Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
zum Teil unglaublich tolle views. Leider kann ich die nicht exportieren. Oder mach ich was falsch?
Moin!
Da sind ja ein paar sehr schöne Projekte zustande gekommen.
Besteht die Möglichkeit dass ein paar mehr User ihre Projekte mit Bildern vorstellen?
Ich bin absolut kein Designer (eher der Techniker) und habe zwar Ideen was ich gern realisieren möchte, aber mir fehlen
da die Inspirationen für das Design.
Gruß Mercy
Moin,
Danke für die Blumen.
Könntest du mir deinen view für die Heizungssteuerung exportieren? Da brauche ich noch was vernünftiges :) `
gerne, welches meinst Du?Das mit den +/- Buttons für die jeweilige Temperaturregelung oder das mit den Vorgabewerten und Variablen (Off, Low, High)?
Für das letztere musst Du auf der CCU noch eignes umbauen …
Die Variable "Temp_Off" gibt es nur einmal, und die Variablen "Temp_High" und "Temp_Low" gibt es pro Raum auf der CCU. Diese sind mit den Werten vorbeugt.
In den jeweiligen Raum-Heizungsprogrammen gebe ich als Sollwert dann keine Zahl als Zieltemp. mehr an, sondern verweise auf den Wert der jeweilige Variable.
So kann ich z.B. die normale Zieltemperatur im Wohnzimmer von 21 auf 23 Grad ändern (u.a. auch über diese VIS-View), ohne das Program auf der CCU anfassen zu müssen.
Die Heizungen werden dann zwar zeitlich fest kodiert aus der CCU gesteuert (auch noch über Variablen wie "Dauerbetrieb" und "Gäste" modifizierbar), aber die jeweilige Zieltemperatur pro Raum läßt sich sehr einfach ändern.
Ich mache dann einen neuen "Export-Threat" auf, wo man dann pro View ein Posting mit nochmal eine Screenshot und dem Export posten kann - dann bleibt das übersichtlich.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Wenn ihr so fleißig seid, zeige ich auch mal was.
Auch ich bin grafisch nicht so begabt - doch ich gebe mir Mühe.
Meine Views entwickeln sich seit 3 Jahren ;-) Und da ich immer wieder neue Installationen aufbaue habe ich nicht alles gleich. Daher ist einiges von verschiedenen Installationen gekommen.
Einige Buttons sind noch nicht belegt.
1. Der Startbildschirm
Hier sollte es eine Übersicht mit allem Wichtigen werden, insbesondere für die holde Gattin. Wenn endlich das Megapad im Wohnzimmer hängt sollte da alles drauf sein.
Ich weiß jetzt schon, dass da einiges -im Vergleich zu früheren Versionen- fehlt; Termine mit ical, die Solarausbeute um möglichst viel Eigenstrom zu nutzen. Aber der Platz ist begrenzt.
2. Das Wetter
Der View ist weitestgehend fertig, lediglich die Anzeige weiterer Sensoren könnte noch hinzukommen.
3. Rechner
Das ist noch lange nicht fertig, die pings sind noch gar nicht implementiert, dafür…
…gibt es schon zwei Unterseiten, die über die Icons der Rechner erreichbar sind:
3a. Master
Hier werden diverse Sensoren avon den Rechnern ausgelesen und grafisch dargestellt.
3b. Slave
4. Heizung
Dies ist ein View, den ich "mal eben" hingeschmiert habe um endlich die Fußbodenheizung optimal einstellen zu können.
Viele Temperaturdifferenzsensoren an den Rohren montiert und per flot die Schwankungen geglättet.
5. Klima
der View war "eigentlich schon fertig, jetzt kamen noch Sensoren in weiteren Räumen dazu. In der Saunakabine kam es dann zu Problemen ;-)
die Linke Übersicht besteht alles aus einzelnen Widgets, die mit Daten aus der CCU gefüttert werden, die rechte Tabelle wird mit dem Raumklimaskript gefüttert
7. Garten
Dieser View dient hauptsächlich zur Überwachung der Wettersensoren und der Poolsteuerung.
Über dem Temperaturverlauf ist rechts und links die Anzeige der Hitzesensoren vor und hinter dem Haus als Mittelwert und aktuell dargestellt. Daraus lässt sich dann die Pumpe steuern um den Kollektor auf dem Garagendacht zu durchströmen, wenn genug Einstrahlung vorliegt.
11. Strom
Auch die Überwachung des Stromverbrauchs (über den Smartmeter Adapter) und die Solarproduktion über den Wechselrichter wird dargestellt. Auch hier sind ganz rechts noch Die Werte des Eintscheidungswertes der Messsteckdosen zu sehen, die ich hinzugefügt hatte um das "Waschmaschine fertig" zu optimieren.
Da wir Warmwasser mit Durchlauferhitzern erwärmen, habe ich dann eine weiteren Chart mit größerer Skalierung erzeugt. Außerdem ist ide Darstellung hier auf max, während sie in der Übersicht auf Mittelwert steht
12. TV
Das aktuelle TV-Programm nach TV-Spielfilm
13. Rolläden
Auch der ist noch lange nicht fertig. Hier auch noch die Symbole zur Anwesenheitssteuerung über den WIFFI. sowie Sonnenstand und Hitzesensoren zur Optimierung der automatischen Beschattung
14. Tanken
Hier noch die Spritpreise. Schön zu sehen die tageszeitlichen Schwankungen insbesondere der ARAL-Tankstelle an der Autobahn, die pünktlich nach Schließung der übrigen Tankstellen um fast 20ct ansteigt. Kurzfristig sind noch 20ct Differenz zwischen dieser und einer weiteren, die etwa 2km weg ist.
Hi!
Wie hast Du das mit den aktuellen News für Papiertonne, Bundesliga etc gemacht?
Danke für die Info!
Gruß Mercy `
Hi Mercy, das habe ich mit dem ical Adapter gemacht. Die Termine laufen über Google. Ich guck nachher mal nach wie ich das genau in VIS gemacht habe. Ich melde mich dann noch mal. Ich kann dir dann auch das widget schicken wenn du möchtest.
Gruß Andre
