  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M Moko
    @diginix latestVersion "2.3.3"
    P.S. ich habe nicht behauptet dass die 2.3.3 als stable angezeigt wird.
    Bei mir ist die letzte 2.2.3
    P.S. mein Fehler: habe latest mit stable verwechselt.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #587
    @moko Wenn du auf stable bist, wird dir keine latest Ver. angeboten.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #588
      @AlCalzone Ich bin nun schon die ganze Zeit auf der Suche nach der Ursache für die Eventspitzen beim Javascript Adapter.
      Alle Skripte zusammen haben laut Logausgabe <80 subscriptions. Wenn ich die javascript Instanz starte und somit auch alle Skripte, gibt es schon mal eine Spitze von 263 Event ausgehend. Wie wird dieser Wert ermittelt bzw. was zählt da mit rein?
      Die Spitzen bei den eingehenden Events alle 15 min kann ich mir auch noch nicht erklären. Bin aber noch am Testen durch Deaktivieren von einzelnen Skripten die States von Adapter nutzen, die nur alle 15 min laufen (dwd, daswetter).
      • DiginixD Diginix
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #589
        @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Jede State-Änderung jedes Wertes auf den du subscribest zählt da mit rein. By default subscribed der JS-Adapter aber alle States, selbst die die du nicht nutzt. So ermöglicht er, dass getState und setState trotz asynchroner DB synchron sind.
        Ich hab grade nochmal versucht das nachzustellen. Testinstanz mit latest controller, die Adapter Web/WS/VIS, ein Skript welches 1000 changes/s generiert (also 15000 in- und out-events), und dabei fleißig Adapter aktualisiert. Nix... Der Controller dümpelt auf 180 MB RAM herum.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #590
          @alcalzone Hm, ich werde mit meiner Analyse auch nicht schlauer.
          Ich habe alle javascripte angehalten die ein "schedule" enthalten. Trotzdem habe ich weiterhin alle 15 min diese Spitzen.
          Die gibt es wahrs. schon immer und machen auch keine direkten Probleme, aber nun habe ich mich durch das Erfassen der in/out Events bis dahin vorgearbeitet und wüsste gern den Ursprung.
          Wenn ich den javascript Adapter anhalte kommt die ausgehende Spitze im Bild markiert. Sind aber nur 230, also ganz andere Skalierung. Meine Skripte schreiben beim Beenden keine states. Jedenfalls nicht wissentlich.
          • apollon77A apollon77
            @e-i-k-e bitte auch mal die Ausgabe von iob Upgrade Self zeigen.
            e-i-k-e
            #591
            @apollon77
            So siehts aus.
            pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker upgrade self
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            • E e-i-k-e
              @apollon77
              So siehts aus.
                throw err;
                requireStack: []
              #592
              @e-i-k-e also jetzt ist dein Controller ganz weg. Dann Versuch den mal mit nem npm install zu installieren am besten fang bei der 3.3.22 an
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #593
                ich habe ein Update von 3.3.22 auf 4.0.15 getätigt. Das mit den "unsupportet Meldungen" habe ich gelesen. Habe da noch ein paar andere Meldung während des Updates bekommen.
                Beim Hochfahren der Adapter auch einige Meldungen von ideversen Adaptern "Error DB closed" bekommen.
                Nach dem Anschein sind jetzt aber alle Adapter wieder hochgefahren. Habt Ihr das auch schon einmal gehabt ? Oder soll ich erst einmal zurück auf 3.3.22 ? Ist auf einem Proxmox LXC Conatiner
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                NPM version: 6.14.16
                npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                Server States 127.0.0.1:36652 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                Server States 127.0.0.1:36654 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                Server Objects 127.0.0.1:38870 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  #594
                  @gelberlemmy Also dieses Upgrade log sieht aus wie erwartet. Zu den anderen Meldungen zeig doch mal ein Log :-)
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    gelberlemmy
                    #595
                    @apollon77 ich habe einmal die Errors heraus gezogen. Erst einmal nach einem Neustart von IOBroker :
                    admin.0
                    2022-02-22 20:31:13.713	error	error
                    shelly.0
                    2022-02-22 20:30:43.805	error	DB closed
                    shelly.0
                    2022-02-22 20:30:43.805	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                    shelly.0
                    2022-02-22 20:30:43.799	error	unhandled promise rejection: DB closed
                    shelly.0
                    2022-02-22 20:30:43.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Zeile 562: 2022-02-22 03:16:28.032 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error"}
                    	Zeile 564: 2022-02-22 03:16:28.085 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error"}
                    	Zeile 566: 2022-02-22 03:16:29.218 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                    	Zeile 567: 2022-02-22 03:16:29.219 - error: homeconnect.0 (1264) 401 Unauthorized
                    	Zeile 568: 2022-02-22 03:16:29.219 - error: homeconnect.0 (1264) Error (SIEMENS-HB678GBS6-68A40E16D548)
                    	Zeile 570: 2022-02-22 03:16:29.222 - error: homeconnect.0 (1264) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                    	Zeile 571: 2022-02-22 03:16:29.223 - error: homeconnect.0 (1264) 401 Unauthorized
                    	Zeile 572: 2022-02-22 03:16:29.227 - error: homeconnect.0 (1264) Error (SIEMENS-SN658X06TE-68A40E1BED72)
                    	Zeile 1885: 2022-02-22 09:55:02.967 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1887: 2022-02-22 09:55:08.088 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1888: 2022-02-22 09:55:13.194 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1889: 2022-02-22 09:55:18.315 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1890: 2022-02-22 09:55:23.445 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1891: 2022-02-22 09:55:28.532 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1892: 2022-02-22 09:55:33.622 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1894: 2022-02-22 09:55:38.734 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1895: 2022-02-22 09:55:43.839 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1896: 2022-02-22 09:55:48.937 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1897: 2022-02-22 09:55:54.029 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 1898: 2022-02-22 09:55:59.118 - error: discovergy.0 (1203) Error retrieving information for : d8d935220f114f59bb4d2590966bd026
                    	Zeile 2085: 2022-02-22 11:00:22.028 - warn: ical.0 (3185) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 3263: 2022-02-22 16:53:03.553 - error: admin.0 (302) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.68:
                    	Zeile 3264: 2022-02-22 16:53:03.558 - error: admin.0 (302) error
                    	Zeile 3440: 2022-02-22 17:00:29.873 - error: cloud.0 (1170) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                    	Zeile 3465: 2022-02-22 17:02:11.084 - error: cloud.0 (1170) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                    	Zeile 3482: 2022-02-22 17:02:12.295 - error: cloud.0 (1170) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                    	Zeile 4020: 2022-02-22 19:39:51.929 - error: admin.0 (3951) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.171.75:
                    	Zeile 4021: 2022-02-22 19:39:51.934 - error: admin.0 (3951) error
                    	Zeile 4200: 2022-02-22 20:00:36.184 - warn: ical.0 (4296) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4201: 2022-02-22 20:00:36.193 - warn: ical.0 (4296) get state error: DB closed
                    	Zeile 4296: 2022-02-22 20:02:55.007 - error: mihome-vacuum.0 (535) Socket Close
                    	Zeile 4475: 2022-02-22 20:02:56.762 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4476: 2022-02-22 20:02:56.889 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4477: 2022-02-22 20:02:56.890 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4481: 2022-02-22 20:02:56.998 - error: shelly.0 (604) [httpIoBrokerState] Error for state SHSW-25#68C63AF991B6#1.Relay1.ChannelName for 192.168.171.7 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF991B6 / SHSW-25#68C63AF991B6#1): Error: Connection is closed. - value: "{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"max_power":0,"schedule":false,"schedule_rules":[]}"
                    	Zeile 4483: 2022-02-22 20:02:57.000 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4485: 2022-02-22 20:02:57.001 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4486: 2022-02-22 20:02:57.004 - error: shelly.0 (604) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4487: 2022-02-22 20:02:57.004 - error: shelly.0 (604) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4488: 2022-02-22 20:02:57.015 - error: shelly.0 (604) Error: DB closed
                    	Zeile 4493: 2022-02-22 20:02:57.015 - error: shelly.0 (604) DB closed
                    	Zeile 4494: 2022-02-22 20:02:57.028 - error: shelly.0 (604) [httpIoBrokerState] Error for state SHSW-25#483FDA8DB8F7#1.name for 192.168.171.86 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DB8F7 / SHSW-25#483FDA8DB8F7#1): Error: Connection is closed. - value: "{"device":{"type":"SHSW-25","mac":"483FDA8DB8F7","hostname":"shellyswitch25-483FDA8DB8F7","num_outputs":2, "num_meters":2, "num_rollers":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch25-483FDA8DB8F7","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"Home_Lan","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":false,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shellyswitch25-483FDA8DB8F7","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":15,"peer":""},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"gelberlemmy"},"pin_code":"","name":null,"fw":"20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d","factory_reset_from_switch":true,"discoverable":true,"build_info":{"build_id":"20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d","build_timestamp":"2022-02-09T09:30:16Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":52.464722,"lng":13.395710,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"21:02","unixtime":1645560176,"led_status_disable":false,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"actions":{"active":false,"names":["btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","roller_open_url","roller_close_url","roller_stop_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-191217", "batch_id":1},"mode":"roller","max_power":1840,"l ...
                    	Zeile 4496: 2022-02-22 20:02:57.130 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4498: 2022-02-22 20:02:57.130 - warn: shelly.0 (604) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4499: 2022-02-22 20:02:57.220 - warn: zwave2.0 (1798) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4500: 2022-02-22 20:02:57.236 - error: shelly.0 (604) [httpIoBrokerState] Error for state SHSW-25#483FDA8DB8F7#1.Relay1.ChannelName for 192.168.171.86 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA8DB8F7 / SHSW-25#483FDA8DB8F7#1): Error: Connection is closed. - value: "{"name":null,"appliance_type":"General","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"switch","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"max_power":0,"schedule":false,"schedule_rules":[]}"
                    	Zeile 4502: 2022-02-22 20:02:57.256 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4504: 2022-02-22 20:02:57.269 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4506: 2022-02-22 20:02:57.270 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4508: 2022-02-22 20:02:57.270 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4510: 2022-02-22 20:02:57.271 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4512: 2022-02-22 20:02:57.272 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4514: 2022-02-22 20:02:57.272 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4516: 2022-02-22 20:02:57.273 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4518: 2022-02-22 20:02:57.274 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4520: 2022-02-22 20:02:57.290 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4522: 2022-02-22 20:02:57.291 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4524: 2022-02-22 20:02:57.292 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4526: 2022-02-22 20:02:57.292 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4528: 2022-02-22 20:02:57.293 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4530: 2022-02-22 20:02:57.294 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4532: 2022-02-22 20:02:57.294 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4534: 2022-02-22 20:02:57.295 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4536: 2022-02-22 20:02:57.296 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4538: 2022-02-22 20:02:57.296 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4540: 2022-02-22 20:02:57.297 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4542: 2022-02-22 20:02:57.297 - warn: device-reminder.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                    	Zeile 4543: 2022-02-22 20:02:57.311 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4544: 2022-02-22 20:02:57.311 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4545: 2022-02-22 20:02:57.314 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4553: 2022-02-22 20:02:57.315 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4554: 2022-02-22 20:02:57.316 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4555: 2022-02-22 20:02:57.317 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4556: 2022-02-22 20:02:57.338 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4564: 2022-02-22 20:02:57.339 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4565: 2022-02-22 20:02:57.340 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4566: 2022-02-22 20:02:57.340 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4567: 2022-02-22 20:02:57.341 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4575: 2022-02-22 20:02:57.341 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4576: 2022-02-22 20:02:57.342 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4577: 2022-02-22 20:02:57.342 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4578: 2022-02-22 20:02:57.470 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4586: 2022-02-22 20:02:57.471 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4587: 2022-02-22 20:02:57.471 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4588: 2022-02-22 20:02:57.472 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4589: 2022-02-22 20:02:57.472 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4597: 2022-02-22 20:02:57.473 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4598: 2022-02-22 20:02:57.473 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4599: 2022-02-22 20:02:57.478 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4600: 2022-02-22 20:02:57.480 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4608: 2022-02-22 20:02:57.480 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4609: 2022-02-22 20:02:57.482 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4610: 2022-02-22 20:02:57.482 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4611: 2022-02-22 20:02:57.483 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4619: 2022-02-22 20:02:57.483 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4620: 2022-02-22 20:02:57.484 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4621: 2022-02-22 20:02:57.484 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4622: 2022-02-22 20:02:57.485 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4630: 2022-02-22 20:02:57.485 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4631: 2022-02-22 20:02:57.488 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4632: 2022-02-22 20:02:57.488 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4633: 2022-02-22 20:02:57.495 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4641: 2022-02-22 20:02:57.495 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4642: 2022-02-22 20:02:57.496 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4643: 2022-02-22 20:02:57.496 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4644: 2022-02-22 20:02:57.497 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4652: 2022-02-22 20:02:57.497 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4653: 2022-02-22 20:02:57.498 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4654: 2022-02-22 20:02:57.498 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4655: 2022-02-22 20:02:57.500 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4663: 2022-02-22 20:02:57.500 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4664: 2022-02-22 20:02:57.501 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4665: 2022-02-22 20:02:57.501 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4666: 2022-02-22 20:02:57.502 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4674: 2022-02-22 20:02:57.502 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4675: 2022-02-22 20:02:57.503 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4676: 2022-02-22 20:02:57.503 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4677: 2022-02-22 20:02:57.504 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4685: 2022-02-22 20:02:57.504 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4686: 2022-02-22 20:02:57.505 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4687: 2022-02-22 20:02:57.505 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4688: 2022-02-22 20:02:57.506 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4696: 2022-02-22 20:02:57.507 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4697: 2022-02-22 20:02:57.507 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4698: 2022-02-22 20:02:57.508 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4699: 2022-02-22 20:02:57.509 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4707: 2022-02-22 20:02:57.509 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4708: 2022-02-22 20:02:57.510 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4709: 2022-02-22 20:02:57.510 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4710: 2022-02-22 20:02:57.511 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4718: 2022-02-22 20:02:57.511 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4719: 2022-02-22 20:02:57.512 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4720: 2022-02-22 20:02:57.512 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4721: 2022-02-22 20:02:57.513 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4729: 2022-02-22 20:02:57.514 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4730: 2022-02-22 20:02:57.514 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4731: 2022-02-22 20:02:57.515 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4732: 2022-02-22 20:02:57.516 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4740: 2022-02-22 20:02:57.516 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4741: 2022-02-22 20:02:57.517 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4742: 2022-02-22 20:02:57.517 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4743: 2022-02-22 20:02:57.518 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4751: 2022-02-22 20:02:57.518 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4752: 2022-02-22 20:02:57.519 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4753: 2022-02-22 20:02:57.519 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4754: 2022-02-22 20:02:57.520 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4762: 2022-02-22 20:02:57.521 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4763: 2022-02-22 20:02:57.521 - error: device-reminder.0 (1188) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    	Zeile 4764: 2022-02-22 20:02:57.522 - error: device-reminder.0 (1188) unhandled promise rejection: DB closed
                    	Zeile 4765: 2022-02-22 20:02:57.523 - error: device-reminder.0 (1188) Error: DB closed
                    	Zeile 4770: 2022-02-22 20:02:57.523 - error: device-reminder.0 (1188) DB closed
                    	Zeile 4870: 2022-02-22 20:06:58.836 - error: admin.0 (5100) error
                    	Zeile 5007: 2022-02-22 20:07:52.287 - error: javascript.0 (5145) In file included from ../src/binding.cc:1:
                    	Zeile 5070: 2022-02-22 20:08:07.578 - error: javascript.0 (5145) In file included from ../src/binding.cc:6:
                    	Zeile 5361: 2022-02-22 20:08:38.905 - error: cloud.0 (5901) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                    	Zeile 5375: 2022-02-22 20:08:46.490 - error: discovergy.0 (5932) State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESY1161230212"
                    	Zeile 5610: 2022-02-22 20:09:09.158 - error: cloud.0 (5901) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      admin.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      #596
                      @gelberlemmy naja ich bin ehrlich ... nur Fehler ist ein bissl einseitig weil jeglicher Kontext fehlt. Am besten wäre das log direkt ab dem Controller Start vollständig anzusehen.
                        gelberlemmy
                        #597
                        @apollon77 okay, wie besprochen kommt das LOG per Mail. Danke
                          e-i-k-e
                          #598
                          @apollon77
                          Danke. Mit 3.3.22 lief es, nach eine update auf 4.0.15 (inkl. iobroker fix) startet iobroker auf dem Slave nicht und ich erhalte folgendes im log.
                          host.raspberrypi-display2
                          2022-02-22 22:29:31.337	info	iobroker Starting node restart.js
                          2022-02-22 22:29:29.205	info	instance system.adapter.javascript.4 started with pid 26229
                          2022-02-22 22:29:29.139	info	iobroker _restart
                          2022-02-22 22:29:29.130	info	stopInstance system.adapter.rpi2.2 (force=false, process=false)
                          2022-02-22 22:29:29.129	info	stopInstance system.adapter.javascript.4 (force=false, process=false)
                          2022-02-22 22:29:29.123	error	TypeError: Cannot read property '_id' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          2022-02-22 22:29:29.121	error	uncaught exception: Cannot read property '_id' of null
                          2022-02-22 22:29:28.433	info	starting 2 instances
                          2022-02-22 22:29:28.326	info	86 instances found
                          2022-02-22 22:29:21.213	info	All instances are stopped.
                          2022-02-22 22:29:21.212	info	instance system.adapter.javascript.4 terminated with code null ()
                          2022-02-22 22:29:21.210	warn	instance system.adapter.javascript.4 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-22 22:29:20.756	info	iobroker exit null
                          2022-02-22 22:29:20.738	info	received SIGTERM
                          2022-02-22 22:29:20.192	info	iobroker Starting node restart.js
                          2022-02-22 22:29:18.247	info	instance system.adapter.javascript.4 started with pid 26179
                          2022-02-22 22:29:18.043	info	iobroker _restart
                          • E e-i-k-e
                            @apollon77
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #599
                            @e-i-k-e Objekte in redis? Multihost?
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F foxriver76
                              e-i-k-e
                              #600
                              @foxriver76
                              Ja redis/redis und ist auch ein Multihost System.
                              Wobei nur dieser Slave die probleme macht, die anderen 5 laufen wie gewohnt.
                              • E e-i-k-e
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #601
                                @e-i-k-e zeig mal redis-cli get meta.objects.features.useSets
                                  e-i-k-e
                                  #602
                                  @foxriver76
                                  "1"
                                  • E e-i-k-e
                                    @foxriver76
                                    "1"
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #603
                                    @e-i-k-e redis-cli set meta.objects.features.useSets '0'
                                    Dann sollte es gehen, da der eine Host kleiner 4 war und die anderen 4 und Sets anscheinend aktiv sind diese out of sync gegangen. Der war evtl schon mal kurz 4 und dadurch sind die Sets aktiviert worden und dann wieder 3.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #604
                                      wenn sets in multihost genutzt werden sollen, alle hosts stoppen iob object activateSets dann starten und nie wieder einen der hosts kleiner 4 machen bzw vorher sets deaktivieren.
                                        admin.0
                                        shelly.0
                                        shelly.0
                                        shelly.0
                                        shelly.0
                                        #605
                                        @gelberlemmy Also das gesendete Log Zeigt solche "DB closed" fehler als der Controller beendet wurde und damit wären es adapter issues. ABer auch da ist es 20:03 Uhr wo das passiert ... dein Log hier ist 20:30 ... das ist in dem Log aus der Mail aber nicht drin ...
                                        gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          gelberlemmy
                                          #606
                                          @apollon77 okay, ich dachte ich habe alles wichtige mitgesendet. Ich schicke Dir einmal das ganze Log. Danke für Deine Mühe
