  4. JavaScript
  5. BME280-Sensor
BME280-Sensor
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 422 Aufrufe 2 Beobachtet
    StefanH 0
    Moin,
    hab in einem meiner Scripte einen Syntax-Fehler in folgender Zeile
    const BME280 = require('bme280-sensor');
    Der in der Require-Anweisung angegebene <bme280-sensor> ist mit dieser roten welligen Linie unterstrichen, der einen Syntaxfehler anzeigt und im ToolTip steht der Fehlerhinweis
    Cannot find module 'bme280-sensor' or its corresponding type declarations.(2307)
    Trotzdem werden die nachfolgenden Code-Zeilen erfolgreich ausgeführt und der Sensor liefert auch Werte.
    // The BME280 constructor options are optional.
    const options = {
      i2cBusNo   : 1, // defaults to 1
      //i2cAddress : BME280.BME280_DEFAULT_I2C_ADDRESS() // defaults to 0x77
      i2cAddress : 118                                   // my address to 0x76
    const bme280 = new BME280(options);
    // Read BME280 sensor data, repeat
    const readSensorData = () => {
      bme280.readSensorData()
        .then((data) => {
          // temperature_C, pressure_hPa, and humidity are returned by default.
          // I'll also calculate some unit conversions for display purposes.
          log("polling Temperatur_Sensor");
          data.temperature_F = BME280.convertCelciusToFahrenheit(data.temperature_C);
          data.pressure_inHg = BME280.convertHectopascalToInchesOfMercury(data.pressure_hPa);
    Kann jemand sagen, wie ich diesen Syntaxfehler zu beseitigen kann.
    Kann sein, dass es sinnvoller wäre den IC2-Adapter zu verwenden.
    Leider bekomme ich diesen aber nicht parallel zu der Library <bme280-sensor> zum laufen-
    Wenn ich den Adapter installiere, läuft obiges Script nicht mehr und der Adapter findet auch keine Geräte. Wenn ich den Adapter wieder deinstalliere und IOBroker neu starte läuft mein Script wieder ohne Probleme.
    Vielleicht kann ja jemand hierzu was sagen.
    LG. Stefan
    • S StefanH 0
      Moin,
      const options = {
          .then((data) => {
      LG. Stefan
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @stefanh-0 Hast du das Modul im JavaScript Adapter eingetragen? Ist es denn richtig installiert?
      cd /opt/iobroker
      npm ls bme280-sensor
      • wendy2702W wendy2702
        cd /opt/iobroker
        StefanH 0
        @wendy2702
        Das Script zum abfragen des BME280-Sensors wird ja ohne Fehler ausgeführt und ich erhalte auch gültige Sensor-Werte. Ich verstehe aber nicht, warum der Befehl <const BME280 = require('bme280-sensor');> rot unterstrichen ist und einen Syntaxfehler signalisiert.
        Gruß Stefan
        • S StefanH 0
          @wendy2702
          Gruß Stefan
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @stefanh-0 Bekommst du das im JavaScript Adapter angezeigt?
            StefanH 0
            @wendy2702
            Ja, der Syntax-Fehler wir in meinem Script (JavaScript) angezeigt.
            • S StefanH 0
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @stefanh-0 OK.
              Das ist zu 99% normal. Der Javascript Adapter interpretiert das schonmal "falsch".
              82.7k
