  5. IP adressen suchen und Vergleichen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 960 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zero_two
    Guten Tag
    Guten Tag
    Ich bräuchte mal Hilfe Ich benutze Eine Siemens SPS mit Einem HMI und möchte Über die IP Adresse vom Handy eine Anwesenheit Erkennung programmiere.
    So das ich am HMI Panel die IP Adresse als String eingeben kann und diese dann im Iobroker auf Anwesenheit vergleichen. IOBRoker.PNG
    soweit bin ich schon mal.
    • Z Zero_two
      Guten Tag
      Guten Tag
      @zero_two sagte: auf Anwesenheit vergleichen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zero_two
        schrieb am zuletzt editiert von Zero_two
        @paul53 Danke schon mal für die Antwort.
        Aber wie vergleiche ich auf Anwesenheit? Und vorallem muss ich ja erst mal einen Zusammenhang herstellen zwischen der IP adresse im HMI und der im Unifi Adapter.
        • Z Zero_two
          @zero_two sagte: Zusammenhang herstellen zwischen der IP adresse im HMI und der im Unifi Adapter.
          Davon habe ich keine Ahnung. Was ist HMI?
            Z Offline
            Z Offline
            Zero_two
            @paul53 HMI = human machine interface
            Da gebe ich in eine Datenbaustein (Variable) einen String ein also die ip Adresse. und möchte dann schauen ob diese IP Adresse vorhanden ist.
            Es geht darum das auch jemand der sich nicht mit Iobroker auskennt einfach nur die IP Adresse eingeben muss. z.b. wenn meine Freundin oder Sohn mal ihr Handy austauschen. Danke schon mal.
            • Z Zero_two
              Z Offline
              Z Offline
              Zero_two
              Das Problem ist ja jetzt das ich so ja nur Erkennen kann ob die IP Adresse vorhanden ist aber nicht wie lange sie nicht mehr erreichbar ist. oder ob sie wieder erreichbar ist
              • Z Zero_two
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @zero_two Dafür gibt es z.B den PING, Unifi, Radar Adapter.
                Mit Unifi Adapter dann zum Beispiel so:
                https://forum.iobroker.net/topic/48124/anwesenheit-mit-unifi/7?_=1645789209564
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zero_two
                  @wendy2702 Guten Tag
                  den Ping, TR-064, habe ich schon probiert das Problem ist hier das ich ja die IP Adressen in der Instanz Einstellung der Adapter vornehme. Und ich das so nicht über das Panel ändern kann.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zero_two
                    @wendy2702
                    Die Reine Anwesenheit Erkennung habe ich schon Programmiert das funktioniert seit 2 jähren auch schon sehr gut. Jetzt geht es darum, das so zu Programmieren das es jeder bedienen kann. Falls ich mal aus welchen gründen auch immer mal nicht da sein kann.
                    • Z Zero_two
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @zero_two Hm...
                      keine Ahnung ob man die Objekte nicht auch ändern kann.
                      Auf der anderen Seite verstehe ich dein vorhaben nicht. Du gibst als Beispiel an das deine Familie in der Lage sein soll zum Beispiel die IP eines neuen Smartphones einzugeben.
                      1. Wie häufig kommt das vor?
                      2. Wenn deine Familie in der Lage ist die IP im Handy abfragen zu können, sollte es ein leichtes sein Ihnen zu erklären wo in iobroker man das ändert.
                      3. Könnte man im Router oder wo auch immer der neuen MAC Addresse auch die alte IP zuweisen.
                        @zero_two Hm...
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zero_two
                        @wendy2702
                        Handy wechselt man ca. alle 2 bis 4 Jahre.
                        und die IP Adresse in der Fritz.box auszulassen Schaft denke mal jeder.
                        alleine duch youtube.
                        Iobroker ist denke schon wesentlich schwieriger.
                        zu punkt 3. ja das währe die Notlösung Einfach ein Textfeld im Panel zu programmieren wo man dann reinschreibt welche Person sich welche IP in der fritz.box zuweisen muss.
                        Besser wäre es aber wenn man das Haus complet vom Panel aus konfigurieren kann und nicht noch zusätzlich eine PC Benötigt.
                        aber vielen dank schon mal für ihre Antwort.
                        82.8k
