  5. Ideen zur Türöffnung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    ich möchte, dass sich Pakete, die sich zur Zeit 'in Zustellung' befinden selber die Tür zum Treppenhaus öffnen. Dazu hatte ich mir dieses Blockly überlegt:
    Wenn also der Datenpunkt 'in delivery' aus dem parcels-Adapter mit 'irgendeinem' Text gefüllt ist soll der Dauermodus 'CM' aus dem nuki-extended-Adapter eingeschaltet werden, wenn der 'in delivery'-DP leer ist soll auch der Dauermodus abgeschaltet werden.
    Kann man das so machen oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
    (Mal ganz lieb zu @paul53 schiel...)
      @thomas-braun sagte: soll der Dauermodus 'CM' aus dem nuki-extended-Adapter eingeschaltet werden, wenn der 'in delivery'-DP leer ist soll auch der Dauermodus abgeschaltet werden.
      Weshalb sind es zwei verschiedene Datenpunkte?
      Der Wert des Trigger-Datenpunktes wird zu true, wenn kein Leerstring enthalten ist (implizite Typwandlung).
      Die Objekt-ID eines Datenpunktes ist nie leer.
        Im nuki-Adapter sind es halt zwei Datenpunkte:
          @thomas-braun sagte: sind es halt zwei Datenpunkte:
          Wenn es "button" sind, muss man wohl true schreiben, wie oben gezeigt.
            Dann so?
            Falls gerade keine Paket in der Zustellung sind steht [] im Datenpunkt, er ist also nicht leer.
              Dann so?
              @thomas-braun sagte: steht [] im Datenpunkt, er ist also nicht leer.
              Ist der Datenpunkt vom Typ "string"?
              Es muss mit dem Wert des Trigger-Datenpunktes verglichen werden - nicht mit der ID.
              Wert unter "Trigger":
                Der DP ist so definiert:
                  "_id": "parcel.0.inDelivery",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "name": "In delivery packages",
                    "type": "json",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.parcel.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1645725970720,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "json",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @thomas-braun: Der DP ist so definiert:
                  Dann passt der String-Vergleich.
                  "type": "json" müsste "type": "string" lauten (oder ich habe was verpasst).
                    @paul53 sagte in Ideen zur Türöffnung:
                    "type": "json"
                    Kommt so vom parcel-Adapter. Da kann/möchte/darf ich bestimmt nicht dran rumfummeln?
                      "type": "json"
                      @thomas-braun sagte: Da kann/möchte/darf ich bestimmt nicht dran rumfummeln?
                      Doch, erstelle Issue auf Github. Richtig (siehe Doku) :
                        "common": {
                          "role": "json",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          "common": {
                            "role": "json",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false
                        Ich hab jetzt mal mit meinem nicht vorhandenen Wissen ein Issue eröffnet.
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/11
                          @thomas-braun sagte: Issue eröffnet.
                          In der Quelle https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/main.js ist es offenbar schon korrigiert.
                            @paul53 Das kann aber noch nicht lange sein, ich hatte den Adapter gerade heute Abend frisch aus git ausgecheckt.
                              Kannst du mir erklären, warum das jetzt so oft (falsch?) getriggert wird?
                              Ist ein (Neu)-Start des parcel-Adapters.
                              2022-02-24 21:40:55.411  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 58435
                              2022-02-24 21:40:58.145  - info: parcel.0 (58435) starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#6532576a75d2edf8cc2212f26c98e58e33fa7bd2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
                              2022-02-24 21:40:58.209  - info: parcel.0 (58435) Login to DHL
                              2022-02-24 21:40:58.933  - info: parcel.0 (58435) Login to DHL successful
                              2022-02-24 21:40:58.952  - info: parcel.0 (58435) Login to DPD
                              2022-02-24 21:41:02.304  - info: parcel.0 (58435) Login to DPD successful
                              2022-02-24 21:41:02.311  - info: parcel.0 (58435) Login to T17 User
                              2022-02-24 21:41:02.918  - info: parcel.0 (58435) Login to T17 User successful
                              2022-02-24 21:41:02.933  - info: parcel.0 (58435) Login to Amazon
                              2022-02-24 21:41:06.714  - info: parcel.0 (58435) Login to Amazon successful
                              2022-02-24 21:41:06.727  - info: parcel.0 (58435) Login to GLS
                              2022-02-24 21:41:10.315  - info: parcel.0 (58435) Login to GLS successful
                              2022-02-24 21:41:10.330  - info: parcel.0 (58435) Login to UPS
                              2022-02-24 21:41:11.290  - info: parcel.0 (58435) Login to UPS successful
                              2022-02-24 21:41:11.873  - info: parcel.0 (58435) Login to Hermes
                              2022-02-24 21:41:12.367  - info: parcel.0 (58435) Login to Hermes successful
                              2022-02-24 21:41:12.868  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:12.874  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:15.605  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:16.278  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:16.289  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:17.874  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:17.880  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:19.245  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:19.274  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:19.400  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:19.405  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:20.106  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:20.112  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:20.407  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:20.413  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:21.101  - warn: nuki-extended.0 (36487) Error triggering action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API). See debug log for details.
                              2022-02-24 21:41:21.101  - info: nuki-extended.0 (36487) Try again (1x) with Nuki Web API..
                              2022-02-24 21:41:21.101  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Web API).
                              2022-02-24 21:41:21.204  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Web API).
                              2022-02-24 21:41:24.544  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                              2022-02-24 21:41:24.553  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:27.411  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:30.098  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:32.757  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:35.435  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:38.118  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                              2022-02-24 21:41:40.791  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                @thomas-braun sagte: warum das jetzt so oft (falsch?) getriggert wird?
                                Wird auf "wurde geändert" getriggert? Und logge mal den Wert des Triggers.
                                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                  Sorry, hatte "wurde geändert" übersehen. Es funktioniert jetzt wohl sauber mit diesem Blockly:
                                  Genaueres sehe ich wohl morgen, wenn der Datenpunkt mit Leben gefüllt werden müsste.
                                  Danke schön, @paul53
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      "common": {
                                        "role": "json",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                    tombox
                                    @paul53 also type json gibt es aber andersrum is vielleicht besser ja
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b017718e7d6ba6ca72d83b6bbe84918d9a06ddc6/src-rx/src/components/Object/ObjectBrowserEditObject.js#L418
                                    • T tombox
                                      @tombox sagte: type json gibt es
                                      Hast recht. Gibt es wohl noch nicht so lange.
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        Kurze Anmerkung, ich möchte den inDelivery Punkt langfristig für eine Paketbox nutzen. Daher bin ich da auch gerade am testen, allerdings schalte ich immo nur ein virtuelles Info Widget in Vis...
                                        Jetzt habe ich gerade den Fall, DHL Paket befindet sich seit gestern Vormittag in Zustellung, Datenpunkt hat sauber geschalten, Nachmittags kam eine Mail das etwas mit der Zustellung nicht geklappt hat ABER laut App (und natürlich Adapter somit auch) ist das Paket noch immer in Zustellung. Sprich der Delivery Datenpunkt ist seit gestern bis heute (aktuell) aktiv (gefüllt).
                                        Bei einer Paketbox wäre das nicht so tragisch aber bei der Haustür (Durchgangsmodus aktiv) ist das nicht so prickelnd... Würde da auf alle Fälle noch eine Zeitliche Begrenzung in das Skript einbauen damit ab Zeitpunkt X die Tür wieder geschlossen wird egal was der Datenpunkt sagt.
                                        • XsevX Xsev
                                          @xsev
                                          Ja, das ist mir gestern auch ein/aufgefallen. Um 0:20 sprang der DP auf wahr und der Opener wurde scharf geschaltet. Muss mir da was überlegen, das es erst um 8 Uhr oder so dann auch umgesetzt wird.Und um 20 Uhr Immer deaktiviert wird.
