproba console-control-strings expand-template isarray level-packager npmlog process-nextick-args signal-exit tar-stream
            ! are-we-there-yet core-util-is fast-future is-fullwidth-code-point levelup number-is-nan prr simple-get tunnel-agent
            ! bindings deep-extend gauge level minimist object-assign pump string_decoder unzip-response
            ! bl deferred-leveldown github-from-package level-codec mkdirp once rc string-width util-deprecate
            ! buffer-shims delegates has-unicode leveldown nan os-homedir readable-stream strip-ansi wide-align
            ! root@ioBroker-RasPi-1:~/node_modules# npm i –force --production
            ! npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            ! npm WARN root No description
            ! npm WARN root No repository field.
            ! npm WARN root No README data
            ! npm WARN root No license field.
            Bei mir ist es aber nur halb so wild, war so beistert von ioBroker, dass ich mir einen Nuc bestellt habe. Der kommt morgen, dann darf ich halt nur nodejs 6.10.0 installieren oder? Muß dann nur googeln wie man die Version installiert.
            Wenn ich dich aber schon einmal in der Leitung habe, vielen Dank für die tolle Software bluefox :D
              ich habe auf einem NUC5PPYH testweise Debian stretch und nodejs 7.x installiert. ;-)
              Für die "normale" Installation mit Jessie und 6.10 würde ich wie folgt vorgehen:
              • https://www.debian.org/CD/netinst/ herunterladen
              • Mit http://www.alexpage.de/usb-image-tool/ auf USB schreiben
              • USB-Stick in NUC (Tastatur, Maus und Netzwerk angeschlossen) stecken und Debian installieren.
              • ioBroker gemäß der Anleitung ab hier auf der http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs installieren.
                • kann sein, dass einige Pakete fehlen. Diese nachinstallieren.
              Bei der Befehlszeile
              curl -sL https://deb.nodesource.com/set … -E bash -
              einfach die 4.x gegen eine 6.x austauschen.
              Viel erfolg!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Stormbringer:
                Soweit ich das sehe mit meinen minimalen Linuxkentnissen habe ich nicht einmal das Verzeichnis iobroker.zwave. `
                Dann hättest du auch keinen Adapter ;) Versuchs mal mit folgendem Verzeichnis:
                  Stormbringer
                  Danke, heute oder morgen kommt mein Nuc dann melde ich mich nochmal. Hab aber einen NUC7i3BNH günstiger bekommen und da zu geschlagen. Habe im Vorfeld schon etwas recherchiert. Linux wird wohl da nicht offiziell unterstützt aber habe eine Anleitung für Debian gefunden.
                  http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=131832
                  Kann ich die dann einfach mit deiner Anleitung kombinieren? Das wird was werden. Notfalls muss ich halt dann mit Ubuntu probieren aber dann passen die ganzen schönen Anleitungen hier im Forum nicht mehr, wenn man nur stupide copy paste machen kann :lol: oder?
                    Stormbringer
                    yihaaaa /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave gibt es aber schluckt er glaube ich nicht ganz, Adapter geht noch immer nicht:
                    ! root@ioBroker-RasPi-1:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                    ! root@ioBroker-RasPi-1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave# npm i –force --production
                    ! npm WARN lifecycle iobroker.zwave@0.5.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.5.2 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                    ! npm WARN iobroker.zwave@0.5.2 license should be a valid SPDX license expression
                      Stormbringer
                      Hilfe :o Der Nuc ist heute gekommen…. Debian 8 Stable habe ich leider nicht zum Laufen gebraucht wegen den bekannten Treiberproblemen.... Jetzt habe ich Debian testing 9 drauf..... Linux an und für sich würde jetzt laufen.
                      Aber bei der von Rainer gepostetet Anleitung komme ich bei
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      nicht weiter. Da meckert er immer
                      -su: curl: Kommando nicht gefunden.
                      Könntest du mir da bitte helfen? Oder habe ich es schon verbockt mit der Debian Testing Variante und hätte lieber Ubuntu nehmen sollen?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        bin zwar nicht Rainer, versuche es aber einfach mal :-)
                        Versuche mal mit
                        sudo apt-get install curl
                        das fehlende curl Paket zu installieren - danach sollte es laufen.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          Stormbringer
                          Grad geändert, hab gemerkt, dass er offline ist :lol: Danke Eric…
                          Da schreibt er dann
                          Media change: please insert the disc labeled
                          'Debian GNU/Linux testing Stretch - Official Snapshot amd64 DVD Binary-1 20170417-20:47'
                          in the drive '/media/cdrom/' and press [Enter]
                          Will er jetzt wieder den Boot USB Stick :roll: > wollte er wohl nicht, jetzt ist er komplett eingefroren :lol:
                          was sagst du allgemein? Passt überhaupt Debian Testing?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Wenn er Zugriff aufs Internet hat, sollte er aber auch von dort installieren können.
                            Prüf das mal.
                            Gruß,
                            Eric
                              Stormbringer
                              Hab mich voller Freude auf Firefox gestürzt, sonst wüsste ich ned wie ich das testen soll…. Firefox hat aber Verbindung zum Internet
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @Stormbringer:
                                npm WARN iobroker.zwave@0.5.2 license should be a valid SPDX license expression `
                                hier hat bei mir Folgendes geholfen:
                                sudo ldconfig
                                  Stormbringer
                                  So….. ioBroker läuft jetzt endlich auf dem neuen Nuc aber mit Ubuntu.
                                  Leider hab ich jetzt wieder das Problem von der Überschrift bzw. lässt sich der Z Wave Adapter nicht installieren
                                  ! $ ./iobroker add zwave
                                  ! npm install iobroker.zwave –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ! npm WARN
                                  ! lifecycle openzwave-shared@1.3.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) openzwave-shared@1.3.4 node lib/install-ozw.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/openzwave-shared-8e400646npm WARN lifecycle iobroker.zwave@0.5.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.zwave@0.5.2 node lib/preinstall.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a
                                  ! In file included from ../src/callbacks.cc:18:0:../src/openzwave.hpp:29:21: fatal error: Manager.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  ! compilation terminated.
                                  ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
                                  ! gyp
                                  ! ERR! build error
                                  ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                  ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                  ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-62-generic
                                  ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                  ! gyp ERR! node -v v6.10.2
                                  ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  ! gyp ERR! not ok
                                  ! npm
                                  ! ERR! Linux 4.4.0-62-genericnpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  ! npm ERR! node v6.10.2
                                  ! npm ERR! npm v3.10.10
                                  ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  ! npm ERR! openzwave-shared@1.3.4 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                                  ! npm ERR!
                                  ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.3.4 install script 'node-gyp rebuild'.
                                  ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                  ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                                  ! npm ERR! not with npm itself.
                                  ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  ! npm ERR! node-gyp rebuild
                                  ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                                  ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  ! npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                                  ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                  ! ERROR: host.ubuntu Cannot install iobroker.zwave: 1
                                  ! ERROR: process exited with code 25
                                  Wenn ich jetzt versuche die neue Version von Github zu installieren und es klappt, habe ich wieder mein Anfangsproblem mit den 2 verschiedenen Versionen oder?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Das "lifecycle"-Problem liegt daran, dass die install-Skripte mit erhöhten Rechten ausgeführt werden müssten, npm reduziert diese aber aus Sicherheitsgründen. Vielleicht kann man hier an der Install-Routine nachbessern? @Bluefox
                                    Im Ordner /opt/iobroker:
                                    sudo npm install https://github.com/iobroker/iobroker.zwave/tarball/master --production --unsafe-perm
                                    Dann (wenn noch keine Instanz existiert)
                                    iobroker add zwave
                                    sonst
                                    iobroker upload zwave
                                    Wenn es dabei Rechteprobleme gibt, ein sudo davor stellen.
                                      Stormbringer
                                      Danke Al, bis zu deinem 2. Punkt hat alles super geklappt. Instanz erscheint jetzt auch aber jetzt hab ich den Fehler im Log
                                      ! host.ubuntu 2017-04-21 12:56:29.292 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                      ! host.ubuntu 2017-04-21 12:56:29.292 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 12:56:29.286 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) at Module.load (module.js:487:
                                      ! zwave.0 2017-04-21 12:56:29.286 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                      bzw. mit Log Option im Adapter
                                      ! host.ubuntu 2017-04-21 13:01:55.585 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7277
                                      ! host.ubuntu 2017-04-21 13:01:47.945 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                      ! host.ubuntu 2017-04-21 13:01:47.945 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.942 info terminating
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Module._compile (module.js:570:32)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Module.require (module.js:497:17)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Module.load (module.js:487:32)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error at Error (native)
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.934 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.933 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                      ! zwave.0 2017-04-21 13:01:47.911 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.10.2
                                        Stormbringer
                                        Wenn ich die nächst niedrigere Version versuche mit Experten Ansicht Admin, habe ich dann wieder das Lifecycle Problem? Langsam bekomm ich Paranoia davor :lol:
                                        Vor allem ist es lieder bei mir der 2. wichtigste Hardware Adapter neben Hue
                                          Stormbringer
                                          habs geschaft, der adapter ist grün. yihaaaaa!
                                          sudo ldconfig allein hat nicht hingehauen.
                                          sudo ldconfig /usr/local/lib64
                                          ging. Kam zwar Fehlermeldung "Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren" aber jetzt haut es hin! Danke allen die mitgeleidet haben.
