  5. Ideen zur Türöffnung
    6.7k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dann so?
    Falls gerade keine Paket in der Zustellung sind steht [] im Datenpunkt, er ist also nicht leer.
    @thomas-braun sagte: steht [] im Datenpunkt, er ist also nicht leer.
    Ist der Datenpunkt vom Typ "string"?
    Es muss mit dem Wert des Trigger-Datenpunktes verglichen werden - nicht mit der ID.
    Wert unter "Trigger":
      Der DP ist so definiert:
        "_id": "parcel.0.inDelivery",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "state",
          "name": "In delivery packages",
          "type": "json",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "from": "system.adapter.parcel.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1645725970720,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "json",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        @thomas-braun: Der DP ist so definiert:
        Dann passt der String-Vergleich.
        "type": "json" müsste "type": "string" lauten (oder ich habe was verpasst).
          @paul53 sagte in Ideen zur Türöffnung:
          "type": "json"
          Kommt so vom parcel-Adapter. Da kann/möchte/darf ich bestimmt nicht dran rumfummeln?
            "type": "json"
            @thomas-braun sagte: Da kann/möchte/darf ich bestimmt nicht dran rumfummeln?
            Doch, erstelle Issue auf Github. Richtig (siehe Doku) :
              "common": {
                "role": "json",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                "common": {
                  "role": "json",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
              Ich hab jetzt mal mit meinem nicht vorhandenen Wissen ein Issue eröffnet.
              https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/11
                @thomas-braun sagte: Issue eröffnet.
                In der Quelle https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/main.js ist es offenbar schon korrigiert.
                  @paul53 Das kann aber noch nicht lange sein, ich hatte den Adapter gerade heute Abend frisch aus git ausgecheckt.
                    Kannst du mir erklären, warum das jetzt so oft (falsch?) getriggert wird?
                    Ist ein (Neu)-Start des parcel-Adapters.
                    2022-02-24 21:40:55.411  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 58435
                    2022-02-24 21:40:58.145  - info: parcel.0 (58435) starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#6532576a75d2edf8cc2212f26c98e58e33fa7bd2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-02-24 21:40:58.209  - info: parcel.0 (58435) Login to DHL
                    2022-02-24 21:40:58.933  - info: parcel.0 (58435) Login to DHL successful
                    2022-02-24 21:40:58.952  - info: parcel.0 (58435) Login to DPD
                    2022-02-24 21:41:02.304  - info: parcel.0 (58435) Login to DPD successful
                    2022-02-24 21:41:02.311  - info: parcel.0 (58435) Login to T17 User
                    2022-02-24 21:41:02.918  - info: parcel.0 (58435) Login to T17 User successful
                    2022-02-24 21:41:02.933  - info: parcel.0 (58435) Login to Amazon
                    2022-02-24 21:41:06.714  - info: parcel.0 (58435) Login to Amazon successful
                    2022-02-24 21:41:06.727  - info: parcel.0 (58435) Login to GLS
                    2022-02-24 21:41:10.315  - info: parcel.0 (58435) Login to GLS successful
                    2022-02-24 21:41:10.330  - info: parcel.0 (58435) Login to UPS
                    2022-02-24 21:41:11.290  - info: parcel.0 (58435) Login to UPS successful
                    2022-02-24 21:41:11.873  - info: parcel.0 (58435) Login to Hermes
                    2022-02-24 21:41:12.367  - info: parcel.0 (58435) Login to Hermes successful
                    2022-02-24 21:41:12.868  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:12.874  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:15.605  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:16.278  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:16.289  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:17.874  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:17.880  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:19.245  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:19.274  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:19.400  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:19.405  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:20.106  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:20.112  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:20.407  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:20.413  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:21.101  - warn: nuki-extended.0 (36487) Error triggering action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API). See debug log for details.
                    2022-02-24 21:41:21.101  - info: nuki-extended.0 (36487) Try again (1x) with Nuki Web API..
                    2022-02-24 21:41:21.101  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Web API).
                    2022-02-24 21:41:21.204  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Web API).
                    2022-02-24 21:41:24.544  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                    2022-02-24 21:41:24.553  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:27.411  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:30.098  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:32.757  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:35.435  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:38.118  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                    2022-02-24 21:41:40.791  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                      @thomas-braun sagte: warum das jetzt so oft (falsch?) getriggert wird?
                      Wird auf "wurde geändert" getriggert? Und logge mal den Wert des Triggers.
                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        Sorry, hatte "wurde geändert" übersehen. Es funktioniert jetzt wohl sauber mit diesem Blockly:
                        Genaueres sehe ich wohl morgen, wenn der Datenpunkt mit Leben gefüllt werden müsste.
                        Danke schön, @paul53
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            "common": {
                              "role": "json",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                          tombox
                          @paul53 also type json gibt es aber andersrum is vielleicht besser ja
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b017718e7d6ba6ca72d83b6bbe84918d9a06ddc6/src-rx/src/components/Object/ObjectBrowserEditObject.js#L418
                          • T tombox
                            @tombox sagte: type json gibt es
                            Hast recht. Gibt es wohl noch nicht so lange.
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              Kurze Anmerkung, ich möchte den inDelivery Punkt langfristig für eine Paketbox nutzen. Daher bin ich da auch gerade am testen, allerdings schalte ich immo nur ein virtuelles Info Widget in Vis...
                              Jetzt habe ich gerade den Fall, DHL Paket befindet sich seit gestern Vormittag in Zustellung, Datenpunkt hat sauber geschalten, Nachmittags kam eine Mail das etwas mit der Zustellung nicht geklappt hat ABER laut App (und natürlich Adapter somit auch) ist das Paket noch immer in Zustellung. Sprich der Delivery Datenpunkt ist seit gestern bis heute (aktuell) aktiv (gefüllt).
                              Bei einer Paketbox wäre das nicht so tragisch aber bei der Haustür (Durchgangsmodus aktiv) ist das nicht so prickelnd... Würde da auf alle Fälle noch eine Zeitliche Begrenzung in das Skript einbauen damit ab Zeitpunkt X die Tür wieder geschlossen wird egal was der Datenpunkt sagt.
                              • XsevX Xsev
                                @xsev
                                Ja, das ist mir gestern auch ein/aufgefallen. Um 0:20 sprang der DP auf wahr und der Opener wurde scharf geschaltet. Muss mir da was überlegen, das es erst um 8 Uhr oder so dann auch umgesetzt wird.Und um 20 Uhr Immer deaktiviert wird.
                                  @xsev
                                  @thomas-braun sagte: erst um 8 Uhr oder so dann auch umgesetzt wird.Und um 20 Uhr Immer deaktiviert wird.
                                  Vorschlag:
                                    Vorschlag:
                                    Top! Das versuch ich heute abend mal umzusetzen!
                                      jensven
                                      darf man den Namen des Adapters erfahren den du für die Paket zustellung verwendest ?
                                      • J jensven
                                        @jensven
                                        Klar. Das ist der parcel-Adapter. Wird hier gerade entwickelt, ist also noch im Alpha/Beta-Status:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t
                                          @jensven
                                          jensven
                                          super, danke dir 👍
