  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
    Cino
    #426
    @rene_hm nur beim ebus
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
      d-p
      #427
      Hallo Forum,
      ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
      Ziel
      Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
      Problem
      Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
      Situation
      Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
      ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
      ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
      ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
      ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
      ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
      Frage
      In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
      Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
      Debug Info
      Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
      Habt Ihr eine Idee?
      Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
      Bin gespannt, was ich übersehen habe.
      VG aus Köln
      Denis
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D d-p
        Hallo Forum,
        Ziel
        Problem
        Situation
        Frage
        Debug Info
        Habt Ihr eine Idee?
        VG aus Köln
        Denis
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #428
        @d-p sagte in Adapter: ebus:
        siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?
        • Rene_HMR Rene_HM
          d-p
          #429
          @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • D d-p
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
            #430
            @Rene_HM
            Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
            Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
            Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
            Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
            Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
            Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
            • HasontH Hasont
              @Rene_HM
              Kanumouse
              #431
              @hasont
              ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
              Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:
              [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
              2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
              2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error
              Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
              Kann mir jemand helfen?
              • K Kanumouse
                @hasont
                Kanumouse
                #432
                @kanumouse
                Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.
                • K Kanumouse
                  @kanumouse
                  Kanumouse
                  #433
                  @kanumouse
                  Ok, Ich hab's geschafft.
                  Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                  Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.
                  • C Offline
                    Cino
                    #434
                    Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.
                    Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                    Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #435
                      @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...
                      • ? Offline
                        #436
                        Moin,
                        gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                        zu "vergessen" ?
                        Rene_HMR ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          zu "vergessen" ?
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #437
                          @dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...
                          • R Offline
                            Ralf78
                            #438
                            @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                            Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                            es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                            Hab ich aus der csv von Johns git
                            @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?
                            • R Ralf78
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #439
                              @ralf78
                              Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
                              D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
                              Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
                              LG
                              Hasont
                              • K Kanumouse
                                @kanumouse
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #440
                                @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Kanumouse
                                  #441
                                  @rene_hm
                                  Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
                                  Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.
                                  • K Kanumouse
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #442
                                    @kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Kanumouse
                                      #443
                                      @rene_hm
                                      Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....
                                      • K Kanumouse
                                        @rene_hm
                                        Kanumouse
                                        #444
                                        @kanumouse
                                        Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
                                        Läuft leider nicht bei mir.
                                        Es kommen folgende Fehler:
                                        ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
                                        ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]
                                        Meine ebus.config sieht so aus:
                                        EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusd
                                        Die Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.
                                        Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?
                                        Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
                                        Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?
                                        • K Kanumouse
                                          @kanumouse
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #445
                                          @kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
                                          Meine config sieht so aus:
                                          EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                                          steht das hier
                                          wirklich so in deiner config?
                                          Was passiert, wenn du die URL
                                          192.168.178.31:8889
                                          in deinem browser aufrufst?
