  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 897.6k Aufrufe 122 Beobachtet
  • S Sesamstrasse
    ich habe heute erstmalig iQontrol installiert und bin jetzt fliessig am rumspielen und probieren.
    Wie kann ich die Hintergrundfarbe für alle Ansichten setzen? Ich will einfach durchgängig alles Schwarz haben. Kein Bild, nicht diesen Standardfarbverlauf wenn kein Bild gesetzt ist.
    Ich habe es über die CSS Einstellungen in den Optionen versucht, hat aber nichts gebracht.
    Flo
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #76
    @sesamstrasse
    ich habe das in meinen Ansichten über in "mini .png" in meiner Wunschfarbe geregelt.
    • dslraserD dslraser
      @sesamstrasse
      Sesamstrasse
      #77
      @dslraser d.h das geht nur per Workaround und ich habe keine Option übersehen? Dabei gibt es doch unmengen an Optionen :)
      • P Offline
        Peter213
        #78
        kann ich mit iQontrol auch direkt einen Webhook senden?
        Ich müsste für das anschalten und das ausschalten jeweils einen Webhook für ein Gerät senden. Geht das direkt mit iQontrol oder muss ich erst Datenpunkte anlegen und ein Script bauen?
        • S Sesamstrasse
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #79
          @sesamstrasse sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Stimmt, dafür gibt es tatsächlich nichts. Ich denke, die meisten verwenden Wallpaper.
          • P Peter213
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #80
            @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            nein, das geht tatsächlich nur über ein Script.
            LG
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #81
              @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
              Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
              Schaut mal, ob das so OK ist.
              LG
              M dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                LG
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #82
                Moin,
                Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
                So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
                  LG
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #83
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                  Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                    LG
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #84
                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    LG
                    Ich führe die Diskussion mal im iQontrol-Entwicklungs-Thread weiter.
                      @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      @s-bormann
                      danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
                      Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
                      Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
                      Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
                      Hat noch jemand eine Idee?
                      Christian
                      das sieht ja so aus, als hättest Du eine ganze VIEW verlinkt, auf der dann wiederum eine Kachel mit dem VIS-Widget ist, richtig? Du könntest doch einfach direkt die VIS-Seite als BACKGROUND_URL verlinken. Dann die Kachel auf normale Höhe stellen (3x1), dann könnte das doch schon so ungefähr passen, oder? Oder Du lässt die Kachelgröße so und fügst die Überschrift auf der VIS-Seite mit ein.
                      LG
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #85
                      @s-bormann Sorry, ich weiß nicht wie ich eine Frage stellen kann und probiere es auf diesem Wege "Antwort"
                      Ich habe in Iqontrol, laut Anleitung, den trash Kalender installiert. Installation hat funktioniert und die ersten Termine wurden entsprechend angezeigt. Jetzt erfolgt keine Aktualisierung mehr und es wird nur der letzte (20.2.) Termin angezeigt.
                      Im trashschedule.0.next. wird aber der aktuelle Termin (27.2.) angezeigt.
                      Im javascript.0.trahschedule.next date custom wird aber der alte Termin (20.2.) und nicht der aktuelle (27.2.) Termin angezeigt.
                      Sämtliche Adapter sind am aktuellen Stand.
                      Danke für eure Unterstützung!
                      M s.bormannS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O Opa75+
                        martinschm
                        #86
                        @s-bormann ich wollte gerade die Nuki Türschloss Anleitung im Wiki nutzen um mein nuki endlich mal vernünftig einzubinden.
                        Wenn ich als Gerätetyp "Tür mit Schloss" auswähle, dann fehlt der Tab "Gerätespezifische Optionen" komplett. Bin noch auf Version 1.11.0
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Offline
                          Peter213
                          #87
                          ich wolte gerade für meine Sonos Lautsprecher eine Favoriten Liste enfügen. Dabei habe ich folgendes festgestellt.
                          Ich habe in dem Datenpunkt in dem ich die Favoriten setzen muss folgende Value List angelegt:
                          Diese wird dann garnicht angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
                          Sobald ich bei Key bei einem Eintrag eine "1" z.B. eintrage wird die Auswahlliste angezeigt.
                          Ist das ein Fehler ober habe ich einen Denkfehler?
                          • M martinschm
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #88
                            @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            seit gestern ist die 2.0.0 online. die RC phase ist beendet. müsstest dir halt die latest installieren...
                            läuft stabil...
                            • P Peter213
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #89
                              wenn ich dich richtig verstehe, dann ja. die zusätzlichen steuerelemente sind eingeklappt. aufs + klicken, dann gehts auf.
                              oder, du stellst das gleich richtig ein. da kannst du auch statt additional controls z.b. Sender
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Peter213
                                #90
                                @da_woody Ne das ist im Screenshot schlecht zu sehen. In den Additional Controls ist das nicht drin. Ich habe das im Datenpunkt "Source" drin. In diesem Screenshot sieht man es besser. Wen ich eine 1 wie oben beschrieben in die Keys mache sieht es so aus:
                                Dann finktioniert das ganze aber nicht da ich in den Datenpunkt genau den Text schreiben muss und keine Zahl.
                                Wenn ich aber unter Key und Value das gleiche stehen habe wird der Punkt "Eingang" aber garnicht gezeigt wie oben zu sehen.
                                da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Peter213
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #91
                                  @peter213 sorry, da bin ich raus...
                                  • P Peter213
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #92
                                    @peter213
                                    Die Ziel Werte Liste, die darunter ist auch noch befüllen, dann sollte es gehen. Da schreibst Du jeweils die gleichen Werte links und rechts rein wie oben in der Liste und in der Mitte den Datenpunkt wo es rein geschrieben werden soll, also wahrscheinlich genau der in dem Du bist. Als Typ nur Zeichenkette auswählen, role leer lassen.
                                    2. Möglichkeit, Du erstellst Dir ein eigenen Datenpunkt als Werteliste und machst dann ein Blockly dazu, das dann Deinen DP schaltet bzw. befüllt.
                                      @peter213
                                      Peter213
                                      #93
                                      @dslraser
                                      So klappt es nun:
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Peter213
                                        @dslraser
                                        So klappt es nun:
                                        Geesthachter
                                        #94
                                        Hi @dslraser, Danke für den Hinweis im „Thread „Zeigt her eure iQontrol Visualisierung“ stellen sollte.
                                        Darum hier noch mal die Frage In Deiner Visualisierung im Thread „Zeigt her eure iQontrol Visualisierung“ hat mir die Idee mit der Durchsage und dem Radio auch sehr gefallen und ich habe es versucht nach meinen Vorstellungen auch in meine Visualisierung einzubringen.
                                        Aufs Radio wollte ich jedoch nicht auf TuneIn zugreifen sondern über Datenpunkte die den Sender ohne "Ansage des Sendernamens durch Alexa" über ein Skript starten. Ich hatte mir das so gedacht das ich als Gerät Typ den "Media-Player / Fernbedienung" auswähle und dort dann meine Datenpunkte unter REMOTE_CHANNELS eintrage.
                                        Das funktioniert auch sehr gut allerdings würde ich gerne "Channels" umbenennen in Radiosender und vor allem möchte ich das ich "Channels bzw. Radiosender" nicht erst öffnen müssen. Es sollte immer gleich offen sein und es soll gleich erkennbar sein was dort drin ist.
                                        Weißt du oder jemand anderes ob das geht und wenn ja wie?
                                        Björn
                                        • G Geesthachter
                                          Björn
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #95
                                          @geesthachter
