  3. Einsteigerfragen
  4. Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?
    2.1k
    2.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    ich suche ein Widget/Knopf für die VIS, welcher anhand true/false die Farbe ändert UND bei einem klick zwei oder drei Datenpunkte schreiben kann.
    Wie kann ich das am Besten realisieren?
    -Peter
    arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rtwl die datenpunkte mit einem Script
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        sorry, hier in dem Anfängerforum verstehe ich die Antwort zwar, hab aber keinen Plan was du genau damit meinst und wie ich das umsetzen könnte.
        Bei den Schaltern in der VIS gibt es ja rechts bei den Eigenschaften den Reiter Skripte. Kann man es damit realisieren?
        Falls ja, kannst du mir hier ein Beispielscript nennen, um zwei Datenpunkte zu schreiben?
        -Peter
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          gibt es denn wirklich keine Möglichkeit direkt bei einem Schalter/Knopf oder sonst was in der VIS mehrere Datenpunkte zu setzen, ohne Umweg über ein Skript?
          Was ich auch nicht gefunden hab ist eine Möglichkeit einen Datenpunkt pro klick statt true/false auf einen eingenen Text/String zu ändern für AN bzw AUS ohne dass dieser die Farbe danach ändert. (Wie es der Inventwo Switch macht)
          -Peter
          hydrotecH XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
          • rtwlR rtwl
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @rtwl sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
            Du kannst doch die Farben bestimmen, welche dem Zustand entsprechen. Einfach die gleichen Farben verwenden.
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • rtwlR rtwl
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              @rtwl
              Damit schalte ich z.B. 2 Vitrinenlichter mit einem Buttton. Lässt sich beliebig erweitern.
              Vielleicht hilft es dir.
              edit:
              Du musst nur den Pfad beim Datenpunkt erzeugen anpassen, Admin 5 und so... ;-)
              • rtwlR rtwl
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @rtwl Beim den "Material Design Widgets" gibt es sowas, den Multi State Button. Dafür muss aber der entsprechende Adapter installiert sein.
                rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                • hydrotecH hydrotec
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  @hydrotec sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
                  das ist korrekt, doch ich würde gerne beim klick einen Datenpunkt setzen (LampeAn/LampeAus) und einen anderen mit true/false für die Farbe verwenden.
                  -Peter
                  hydrotecH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    @lesiflo sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
                    oh, das hört sich interessant an. werd ich heute Abend testen ob ich damit mein Vorhaben realisieren kann.
                    danke für den Tipp!
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                      @rtwl
                      Achso, ich bin davon ausgegangen das du es mit dem Inventwo-Widget schon umgesetzt hattest, nur eben der Farbwechsel gestört hat.
                      Sorry
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      • L lesiflo
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @lesiflo In der Adapter Übersicht finde ich den "Material Design Widgets" nicht. Hab ihn dann auf Github gefunden, allerdings als Neuling null Plan wie ich diesen installiert bekomme. Kannst du (oder jemand anders) mir das kurz erklären? Vielen Dank
                        -Peter
                        • rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          okay, habs rausgefunden und installieren können.
                          Leider ist es doch nicht das was ich brauche.
                          Man kann damit zwar mehrere Datenpunkte setzen, aber nicht auf true/false pro klick, sondern auf einen fix definierten Wert/Text.
                          Habs zwar lösen können mit folgendem "Wert", aber ist vermutlich nicht die beste Lösung.
                          {v:0_userdata.0.Marker.marker21; v=="true" ? "false" : "true"}
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das ist mit keinen mir bekannten Widgets "einfach so" möglich.
                            (wobei ich die neueren [inventwo, material usw.] nicht kenne)
                            Möglicherweise kann man das über Symbolbild lösen
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              inventwo sowie material hab ich beide schon getestet. Das ist leider auch nicht das gelbe vom Ei. Irgendwie schräg, dass man bei einer VIS alles bis ins kleineste Detail einstellen kann, aber etwas (für mich) so simples wie mehrere Datenpunkte pro Klick setzen ist nicht möglich bzw konfigurierbar. Ich meine sicher wäre es möglich via Blockly, aber dann bräuchte ich für jedes Widget ein eigenes Blockly was es wieder unübersichtlich macht bzw die Wartung fast unmöglich.
                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei einem klick auf ein Widget den Widget-Namen, Bezeichnung oder Kommentar als Variable an das Blockly zu übergeben?
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das ist nicht simpel, da das Widget ja auch den Staus anzeigen muss.
                                da müsste es sich ja irgendwie entscheiden für welchen
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  ja schon klar, mich wunder eher, dass es sowas eben nicht gibt. bzw das ich anscheinend der einzige bin der sowas braucht 😉
                                  für welchen er sich entscheiden müsste, könnte man ja dann auch einstellen, ich denke da an eine checkbox zum anklicken und schon weiß das widget worauf es reagieren soll.
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann verstehe ich dein
                                    ja schon klar
                                    nicht.
                                    Wie soll es etwas geben, das technisch nicht möglich ist.
                                    Zumindest nicht so wie du es willst
                                      ja schon klar
                                      nicht.
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      naja, technisch ist es schon möglich.
                                      aktuell geht's ja mit dem binding
                                      wäre halt nur wünschenswert wenn es direkt so zum einstellen wäre. Ohne dem binding.
                                      seis drum.
                                      spricht irgendwas gegen diese Art? Können da Verzögerungen auftreten oder etwas anderes was ich bis dato noch nicht erkannt hab?
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        seis drum.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Das schalten von drei States?
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          ja, so wie es @lesiflo in Beitrag 7 (oder ist es der 8.?) empfohlen hat. Das Multi Widget vom Material Design Adapter kann das. Siehe Screenshot im Beitrag oben. Aber eben nur mit einem fixen Wert. mit dem binding wie eben erwähnt kann man dann auch "toggeln".
                                          -Peter
                                          83.2k
