  5. Ideen zur Türöffnung
    6.7k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 sagte in Ideen zur Türöffnung:
    "type": "json"
    Kommt so vom parcel-Adapter. Da kann/möchte/darf ich bestimmt nicht dran rumfummeln?
    @thomas-braun sagte: Da kann/möchte/darf ich bestimmt nicht dran rumfummeln?
    Doch, erstelle Issue auf Github. Richtig (siehe Doku) :
      "common": {
        "role": "json",
        "name": "In delivery packages",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        "common": {
          "role": "json",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false
      Ich hab jetzt mal mit meinem nicht vorhandenen Wissen ein Issue eröffnet.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/11
        @thomas-braun sagte: Issue eröffnet.
        In der Quelle https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/main.js ist es offenbar schon korrigiert.
          @paul53 Das kann aber noch nicht lange sein, ich hatte den Adapter gerade heute Abend frisch aus git ausgecheckt.
            Kannst du mir erklären, warum das jetzt so oft (falsch?) getriggert wird?
            Ist ein (Neu)-Start des parcel-Adapters.
            2022-02-24 21:40:55.411  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 58435
            2022-02-24 21:40:58.145  - info: parcel.0 (58435) starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#6532576a75d2edf8cc2212f26c98e58e33fa7bd2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.15
            2022-02-24 21:40:58.209  - info: parcel.0 (58435) Login to DHL
            2022-02-24 21:40:58.933  - info: parcel.0 (58435) Login to DHL successful
            2022-02-24 21:40:58.952  - info: parcel.0 (58435) Login to DPD
            2022-02-24 21:41:02.304  - info: parcel.0 (58435) Login to DPD successful
            2022-02-24 21:41:02.311  - info: parcel.0 (58435) Login to T17 User
            2022-02-24 21:41:02.918  - info: parcel.0 (58435) Login to T17 User successful
            2022-02-24 21:41:02.933  - info: parcel.0 (58435) Login to Amazon
            2022-02-24 21:41:06.714  - info: parcel.0 (58435) Login to Amazon successful
            2022-02-24 21:41:06.727  - info: parcel.0 (58435) Login to GLS
            2022-02-24 21:41:10.315  - info: parcel.0 (58435) Login to GLS successful
            2022-02-24 21:41:10.330  - info: parcel.0 (58435) Login to UPS
            2022-02-24 21:41:11.290  - info: parcel.0 (58435) Login to UPS successful
            2022-02-24 21:41:11.873  - info: parcel.0 (58435) Login to Hermes
            2022-02-24 21:41:12.367  - info: parcel.0 (58435) Login to Hermes successful
            2022-02-24 21:41:12.868  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:12.874  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:15.605  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:16.278  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:16.289  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:17.874  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:17.880  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:19.245  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:19.274  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:19.400  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:19.405  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:20.106  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:20.112  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:20.407  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:20.413  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:21.101  - warn: nuki-extended.0 (36487) Error triggering action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API). See debug log for details.
            2022-02-24 21:41:21.101  - info: nuki-extended.0 (36487) Try again (1x) with Nuki Web API..
            2022-02-24 21:41:21.101  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Web API).
            2022-02-24 21:41:21.204  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Web API).
            2022-02-24 21:41:24.544  - info: javascript.0 (35249) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2022-02-24 21:41:24.553  - info: nuki-extended.0 (36487) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:27.411  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:30.098  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:32.757  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:35.435  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:38.118  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2022-02-24 21:41:40.791  - info: nuki-extended.0 (36487) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              @thomas-braun sagte: warum das jetzt so oft (falsch?) getriggert wird?
              Wird auf "wurde geändert" getriggert? Und logge mal den Wert des Triggers.
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                Sorry, hatte "wurde geändert" übersehen. Es funktioniert jetzt wohl sauber mit diesem Blockly:
                Genaueres sehe ich wohl morgen, wenn der Datenpunkt mit Leben gefüllt werden müsste.
                Danke schön, @paul53
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    "common": {
                      "role": "json",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                  tombox
                  @paul53 also type json gibt es aber andersrum is vielleicht besser ja
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/b017718e7d6ba6ca72d83b6bbe84918d9a06ddc6/src-rx/src/components/Object/ObjectBrowserEditObject.js#L418
                  • T tombox
                    @tombox sagte: type json gibt es
                    Hast recht. Gibt es wohl noch nicht so lange.
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      Kurze Anmerkung, ich möchte den inDelivery Punkt langfristig für eine Paketbox nutzen. Daher bin ich da auch gerade am testen, allerdings schalte ich immo nur ein virtuelles Info Widget in Vis...
                      Jetzt habe ich gerade den Fall, DHL Paket befindet sich seit gestern Vormittag in Zustellung, Datenpunkt hat sauber geschalten, Nachmittags kam eine Mail das etwas mit der Zustellung nicht geklappt hat ABER laut App (und natürlich Adapter somit auch) ist das Paket noch immer in Zustellung. Sprich der Delivery Datenpunkt ist seit gestern bis heute (aktuell) aktiv (gefüllt).
                      Bei einer Paketbox wäre das nicht so tragisch aber bei der Haustür (Durchgangsmodus aktiv) ist das nicht so prickelnd... Würde da auf alle Fälle noch eine Zeitliche Begrenzung in das Skript einbauen damit ab Zeitpunkt X die Tür wieder geschlossen wird egal was der Datenpunkt sagt.
                      • XsevX Xsev
                        @xsev
                        Ja, das ist mir gestern auch ein/aufgefallen. Um 0:20 sprang der DP auf wahr und der Opener wurde scharf geschaltet. Muss mir da was überlegen, das es erst um 8 Uhr oder so dann auch umgesetzt wird.Und um 20 Uhr Immer deaktiviert wird.
                          @xsev
                          @thomas-braun sagte: erst um 8 Uhr oder so dann auch umgesetzt wird.Und um 20 Uhr Immer deaktiviert wird.
                          Vorschlag:
                            Vorschlag:
                            Top! Das versuch ich heute abend mal umzusetzen!
                              jensven
                              darf man den Namen des Adapters erfahren den du für die Paket zustellung verwendest ?
                              • J jensven
                                @jensven
                                Klar. Das ist der parcel-Adapter. Wird hier gerade entwickelt, ist also noch im Alpha/Beta-Status:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t
                                  @jensven
                                  jensven
                                  super, danke dir 👍
