Iobroker Windows Installation aktualisieren
Hallo, es gibt ja von @sigi234
Folgenden Beschreibung:
https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
Komme nicht ganz klar.
Muss man notgedrungen den installer nutzen?
Ist generell ne Docker Lösung sinnvoller?
Habe ja schon im Discord dazu die Info von @Dutchman bekommen.
Sieht das die Mehrheit auch so, dass man anstatt direkt auf Windows eher einen docker auf Windows laufen lassen sollte, welcher dann iobroker beinhaltet? -
@ben1983 Die Beschreibung ist für eine Windows Neuinstallation, mit dem Installer...
Ich nutze den Installer seit es ihn gibt - keine Probleme...
Für ein js-Update brauchst du nur die letzten 4 Punkte von Schritt 1.
Und nur falls dann mal die Konsole nicht mehr startet Schritt 2. (braucht man aber nicht jedes mal, warum auch immer). -
Und nur falls dann mal die Konsole nicht mehr startet Schritt 2. (braucht man aber nicht jedes mal, warum auch immer).@Ben1983 das sieht aber anders aus als das was dein Vorredner geschrieben hat:
Wäre nice, aber WSL2 kann keine USB-Geräte durchreichen. (zumindest war das zuletzt so als ich es versucht hab).
@alcalzone habe jetzt iobroker komplett runter geschmissen und neu installiert. (NachAnleitung).
Leider bekomme ich keine Verbindung zu port 8081
Kann mir da jemand helfen, was da wieder los ist? -
Kann mir da jemand helfen, was da wieder los ist?iobroker list instances -
iobroker list instances@thomas-braun sagte in Iobroker Windows Installation aktualisieren:
********************************************************** *** Welcome to ioBroker. *** *** *** *** Type 'iobroker help' for list of instructions. *** *** For more help see *** *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs *** ********************************************************** Your environment has been set up for using Node.js 16.14.0 (x64) and npm. C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : Server(SmartHome) - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.discovery.0 : discovery : Server(SmartHome) - enabled system.adapter.info.0 : info : Server(SmartHome) - enabled + instance is alive C:\Program Files\iobroker\SmartHome>
Die Versionist auch korrekt? -
Die Versionist auch korrekt?@ben1983
Bitte keine Schwarz/weiß Bilder aus dem Terminal. Text auch als Text in CodeTags setzen. -
@ben1983
Bitte keine Schwarz/weiß Bilder aus dem Terminal. Text auch als Text in CodeTags setzen.@thomas-braun Sorry, habe ich gerade geändert
@ben1983
Der admin läuft nicht.iobroker start admin -
@ben1983
Der admin läuft nicht.iobroker start admin@thomas-braun keine veränderung
C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start admin C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : Server(SmartHome) - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.discovery.0 : discovery : Server(SmartHome) - enabled system.adapter.info.0 : info : Server(SmartHome) - enabled + instance is alive C:\Program Files\iobroker\SmartHome> -
@ben1983
Der admin läuft nicht.iobroker start admin@thomas-braun Aber node.js 16.4 ist ok?
@ben1983
ich glaube hiernach lief es nicht mehr -
@ben1983 node@14 ist die empfohlene Version.
Warum der admin nicht startet steht evtl. im log drin.
Unter Linux so:iobroker logs --watchOb das unter Windows auch funktioniert musst du mal ausprobieren.
C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker logs --watch 2022-02-28 16:26:32.675 - info: host.Server(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 7420 2022-02-28 16:26:39.195 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null 2022-02-28 16:26:39.196 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\agent.js:114:44) 2022-02-28 16:26:39.196 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) 2022-02-28 16:26:39.196 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) 2022-02-28 16:26:39.197 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-28 16:26:39.197 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-28 16:26:39.197 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-28 16:26:39.197 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-28 16:26:39.198 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:5:33) 2022-02-28 16:26:39.198 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) 2022-02-28 16:26:39.198 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) 2022-02-28 16:26:39.199 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-28 16:26:39.199 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-28 16:26:39.199 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-28 16:26:39.199 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-28 16:26:39.200 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:161:25) 2022-02-28 16:26:39.200 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) 2022-02-28 16:26:39.200 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null 2022-02-28 16:26:39.200 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\agent.js:114:44) 2022-02-28 16:26:39.201 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) 2022-02-28 16:26:39.201 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) 2022-02-28 16:26:39.201 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-28 16:26:39.201 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-28 16:26:39.202 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-28 16:26:39.202 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-28 16:26:39.202 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:5:33) 2022-02-28 16:26:39.202 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14) 2022-02-28 16:26:39.203 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10) 2022-02-28 16:26:39.203 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) 2022-02-28 16:26:39.203 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) 2022-02-28 16:26:39.204 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-02-28 16:26:39.204 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-02-28 16:26:39.204 - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:161:25)geht nochellen lang
Your environment has been set up for using Node.js 16.14.0 (x64) and npm.Ob da was krumm ist kann ich für Windooze nicht sagen, hab ich keine Ahnung von.
@ben1983 sagte in Iobroker Windows Installation aktualisieren:
Nein, 14........
Startet der Host unter Services?
@thomas-braun ich schmeis es nochmal runter.
Wo bekomme ich denn die 14er Version her?beinode.js finde ich nur di latest? -
Wo bekomme ich denn die 14er Version her?beinode.js finde ich nur di latest?https://nodejs.org/en/download/releases/
Aber ich bin hier raus. Von dem komischen Windows hab ich keinen Plan.
