  4. IoBroker Netzwerkprobleme
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F federal
    ich heiße Alex und bin 38 Jahre alt. Seit einem Jahr arbeite ich an meinem Smart Home dran. Am Anfang lief alles ziemlich gut. Aber seit ca. 3 Monaten habe ich ständig ein Problem mit dem WLAN. Der Funkkanal ist oft überlastet und die Geräte verlieren deshalb die Verbindung.
    Folgende Geräte sind im Einsatz.
    FRITZ!Box 7520
    FRITZ!OS: 7.29(aktuelle Version)
    5-GHz-Band ist ausgeschaltet.
    Funkkanal-Einstellungen sind auf Automatik
    Im Funkkanal sind in der Regel 2-3 fremde Geräte mitdrin
    2 fritzbox repeater 310 sind eingebunden
    Im Heimnetz sind 40 WLAN Geräte eingebunden. 22 Shellys, 3 Cameras, 3 WeMosD1mini mit Tasmota, 2 Handys, 2 PCS, 3 Tablets, Geschirrspüler, Waschmaschine, 2 Google-Nest-Mini, 1 Google-Hub und 1 Harmony Hub.
    Raspberry pi 4 ist über cat6 (50cm) Kabel an LAN 1(1 Gbit/s) angeschlossen. Auf dem iobroker und motioneye installiert(SD Karte)sind. ZigBEE sniffer Dongle ist über USB Anschluss direkt eingesteckt und wird für Philipps Hue Bewegungsmelder und Silver Crest Steckdosenleisten verwendet. Es ist kein HDMI Kabel angeschlossen. Es ist ein originales Netzteil im Einsatz. Es ist kein Gehäuse und kein Lüfter verbaut.
    Visualisierung läuft auf zwei Tablets über Fully Browser.
    Am LAN 2(1 Gbit/s) ist über cat6 (50cm) Kabel eine Homematic ip Access Point angeschlossen. Wird für Griff-/ und Fenstersensore genutzt.
    Am LAN 3(100 Mbit/s) ist über cat6 (50cm) Kabel eine Tado-Bridge angeschlossen und wird für die Heizungsthermostate verwendet.
    Am LAN 4(100 Mbit/s) ist ein Fernseher angeschlossen. Hatte auch probeweise den pi dran. Hat aber keine Besserung gebracht.
    Jetzt zum Problem
    Ohne raspberry pi liegt die Funkkanalauslastung im Durchschnitt bei 20%. Sobald der Raspberry pi angeschlossen wird, steigt die Auslastung auf 95% und überlastet den Kanal! Steckt man Raspberry ab, fällt die Auslastung wieder auf 20% und alle WLAN Geräte funktionieren einwandfrei.
    Das passiert auch, wenn alle LAN-Geräte über einen Switch an LAN 1 angeschlossen werden.
    Ich habe im Netz nach Lösungen gesucht, habe aber keine gefunden.
    Jetzt habe ich die Hoffnung, mit euch die Lösung zu finden.
    Hat jemand einen Idee woran es liegen kann?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @federal sagte in IoBroker Netzwerkprobleme:
    Der Pi ist für Störstrahlung bekannt. Abhilfe könnte eine andere Position, ein Metallgehäuse oder ähnliches bringen.
    WLAN ist auf dem PI deaktiviert denke ich, oder?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      federal
      @wendy2702 said in IoBroker Netzwerkprobleme:
      Habe ihn aktuell an dem Kabel vom Fernseher ca. 5 m vom Router entfernt. Hat aber keine Besserung gebracht.
      Richtig. Ist deaktiviert.
      • F federal
        federal
        @federal said in IoBroker Netzwerkprobleme:
        Was komisch ist, es hat am Anfang problemlos funktioniert! Mit der Zeit kamen zusätzliche Geräte dazu und kamen die Abbrüche.
        Habe Homematic abgehängt.
        Alle WeMosD1mini auch. Weil ich Beiträge mit Tasmota und Wlan Probleme gelesen habe.
        Hat alles noch nicht geholfen.
        • F federal
          FRITZ!Box 7520
          Jetzt zum Problem
          @federal sagte: 3 Cameras
          Senden die ständig Streams an den RasPi?
          • F federal
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @federal Was meinst du denn mit:
            und
            im Detail?
            Wenn du das LAN Kabel anschließt oder Strom?
            Wenn es das LAN Kabel ist könntest du es mit Ferrit Kernen probieren wobei ein Vernünftiges LAN Kabel eigentlich geschirmt ist.
            Oder passiert es schon wenn der PI nur schon am Strom hängt?
            Was für ein Netzteil verwendest du?
              federal
              @paul53 said in IoBroker Netzwerkprobleme:
              Nein. Es werden beim klingeln Bilder vom Motioneye abgegriffen. Aber nur bei einer Camera. Andere sind im IoBroker nicht eingebunden.
                und
                im Detail?
                federal
                Wenn die Abbrüche kommen, prüfe ich die Auslastung ind die ist bei ca. 95%. Stecke ich das LAN Kabel ab, fällt die wieder auf 20%.
                und
                Vom LAN Kabel
                im Detail?
                Nein. Nur am Strom ist alles okay.
                Originales Netzteil mit 5,1V und 3A
                F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F federal
                  und
                  Vom LAN Kabel
                  im Detail?
                  federal
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @federal Mal fürn Spass nen Kochtopf über den Pi legen und gucken wie es dann aussieht.
                      federal
                      Habe ausprobiert. Leider kein Unterschied.
                      • F federal
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @federal Kannst du den mal per WLAN anbinden und das LAN Kabel komplett entfernen.
                        • F federal
                          und
                          Vom LAN Kabel
                          im Detail?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          wie sich ein LAN kabel aufs WLAN auswirken soll, ist mir rätselhaft...
                          kabel hast du ja schon getauscht. schon versucht, auf einer anderen SD eine saubere install aufzuspielen? kann es sein das du scripte am laufen hast, die abfrage-loops erzeugen, oder zu schnell abfragen?
                          40 geräte sind nichts, bei mir sinds mit allem klingbim ca. 120.
                          beides auf einem raspi? uff. ist der raspi ein 4er, oder 8er?
                            federal
                            Über WLAN und ohne iobroker!
                            • da_WoodyD da_Woody
                              federal
                              @da_woody said in IoBroker Netzwerkprobleme:
                              Ja. Ist ein 4er.
                              da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F federal
                                Ja. Ist ein 4er.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @federal nunja, wenn der nur 4GB hat, ist das mit ioB und motioneye eng...
                                • F federal
                                  Ja. Ist ein 4er.
                                  federal
                                  Ich meine mit abstecken. Vom Router trennen.
                                  • F federal
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @federal Also "versaut" der PI4 das WLAN sobald er eingeschaltet ist und eine Verbindung WLAN oder Kabel zur FB hat aber auch wenn iobroker nicht läuft.
                                    Verändert sich die "Störung" wenn du denn PI woanders / anderer Raum, Etage hin stellst?
                                    Ist sonst noch irgendetwas am PI angeschlossen?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @wendy2702 soweit ich das verstanden habe, hat er ihn ja schon wo anders platziert.
                                      WLAN ist laut aussage im raspi deaktiviert. oops, da war ja noch ein versuch über WLAN...
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @da_woody Ich meine mit woanders hinstellen mal richtig woanders... wenn möglich.
                                          federal
                                          Habe ihn in Obergeschoss versetzt und über WLAN verbundenen. IoBroker wurde gestoppt.
