  4. Master - Slave Server Redundanz
    5.9k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @malin ja das kannst du mir redis und mehreren hosts realisieren..
    ABER
    das was auf dem ienzelnen host läuft bleibt es auch da ... und wenn dieser nicht läuft dann geht halt was nicht..
    Malin
    @arteck
    ok, dann würd ich bitte gern mal so fragen:
    Kann ich auch 2 IO Broker Systeme parallel laufen lassen? (zB auf Pi und Mini PC)
    Oder verhakeln sich da die Adapter?
    Ich würde beide normal und relativ gleich einrichten -
    falls der Mini PC ausfällt schalte ich den Pi wieder ein und der übernimmt
    dann quasi das Nötigste - würde das Prinzip funktionieren?
    • M Malin
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @malin nein das würd nicht gehen.. da hier schon die ip ne andere währe
      und die einstellungen anders ..
      du kannst dir eine sd-karte klonen wenn du es einfach haben willst.. aber das ist ein enormer aufwand. das ganze zu pflegen
      mal eben umstecken ist nicht...
      aber wir hatten ein Beitrag zu HA Systemen..vielleicht kannst du dir so paar Idden holen.
      hier was zu lesen
      https://forum.iobroker.net/topic/51665/frage-redis-installation-lokal-oder-extern/6?_=1645690678723
      • arteckA arteck
        hier was zu lesen
        Malin
        @arteck
        Danke für deine Mühe,
        aber sorry ich glaub ich bin zu doof dafür - jedenfalls erscheint mir
        das alles sehr kompliziert. Und um ehrlich zu sein, baue ich gerade meinen Dachboden aus und
        hab nicht wirklich groß Zeit und Lust mich da einzuarbeiten.
        Aber eine Idee hätte ich noch:
        2 gleiche Mini PC´s - einen leg ich mir auf Halde - in den anderen kommen 2 SSD´s rein im Raid1
        Denke du weißt auf was ich raus will - das sollte funktionieren oder?
        • M Malin
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @malin mit einem raid system bist zumindest sicherer unterwegs..
          und ja ein HA System ist kompliziert.. das Problem ist wenns mal nicht läuft dann fängst du an zu rotieren.. wenn erstmal ALLES über iobroker läuft..noch spannender ist es wenn du mal nicht zu hause bist und das sysem will nicht
          viel spass auf dem Dachboden :-)
          • michl75M michl75
            @arteck
            Guten Morgen, also mit Proxmox Cluster habe ich mich auch mal aus Spielerei etwas beschäftigt.
            Ich denke das für die meisten so eine Lösung nicht in frage kommt, viele werden sich Mühevoll Ihr IoB System aufgebaut haben und wollen keine Cluter-Proxmox-Profis werden.
            Auch so ein Proxmox-Cluster brauch Pflege und Wartung und ganz zu schweigen davon wenn da mal ein Problem auftritt.
            Ich fahre hier bei mir auf einem Proxmox einen Windows Server 2019 als Master und Slave ... und da ists schon manchmal zum "erbrechen" und ich bin kein Profi was das betrifft.
            Darum bin ich der Meinung das solche Absicherungen via Proxmox Cluster & Co nur von wirklich erfahrenen Jungs umgesetzt werden... Normalos werden die Finger davon lassen...
            Ein System wie IoB ist Weltklasse, wenn es jetzt so umgesetzt würde, dass man "einfach" einen zweiten Rechner mit IoB aufsetzt (egal, auf Virtualisiert, auf Windows, auf Linux etc. pp) läuft, dann dem ersten IoB-"Server" sagt "du da gibts es noch einen zweiten IoB Server jetzt", gibt die IP ein und sagt der Ist Master und der andere ist Slave-Server. Dann zack, Master gleicht alles, wirklich alles komplett ab und dann müssen beide zur Verfügung stehen.
            Klar ich schreib mir hier leicht - aber so wäre es nur eine Idee !!
            Evtl. wäre es nötig auch einen eigenen Browser dafür zu machen (ich sag nur wie ich es mir denke, beim kein Softwareentwickler), dem auch gesagt wird IP Master und IP Slave - so wie in der Andoid-App (also Browser) bereits einfach vorhanden ist.
            So eine Lösung - die würde ich sofort umsetzen und würde IoB von Weltklasse auf Galaktisch setzen 👍
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @michl75 sagte in Master - Slave Server Redundanz:
            mit dem fehler, der auf dem master u.u. auftritt? dann ist der slave genauso unbrauchbar.
            • da_WoodyD da_Woody
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @da_woody sagte in Master - Slave Server Redundanz:
              nein eben nicht.. bei einem redis/redis system laufen die hosts unabhängig voneinander weiter
              • arteckA arteck
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @arteck ok, du meinst die daten. mit redis kenn ich mich nicht aus, aber wenn so betont wird, das alles abgeglichen wird, versteh ich darunter auch die adapter. wenn man sich dann da auf dem master ein problem einhandelt, ist das dann auch auf dem slave... das meinte ich.
                aber vllt denk ich auch nur wieder zu kompliziert... :)
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nein.. die Maschienen laufen unabhängig voneinander.. mit den DORT installierten Adaptern..
                  klar ist der Host1 weg sind die dort installiereten Adapter auch weg..
                  aber alles was auf dem Host2 läuft, läuft weiter
                  • arteckA arteck
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    @arteck sagte in Master - Slave Server Redundanz:
                    @apollon77 Grundsätzlich ist doch aber die technische Grundlage für eine HA Funktionalität der Instanzen bei einem redis/redis + multihost setup schon gegeben? Die Idee hast du doch bestimmt schonmal durchdacht oder? :)
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • apollon77A Offline
                      Ja und nein. Einige technische Grundlagen sind da. Was fehlt ist die “koordinierungsinstanz“.
                      Naja redis alleine reicht nicht weil auch der auf einem Host läuft. Es müsste also schon mindestens ein redis sentinels Setup mit 3 nodes sein.
                      Aber auch dann ist das aktuelle multihost Konzept wo Instanzen fest Hosts zugewiesen sind hier etwas limitierend. Außer jemand baut ein JavaScript was in so einem Fall Instanzen verschiebt.
                      Also ein „ha“ bekommt man aktuell mit einem proxmox Cluster mit 3 nodes und nem darauf laufenden Shared filesystem hin sodass dort redis sentinel und iobroker hosts laufen die beim Ausfall eines proxmox nodes dann auf nen anderen verschoben werden und neu starten. Das ist aber eine „Hürde“ die die wenigsten eingehen werden aktuell ;-)
                      Ja ein ha Adapter und weitere Ideen sind immer noch auf der roadmap, aber die Zeit ……..
                      Idee war einen Koordinierungsadapter zu haben der erstmal mit einem redis sentinel Setup arbeiten kann. Das ganze danach aber auch mit jsonl db und mit vllt nur zwei Raspis hinzubekommen ist nochmal ne andere baustelle
                      • apollon77A apollon77
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        @apollon77 sagte in Master - Slave Server Redundanz:
                        Absolut, aber ich glaube mit der Doku ist da die Hürde etwas kleiner geworden. Da rückt dann dann das Thema zusätzliche Hardware und Stromverbrauch (inkl. WAF) wieder etwas nach vorne ;) Ich muss demnächst auch nochmal an die Doku ran und das ganze von bassierend auf der "echten" Hardware umschreiben. Aktuell ist da an der ein oder anderen Stelle noch die Rede von den VMs vom Testsetup - das könnte verwirrend sein ;)
                        Ja, die liebe Zeit :D Kann ich nachvollziehen. Aber die Idee gibts ja schonmal. Und man braucht ja auch in Zukunft noch Ziele :) Sowas etwas zu haben wäre für den ioBroker auch ein Alleinstellungsmerkmal ;)
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          @darkiop ich denke die Hürde ist weniger das" bauen" sondern eher der Invest (3 nodes idealerweise, verteilt mit eigenen USVs? Netzwerkinfrastruktur mit getrennten switches), Stromkosten und so ... aber vor allem bei dem "invest" Thema ist das halt bei HA immer so ... man kann wählen welche Stufe von HA man will
                          • D darkiop
                            @darkiop sagte in Master - Slave Server Redundanz:
                            Wobei ich sehr ehrlich bin das ich nicht weiss ob das dann eine "kostenfreie "geschichte ist - vor allem wenn es dann ohne Redis wäre oder mit "Sonderlogiken" das man mit nem 2er Raspi Setup zB ein HA oder Warm/Hot Standby Setup hinbekommt (da steckt dann noch seeehr viel Aufwand drin).
                            Aktuell haben wir noch keine gescheite Lösung für das "IP problem" wenn es zu Visualisierungen und so kommt ... also wenn man web.0 woanders hin schiebt ... dann ändert sich die IP.
                            Eine pragmatische Idee ist sowas in die Visus einzubauen das die ggf mehrere IPs durchprobieren oder man muss vituelle IPs switchen, was dann seeehr interessant wird.
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              Mal wieder sorry für die verspätete Antwort .... aber wir hatten gestern spontan eine Tour mit dem Rad gemacht ... war sau kalt und windig, aber die Sonne hat mal wieder gut getan ;)
                              Aus meiner Sicht, absolut verständlich. Ein Lizenzmodell wäre da sicher angebracht! Die beiden Zitate passen auch gut zusammen, denn die Zielgruppe ist da schon sehr begrenzt und speziell. Vermutlich müsste man auch erstmal etwas Marktanalyse betreiben um zu sehen wer das überhaupt nutzen würde :D Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen (Zeit, Finanziell, Lernbereitschaft, ....) Ich red mir das Setup gerade mit "andere bauen riesige Modelleisenbahnen zuhause auf - ich eben Netzwerke :)" schön :D
                              • arteckA arteck
                                Malin
                                @arteck said in Master - Slave Server Redundanz:
                                Danke, Einrichtung bauen macht auch Spaß :)
                                Wollte kurz nachfragen was ihr von meinem neuen Lösungsansatz haltet.
                                Hab jetzt Ubuntu auf meinem Mini PC installiert und sichere das ganze mit Timeshift auf einer 2ten Festplatte.
                                (und ab und an noch auf einer externen Festplatte)
                                Im Fall des Falles könnte ich so die ganze IO Broker Installation, relativ einfach, wieder herstellen.
                                Würde das so funktionieren?
                                • M Malin
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @malin sagte in Master - Slave Server Redundanz:
                                  klar vor allem wenn du im Urlaub bist und Frau alleine zu hause..
                                  • arteckA arteck
                                    Malin
                                    @arteck
                                    das Problem hab ich gottseidank nicht mehr :)
                                    Hauptsache das funktioniert so :)
                                    danke nochmal für deine Hilfe!
