  3. Einsteigerfragen
  4. Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?
    5.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lesiflo
    @rtwl Beim den "Material Design Widgets" gibt es sowas, den Multi State Button. Dafür muss aber der entsprechende Adapter installiert sein.
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    @lesiflo sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
    oh, das hört sich interessant an. werd ich heute Abend testen ob ich damit mein Vorhaben realisieren kann.
    danke für den Tipp!
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      @hydrotec sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
      @rtwl sagte in Welches VIS-Widget um zwei/drei Datenpunkte zu setzen?:
      ohne dass dieser die Farbe danach ändert. (Wie es der Inventwo Switch macht)
      Du kannst doch die Farben bestimmen, welche dem Zustand entsprechen. Einfach die gleichen Farben verwenden.
      das ist korrekt, doch ich würde gerne beim klick einen Datenpunkt setzen (LampeAn/LampeAus) und einen anderen mit true/false für die Farbe verwenden.
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
      @rtwl
      Achso, ich bin davon ausgegangen das du es mit dem Inventwo-Widget schon umgesetzt hattest, nur eben der Farbwechsel gestört hat.
      Sorry
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      • L lesiflo
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @lesiflo In der Adapter Übersicht finde ich den "Material Design Widgets" nicht. Hab ihn dann auf Github gefunden, allerdings als Neuling null Plan wie ich diesen installiert bekomme. Kannst du (oder jemand anders) mir das kurz erklären? Vielen Dank
        -Peter
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          okay, habs rausgefunden und installieren können.
          Leider ist es doch nicht das was ich brauche.
          Man kann damit zwar mehrere Datenpunkte setzen, aber nicht auf true/false pro klick, sondern auf einen fix definierten Wert/Text.
          Habs zwar lösen können mit folgendem "Wert", aber ist vermutlich nicht die beste Lösung.
          {v:0_userdata.0.Marker.marker21; v=="true" ? "false" : "true"}
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            das ist mit keinen mir bekannten Widgets "einfach so" möglich.
            (wobei ich die neueren [inventwo, material usw.] nicht kenne)
            Möglicherweise kann man das über Symbolbild lösen
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              inventwo sowie material hab ich beide schon getestet. Das ist leider auch nicht das gelbe vom Ei. Irgendwie schräg, dass man bei einer VIS alles bis ins kleineste Detail einstellen kann, aber etwas (für mich) so simples wie mehrere Datenpunkte pro Klick setzen ist nicht möglich bzw konfigurierbar. Ich meine sicher wäre es möglich via Blockly, aber dann bräuchte ich für jedes Widget ein eigenes Blockly was es wieder unübersichtlich macht bzw die Wartung fast unmöglich.
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei einem klick auf ein Widget den Widget-Namen, Bezeichnung oder Kommentar als Variable an das Blockly zu übergeben?
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                das ist nicht simpel, da das Widget ja auch den Staus anzeigen muss.
                da müsste es sich ja irgendwie entscheiden für welchen
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  ja schon klar, mich wunder eher, dass es sowas eben nicht gibt. bzw das ich anscheinend der einzige bin der sowas braucht 😉
                  für welchen er sich entscheiden müsste, könnte man ja dann auch einstellen, ich denke da an eine checkbox zum anklicken und schon weiß das widget worauf es reagieren soll.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    dann verstehe ich dein
                    ja schon klar
                    nicht.
                    Wie soll es etwas geben, das technisch nicht möglich ist.
                    Zumindest nicht so wie du es willst
                      ja schon klar
                      nicht.
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      naja, technisch ist es schon möglich.
                      aktuell geht's ja mit dem binding
                      wäre halt nur wünschenswert wenn es direkt so zum einstellen wäre. Ohne dem binding.
                      seis drum.
                      spricht irgendwas gegen diese Art? Können da Verzögerungen auftreten oder etwas anderes was ich bis dato noch nicht erkannt hab?
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        seis drum.
                        Das schalten von drei States?
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          ja, so wie es @lesiflo in Beitrag 7 (oder ist es der 8.?) empfohlen hat. Das Multi Widget vom Material Design Adapter kann das. Siehe Screenshot im Beitrag oben. Aber eben nur mit einem fixen Wert. mit dem binding wie eben erwähnt kann man dann auch "toggeln".
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            Ich kann dir später einen Screenshot vom den widget Einstellungen machen, wenn ich zuhause bin, falls erwünscht.
                            -Peter
