  5. [gelöst]Last Change eines Datenpunktes
blockly
13 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich möchte die Zeit die vergangen ist in einen Datenpunkt schreiben, seit der ein anderer Datenpunkt true war.
    Das einzige was ich bisher geschafft habe ist, ist mein Log mit Warnungen voll zu knallen, daher macht es denke ich wenig Sinn meine Versuche hier zu posten.
    Hier ist ein Beispielbild, wie die Zeiten danach aussehen sollen:
    Könnte mir da jemand bei helfen?
    paul53P liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @dominik-f sagte: seit der ein anderer Datenpunkt true war.
      Zeitspanne, seitdem der Datenpunkt von true auf false wechselte?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dominik-f
        evtl kannst du das gebrauchen - zum testen einfach einen deiner dp ins script eintragen und script speichern - dann kommt im log eine ausgabe
         <variables>
           <variable id="Oh3NFDa$+}fc=DO~Jf-#">ddd</variable>
           <variable id="FKA?ewX!1bb+EWc(eB6d">lastSichtbarWarTrue</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="?nkS;i7K8*OeCvhw1@4#" x="562" y="1088">
           <mutation statements="false">
             <arg name="ddd" varid="Oh3NFDa$+}fc=DO~Jf-#"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">etwas tun</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         </block>
         <block type="variables_set" id="BH]Im-z4d0L,+)gs$WZ!" x="238" y="1138">
           <field name="VAR" id="FKA?ewX!1bb+EWc(eB6d">lastSichtbarWarTrue</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_arithmetic" id="?[D@:Y~[MZbh{OE.7GU_">
               <value name="A">
                 <shadow type="math_number">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="time_get" id="D@KHQy`B^RD,?$x_4x7F">
                   <field name="OPTION">object</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="k$Ku+96oD$FJ,n7mK%$K">
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="YP$6`-59w`dc_finrumc">
                   <field name="ATTR">lc</field>
                   <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitSichtbarkeit</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="X$+{xd^U4-M(q+#r0c72">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="ZHv]mJ*Q|%fDPRXmfCSl">
                 </shadow>
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="8P%%ft@oeVusNI@x!AlS">
                   <mutation name="etwas tun">
                     <arg name="ddd"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="variables_get" id="jjvHV2C~TPEJtN)n~#*^">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        es fehlt natürlich noch die abfrage, wann der dp das letzte mal auf true war - aber damit kannst du die zeiten definieren
        du musst dir einen trigger auf wahr einrichten vom dp und diesen wert dann in einem extra eigenen dp speichern (die "aktuelle Zeit als Datum-Objekt") - ansonsten verlierst du die letzte änderung bei einem server neustart
          @dominik-f
          Das folgende Blockly zeigt an, wie lange der angezeigte Zustand besteht.
          Für die Bearbeitung mehrerer Datenpunkte sollte man eine Funktion verwenden.
          liv-in-skyL Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dominik-f
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            wenn der datenpunkt öfters mit false aktuallisiert wird, bevor er wieder auf true geht, stimmen doch die werte nicht mehr - oder übersehe ich bei dir was ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @liv-in-sky sagte: übersehe ich bei dir was ?
              Es wird nicht der Zeitstempel, sondern die letzte Änderung ausgewertet. Es wird also angezeigt wie lange der Datenpunkt schon true bzw. false ist.
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Ich bin gerade am Übertragen und habe eine Frage dazu.
                Sind die Bedingungen in der Funktion dauer nicht immer erfüllt?
                Also wenn die es jetzt sagen wir mal um 30 Sek geht. Die 30 Sekunden sind doch in jedem der Blöcke < als 60, 3600 etc?
                  @dominik-f sagte: Die 30 Sekunden sind doch in jedem der Blöcke < als 60, 3600 etc?
                  "sonst (falls)" wird nur ausgeführt, wenn die vorherige "(sonst) falls" Bedingung nicht erfüllt ist.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    Ah okay, danke für deine Erklärung und für deine Mühe. Ich war da komplett in der falschen Richtung unterwegs mit meinen Versuchen^^
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Das Blockly funktioniert super. Wie müsste man das Blockly verändern, damit nur die Zeitspanne angezeigt wird, wann der Datenpunkt true war?
                        @dominik-f sagte: nur die Zeitspanne angezeigt wird, wann der Datenpunkt true war?
                        Die Zeitspanne während true oder die Zeitspanne danach?
                        Für die Zeitspanne danach (während false) :
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Genau, die Zeitspanne nach true meinte ich.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Vielen Dank für deine ganze Hilfe und deine Mühe. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, sowas selber zu machen.
                            82.8k
