  4. [Frage] Yamaha Musicast
    5.7k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hoffentlich auch die dich brauch. Danke.
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Mercyful
      Moin!
      Die Yamaha Musiccast Geräte sprechen über einfache HTML Tags miteinander. Ich habe da eine Seite gefunden wo Code Snippets vorhanden sind. Damit wird die Funktionsweise recht gut erklärt.
      ! https://www.heimkino-praxis.com/yamaha- … steuerung/
      Dort sind kleine Beispiele für PHP und Node.js vorhanden.
      Ich werde die Tage mal versuchen die Entwickler von Yahama zu erreichen, vielleicht werde ich dort etwas.
      Sollte jemand einen Adapter entwickeln, ich stelle mich da ebenfalls als Tester zur Verfügung.
      Gruß Mercy
        Mercyful
        Moin!
        Eine Frage habe ich noch, welches Widget ist für die Steuerung eines Receives geeignet?
        Gruß Mercy
          Mercyful
          Nutzt keiner iobroker um sein Homekino zu steuern?
          Ich finde einfach kein Widget welches es mir ermöglicht am RX-A 2050 die Lautstärke zu ändern, die Eingangsquelle zu ändern etc.
          Gruß Mercy
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Mit Sicherheit Steuern hier einige hier Heimkino mit vis.
            Aber deine Frage kann man nur Allgemein beantworten, weil keiner weiss wie du deinen Yamaha steuerst.
            Es gibt zwei Arten von Widgets die dafür in Frage kommen. Einmal Ctrl toggle und Ctrl switch. Toggle wechseln zwischen true und false, bei switch kann man vorgeben was über geben wird.
            Für Lautstärke und ähnliches gibt es ein increment Widget welches sich im HQ Widgets Set findet.
            Ich hoffe das bringt dich in die richtige Richtung.
              Mercyful
              Hi Jay Cee!
              Danke für die wertvollen Hinweise.
              @Jey Cee:
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
              Was habe ich vor?
              Den RX-A 2050 sowie weitere Musiccast Geräte der Yamaha Reihe steuere ich zur Zeit über die Yamaha Musiccast App per Android.
              Wenn ich z.B. das Homekino, bestehend aus Yamaha Geräten, einschalten will, muss ich erst in die Homematic App um dort die Jalousien herunter zu fahren. Dann die Homematic Steckdose einschalten und dann eben die Yamaha Geräte. Wenn ich meine MiLights noch in der Farbe anpassen möchte, muss ich noch die MiLight App öffnen und dort entsprechend das Licht ändern. Für mich alles kein großes Problem, aber meine Frau findet das alles viel zu umständlich. Daher der Versuch mittels ioBroker eine Oberfläche zu erstellen auf der ich das komplette Wohnzimmer mit Jaliousien, Steckdosen, Homekino Equi etc. abbilden kann und entsprechende Funktionen hinterlegen kann. Für den Yamaha wird eigentlich nur die Lautstärke und die Eingangsquelle benötigt.
              Ich werde mit den Widgets mal ein wenig testen, vielleicht komme ich da weiter.
              Danke für deine Infos!
              Gruß Mercy
                Mercyful
                Irgendwie finde ich diese beiden Widgets nicht und im HQ-Widget finde ich nur den NumberKnop (Circle Knob) und der steuert die Lautstärke meines Yamaha nicht :-(
                Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
                Gruß Mercy
                  Mercyful
                  Hat schon jemand es hinbekommen die Favoriten Liste eines MusicCast Gerätes (RX-A 2050 z.B.) im vis anzeigen zu lassen?
                  In dem Yamaha Adapter gibt es m.E. zwei Punkte die dafür in Frage kämen:
                  LINE1TXT und LINE1ATTRIB, wobei LINE1ATTRIB ein Container ist. Hier meine Vermutung dass der Container ein Array darstellt in dem
                  diese Daten gespeichert sind.
                  Ich habe es bisher nicht geschafft die vorhandenen Favoriten anzuzeigen, geschweige denn diese auszuwählen.
                  Stehe da grad echt vor dem Berg :-(
                  Gruß Mercy
                  • H Offline
                    Hosifox
                    Das Problem hatte ich auch schon mal angesprochen hier im Forum, leider ohne eine Antwort bekommen zu haben. Denke das geht nicht, warum auch immer.
                      Mercyful
                      Moin!
                      Also ich habe mal ein wenig mit dem Yamaha Adapter und dem UPNP Adapter getestet. Ich kann meinen 2050 inzwischen
                      ein wenig steuern. Folgendes funktioniert mit dem Yamaha Adapter
                      • Laut, Leise, Mute
                      • Power On und Off (leider nur mit jeweils einen Button für On und Off, hier wäre nur ein Button besser, daran arbeite ich aber noch.
                      • Wahl der Eingangsquelle
                      • Anzeiger der NetRadio Station
                      • Anzeige der gewählten Eingangsquelle
                      • Anzeige des gerade gespielten Titels (wenn dieser mit übertragen wird)
                      ich hänge mal eien Screenshot an.
                      Was ich jetzt noch suche aber bsiher nicht gefunden habe wie ich an die Favoriten Liste herankomme.
                      Diese wird ja scheinbar nicht bei vTuner abgelegt sondern irgendwo im Gerät.
                      Wenn da jemand sachdienliche Hinweise hat, immer her damit.
                      Gruß Mercy
                      • F Offline
                        foxthefox
                        Bin grad dabei einen Adapter für MusicCast zu schreiben. Die allererste Version ist über npm installierbar und unterstützt power, mute, volume. Der Rest kommt demnächst und auch ein eigener Thread zum Adapter. Gruß Klaus
                        Adapterüberblick: Profil Github;
                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                        Ein Aufruf: video
                          Mercyful
                          Moin!
                          Coooool! Ich bin schwer begeistert. Wenn Du ß-Tester brauchst, ich bin dabei.
                          @foxthefox:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Darf ich mir die Quellen mal ansehen deines Adapters? Vielleicht können wir diesen zusammen entwickeln?
                          Gruß Mercy
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @Mercyful:
                            Moin!
                            Gruß Mercy `
                            Tester sind immer willkommen, selbst wenn man Geräte hat, ist vieles auch abhängig von den verwendeten Versionen und Betriebssysteme.
                            Der Code liegt unter GitHub, ebenso die extra dafür erstellte generische Nodejs API Library.
                            Gruß Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • W Offline
                              W Offline
                              WolleGee
                              Hallo
                              Habe mal versucht den MusicCast Adapter zu installieren (in der Konsole mit````
                              npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/tarball/master --production
                              Habe in der Instanz folgende einstellungen gemacht (Bild Adapter), sollten unter Objekte nicht einstellmöglichkeiten geben um die box ein\aus schalten zu können?! habe zum ersten mal im iobroker etwas aus einer npm quelle installiert… fehlt mir noch etwas?
                              Wolfgang
                              [2365_objekte.jpg](/assets/uploads/files/2365_objekte.jpg)
                              [2365_adapter.jpg](/assets/uploads/files/2365_adapter.jpg)
                                Mercyful
                                Moin!
                                Habe den MusicCast Adpater installieren wollen mit
                                kann aber keinen Adapter finden :-(
                                Und nun?
                                Gruß Mercy
                                • apollon77A Offline
                                  mach noch ein "iobroker upload musiccast" und "iobroker add musiccast" und dann iobroker neu starten
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @WolleGee:
                                    sollten unter Objekte nicht einstellmöglichkeiten geben um die box ein\aus schalten zu können?! habe zum ersten mal im iobroker etwas aus einer npm quelle installiert… fehlt mir noch etwas? `
                                    Ein/aus(Standby) ist über das Objekt "power" schaltbar.
                                    Evtl. Ist es besser nach State umzubenennen.
                                    Gruß Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      @Mercyful:
                                      Habe den MusicCast Adpater installiert
                                      Und nun? `
                                      Ist es auch in /Opt/iobroker installiert, oder im home Verzeichnis des Users bzw. Root?
                                      Ein Aufruf: video
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolleGee
                                        Super mit der änderung auf state klappts. Bei meiner WX-030 lassen sich so Lautstärke,Mute und Power schalten. Top! Wird der MC Link noch dazu kommen?!
                                        Sollte der Adapter auch den Status auslesen können? Schalte ich über die MC App aus, erscheint diese im Adapter als eingeschaltet.
                                        Eine Sache noch, in der Konfiguration des Adapters ist das feld zum eintragen der Geräte sehr klein. Wenn überhaupt lässt sich nur eine Zeile darstellen.
                                        Aber schon mal eine super Arbeit bis hier hin!!
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @WolleGee:
                                          Aber schon mal eine super Arbeit bis hier hin!! `
                                          Na das klingt doch gut.
                                          Ich hab erstmal die Grundfunktionen eingebaut um die Wirkungsweise an sich zustande zu bringen.
                                          Das nächste sind die netusb Funktion mit Play, Pause etc. Natürlich kommt auch die Input Auswahl und Equalizer.
                                          Das mit der Konfiguration sollte sich auch demnächst erledigt haben, wenn der Adapter die Geräte selbst findet. Mclink kommt auf jeden Fall rein, da dies für mein Setup wichtig ist. Und ohne Update auf aktuellen Zustand gehts auch nicht.
                                          Werde mal morgen einen eigenen Thread zum Adapter aufmachen und dort berichten.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
