  5. Fenster auf Meldung (gelöst)
11 Beiträge 3 Kommentatoren 385 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    in dem Blockly wird keine Durchsage von der Alexa abgespielt. Erst wenn ich die falls Abfrage in Ausführen entferne kommt die Durchsage. Darf man kein falls Abfrage in Ausführen einbauen? Wie kann ich die Durchsage der Alexa zeitlich begrenzen?
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle sagte in Falls Abfrage in Ausführen:
      doch
      Wie ist denn der Zustand von Nachtruhe ?
      Zeig mal die Objektdaten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        doch
        Gonzokalle
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle bis auf die gewünschten Objektdaten ist alles da :-)
          Aber selbst hier sieht man dass der DP vom Typ String und nicht Bool ist!
          Also ist eine Abfrage nach falsch falsch
          Du maust nach dem STRING "false" abfragen
            Gonzokalle
            Ich bin davon ausgegangen, dass falsch und false das gleiche ist.
            Mein Nachtruhe Blockly sagt aber eigentlich wahr oder falsch.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle sagte: Mein Nachtruhe Blockly sagt aber eigentlich wahr oder falsch.
              Dann ändere den Datenpunkt-Typ von "Nachtruhe" von "string" in "boolean"(Logikwert).
              • G Gonzokalle
                Das ist es im Bereich Logik auch
                das ist nicht der Punkt!
                die Abfrage mit einem Logikbaustein benötigt auch einen Logikwert!
                den hast du nicht.
                Dein Datenpunkt liefert einen Text
                Dann entweder wie Paul schreibt den Typ des Datenpunktes auf Logikwert ändern (wenn das der Lieferant des Wertes zulässt) oder die Abfrage auf einen Text (grüne Bausteine) mit dem Inhalt false ändern
                  den hast du nicht.
                  @homoran sagte: Dein Datenpunkt liefert einen Text
                  Das stimmt nur, wenn man manuell "false" oder "true" eingibt. Das gezeigte Skript schreibt einen Logikwert in den Datenpunkt und es erfolgt eine Warnung im Log, dass der Typ nicht passt.
                    @paul53 sagte in Falls Abfrage in Ausführen:
                    Das gezeigte Skript
                    hatte das Skript nicht gesehen!
                    Dann ist kalr - Typ in boolean ändern
                      Das gezeigte Skript
                      Gonzokalle
                      Hätte ich machen können. Das werde ich mir merken.
                      Habe mich jetzt hierfür entschieden. Das ist für mich schön übersichtlich. Nach ersten Tests funktioniert es.
                      • G Gonzokalle
                        Gonzokalle
                        @gonzokalle
                        Noch etwas geändert.
                        Lautstärke tagsüber und nachts unterschiedlich.
