  4. Iobroker Windows Installation aktualisieren
    6.0k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, es gibt ja von @sigi234
    Folgenden Beschreibung:
    https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
    Komme nicht ganz klar.
    Muss man notgedrungen den installer nutzen?
    Ist generell ne Docker Lösung sinnvoller?
    Habe ja schon im Discord dazu die Info von @Dutchman bekommen.
    Sieht das die Mehrheit auch so, dass man anstatt direkt auf Windows eher einen docker auf Windows laufen lassen sollte, welcher dann iobroker beinhaltet?
      SSW-mcor
      @ben1983 Die Beschreibung ist für eine Windows Neuinstallation, mit dem Installer...
      Ich nutze den Installer seit es ihn gibt - keine Probleme...
      Für ein js-Update brauchst du nur die letzten 4 Punkte von Schritt 1.
      Und nur falls dann mal die Konsole nicht mehr startet Schritt 2. (braucht man aber nicht jedes mal, warum auch immer).
      Ben1983B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SSW-mcor
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        habe das problem beim updaten.
        iobroker ist irgendwie zerschossen
        • S SSW-mcor
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Ben1983 das sieht aber anders aus als das was dein Vorredner geschrieben hat:
          Wäre nice, aber WSL2 kann keine USB-Geräte durchreichen. (zumindest war das zuletzt so als ich es versucht hab).
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @alcalzone habe jetzt iobroker komplett runter geschmissen und neu installiert. (NachAnleitung).
            Leider bekomme ich keine Verbindung zu port 8081
            Kann mir da jemand helfen, was da wieder los ist?
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983
              iobroker list instances
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @thomas-braun sagte in Iobroker Windows Installation aktualisieren:
                ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                ***                For more help see                   ***
                ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                Your environment has been set up for using Node.js 16.14.0 (x64) and npm.
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : Server(SmartHome)                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Server(SmartHome)                        -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : Server(SmartHome)                        -  enabled
                + instance is alive
                Die Versionist auch korrekt?
                • Ben1983B Ben1983
                  + instance is alive
                  @ben1983
                  Bitte keine Schwarz/weiß Bilder aus dem Terminal. Text auch als Text in CodeTags setzen.
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @thomas-braun Sorry, habe ich gerade geändert
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983
                      Der admin läuft nicht.
                      iobroker start admin
                      Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @thomas-braun keine veränderung
                        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start admin
                        + instance is alive
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @thomas-braun Aber node.js 16.4 ist ok?
                          Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            ich glaube hiernach lief es nicht mehr
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983 node@14 ist die empfohlene Version.
                              Warum der admin nicht startet steht evtl. im log drin.
                              Unter Linux so:
                              iobroker logs --watch
                              Ob das unter Windows auch funktioniert musst du mal ausprobieren.
                                Unter Linux so:
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker logs --watch
                                2022-02-28 16:26:32.675  - info: host.Server(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 7420
                                2022-02-28 16:26:39.195  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                2022-02-28 16:26:39.196  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\agent.js:114:44)
                                2022-02-28 16:26:39.196  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                2022-02-28 16:26:39.196  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                                2022-02-28 16:26:39.197  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                2022-02-28 16:26:39.197  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                2022-02-28 16:26:39.197  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                2022-02-28 16:26:39.197  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                2022-02-28 16:26:39.198  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:5:33)
                                2022-02-28 16:26:39.198  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                2022-02-28 16:26:39.198  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                                2022-02-28 16:26:39.199  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                2022-02-28 16:26:39.199  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                2022-02-28 16:26:39.199  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                2022-02-28 16:26:39.199  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                2022-02-28 16:26:39.200  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:161:25)
                                2022-02-28 16:26:39.200  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                2022-02-28 16:26:39.200  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                2022-02-28 16:26:39.200  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\agent.js:114:44)
                                2022-02-28 16:26:39.201  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                2022-02-28 16:26:39.201  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                                2022-02-28 16:26:39.201  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                2022-02-28 16:26:39.201  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                2022-02-28 16:26:39.202  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                2022-02-28 16:26:39.202  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                2022-02-28 16:26:39.202  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:5:33)
                                2022-02-28 16:26:39.202  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                2022-02-28 16:26:39.203  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                                2022-02-28 16:26:39.203  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                2022-02-28 16:26:39.203  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                2022-02-28 16:26:39.204  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                2022-02-28 16:26:39.204  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                2022-02-28 16:26:39.204  - error: host.Server(SmartHome) Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:161:25)
                                geht nochellen lang
                                • Ben1983B Ben1983
                                  geht nochellen lang
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @ben1983 auf dem rechner ist nodejs 14.7 noch installiert.
                                  muss das runter?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    muss das runter?
                                    @ben1983
                                    Ob da was krumm ist kann ich für Windooze nicht sagen, hab ich keine Ahnung von.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @ben1983 sagte in Iobroker Windows Installation aktualisieren:
                                      Nein, 14........
                                      Startet der Host unter Services?
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @thomas-braun ich schmeis es nochmal runter.
                                        Wo bekomme ich denn die 14er Version her?beinode.js finde ich nur di latest?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @ben1983
                                          https://nodejs.org/en/download/releases/
                                          Aber ich bin hier raus. Von dem komischen Windows hab ich keinen Plan.
