  3. Off Topic
  4. Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran sagte: freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann
    Das sieht nach einer eine sinnvollen Lösung aus.
    @paul53 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
    leider nicht für das all-in-one, weil die Funkmodule nicht auf die GPIOs des Cubie passen. Die haben kleineres Rastermaß.
    Irgendwo muss ich noch eine Shim RTC HAT haben - finde ich gerade nicht
      @homoran sagte: eine Shim RTC HAT haben
      Kein großes HM-Funkmodul übrig?
        sogar noch ein Gehäuse :-)
        Aber passen auch nicht am Cubie
        Das muss jetzt erst mal reifen ;-)
        Im Moment suche ich nach einem vernünftigen Touchscreen
        Und das ist die langlebigste RTC:
        Entladung mit 1000W Heizlüfter
          @homoran sagte: Aber passen auch nicht am Cubie
          Dabei dachte ich auch an den Raspi 2.
            dachte ich mir ;-)
            Sorry!
            Im Moment habe ich noch zu viele Variable
            BTW: Du hattest mir hier https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/23?_=1645549396409 die Formel zur Berechnung des theoretischen Solarertrags (Leistung) gepostet.
            Die habe ich die Tage mal versucht auf die horizontalen Paness auf dem Wohnmobil umzusetzen.
            Dabei kamen dann 247Watt statt der 250 W Nannleistung raus.
            und das bei 27° Elevation :-(
              Stellst Du die Uhrzeit nach dem Booten von Hand ein oder ist eine RTC verbaut?
              im Moment hat sie nach dem Booten Internetverbindung.
              Eine RTC habe ich nicht verbaut.
              Ich überlege das Ganze auf einem freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann und dann etwa 4 Stunden puffern könnte.
              Je länger ich nachdenke desto mehr Feinheiten fallen mir ein.
              Ich bräuchte im Wohnmobil ja sonst auch eine VIS-Offline Lizenz wenn ich unterwegs mal neustarten müsste.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @homoran sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
              Wenn das Ganze wlan Anbindung hat, dann sollte doch beim Neustart ein wlan Hotspot vom Smartphone genügen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @samson71 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                auch das hatte ich gedacht nur...
                in der momentanen Konfiguration komme ich unterwegs gar nicht auf den RasPi
                Ich müsste dann über raspi-config die SSID vom Hausnetz auf die SSID des WLAN AP vom Handy oder mobile AP ändern
                Ich sage ja::
                je weiter man sich einarbeitet, desto weniger banal ist dieganze Sache
                "mal eben" ist da gar nichts zu machen
                  Ich sage ja::
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ich kann bei meinem Handy den Hotspot konfigurieren. Also wäre es doch möglich die SSID vom Hausnetz zu nehmen. Dann sollte sich der Raspi doch automatisch einbuchen und Du musst gar nichts extra dafür konfigurieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @samson71 muss ich mal ansehen.
                    Im Urlaub nutze ich meistens einen mobilen AP. Dann brauche ich nur ein Karte für's Ausland für alle geräte.
                    Mal sehen ob der das auch kann.
                    • OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      @klassisch said in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                      Dann wollte ich den einen DSL Anschluß durch Funkstick von Congstar ersetzen. Aber beim Durchlesen fiel mir das Fehlen von Hinweisen auf DynDNS auf. Nach Recherche oder Anschreiben? Ging nicht, weil kein IPV4 oder so.
                      @homoran said in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                      LTE!
                      und angeblich kann eine Fritte mit LTE-Stick als Hybrid-Router arbeiten
                      Das Problem beim mobilen uplink das man meist "nur" im carrier network landet und weder eine eigene ipv4 noch eine ipv6 hat was aber zwingend benötigt wird für ein funktionierendes dyndns.
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        LTE!
                        @opensourcenomad sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                        da siehst du mal warum ich davon die Finger lasse. Ich habe nicht den geringsten Schimmer
                          klassisch
                          @homoran Denkbar wäre:
                          • 2 Frittennetze
                          • vor dem Haus wird die WoMo Fritte nur als Switch verwendet
                          • Unterwegs bekommt die einen LTE Stick und ist Router.
                          • Per ioBroker Cloud müßtest Du dann von außen zumindest auf ioBroker kommen
                          Was man eruieren könnte
                          • 2 Frittennetze
                          • vor dem Haus wird die WoMo Fritte als AP verwendet und in Das Mesh Deiner Hausfritte eingebunden
                          • K klassisch
                            • 2 Frittennetze
                            • 2 Frittennetze
                            @klassisch Danke für diese Ideen.
                            Die Durchführung der "Kopplung" ist bei mir ganz hinten in der Priorität.
                            Ich wollte nur die Möglichkeit zu Beginn bedenken, damit nicht später alles andere neu gemacht werden muss.
                            Gerade im moment ist es recht nett, wenn ich aus dem warmen Zimmer die Einrichtung betreiben kann.
                            Ab und an die Werte ansehen ist auch schön:
                            Es in der Hauptinstallation zu haben wäre auch ein nice-to-have. Ist aber die Kür.
                            Ich brauche die Energiedaten wenn ich im Urlaub meine verbleibende Restenergie und das Verbrauchsverhalten analysieren muss, wenn ich länger (eigentlich immer) autark stehe
                              klassisch
                              Also brauchst Du einen Router mit LTE / 5G im WoMo.
                              Ich sage mal kleine Fritte. 100mB LAN, kein GBit erforderlich
                              Das ist doch die Kopplung von WoMo zu Haus, oder liege ich jetzt völlig daneben?
                              Also 2 Fritten sind schon mal da. Jetzt gilt es zu klären, ob man die WoMo Fritte als AP für die Hasufritte über Fritten-Mesh konfigurieren kann.
                              Falls ja, dann hast Du alles.
                              Nicht hyperkomfortabel, weil 2 verschiedene Konfigurationen, aber eine Lösung ohne Zusatzaufwand, Kabel etc.
                                klassisch
                                Und das sollte gehen, sagt AVM
                                • K klassisch
                                  @klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                                  warum - das Ganze soll lokal im WoMo betrieben werden
                                  Warum brauche ich dann eine Verbindung nach Hause?
                                  nein, das ist es.
                                  Ich sehe es aber nur als verlängerten Arm der Bedienung im WoMo.
                                  Da ist es mir jetzt zu kalt und viel wichtiger:
                                  ich habe noch immer keine Idee, wie ich im WoMo auf den Raspi zugreifen kann ohne dort eine Netzwerkinfrastruktur aufbauen zu müssen.
                                  in etwa: RasPi -> Router <- Tablet
                                    nein, das ist es.
                                    klassisch
                                    @homoran Wie gesagt. Zuhause funktioniert die kleine WoMo Fritte als Mesh Repeater (via WLAN) und Switch. Damit sind 4 WoMo Geräte im Mesch deiner Hausfritte.
                                    Vom Zimmer aus greifst Du auf die WoMo Geräte zu.
                                    Wenn Du mobil unterwegs bist, stellst Du die WoMo Fritte als eigenständiger Router ein - ohne Einbindung in das Haus-Mesh.
                                    Am Einfachsten durch Laden eines Konfigfiles. Und wenn Du das clever machst, kannst Du sogar die selben IP Adressen an Deine Geräte vergeben. Dann haben beide Fritten den selben Adressraum, was aber nicht stört, weil sie sich nicht mehr kennen un nicht mehr miteinander reden.
                                    Das müßte klappen. Kein gehazzle mit Raspi-WLAN. Innerhalb WoMo alles LAN-Verkaben mit WoMo Fritte, die einmal nur als Repeater/Switch und auf Reisen auch als Router funktioniert.
                                      klassisch
                                      Also Beispiel:
                                      Deine Haus Fritte 192.168.10.1
                                      Deine WoMo Fritte als Mesh Repeter bekommt 192.168.10.90
                                      Deine 4 Geräte in WoMo bekommen
                                      Venus 192.168.10.91
                                      ioBroker 192.168.10.92
                                      piVCCU 192.168.10.93
                                      Computer 192.168.10.94
                                      Wen Du noch mehr brauchst, z.B. mobilePhone, dann halt deren IPs ebenfalls fixieren und notieren.
                                      Zuhause wechseln die im Mesh hin und her
                                      Natürlich immer Haken im DHCP, daß die MACs immer die gleichen IPs bekommen
                                      Das speicherst in einer Fritten Konfig "WoMo-at-home" ab
                                      Wenn Du wegfährst holst Du eine "offgrid" Konfig, die Du natürlich zuvor vorbereitet hast:
                                      Deine WoMo Fritte hat jetzt die gleiche IP wie Deine Haus Fritte 192.168.10.1
                                      Deinen Geräten weist Du die gleichen IPs zu wie im Hausnetz, also
                                      Venus 192.168.10.91
                                      Das WLAN braucht dann wahrscheinlich eine andere SSID, damit es bei der Abfahrt kein Kuddelmuddel gibt. In der Ferne könnte auch die SSID identisch sein.
                                      Macht sich aber nur bei WLAN geräten bemerkbar. Laptop udn Smartphone muß dann halt umschalten. Schwieriger wäre WLAN Sensoren. Da müßtest Du die SSID gleich benennen, dann aber erst mit deutlichem Abstand vom Haus umstellen.
                                      • K klassisch
                                        Das müßte klappen
                                        OK! jetzt habe ich es verstanden.
                                        Auch wenn es genau das ist, was ich nicht wollte weil ich auch noch keine Ahnung habe wo ich die einzelnen Komponenten am sinnvollsten (=unauffälig, nicht störend, keinen Schrankinhalt vernichtend, gute Funkverbindung) unterbringe und dann auch noch verkabeln (12V/5V/LAN/USB) ohne alle Schränke abschrauben zu müssen.
                                        Deswegen hatte ich diese Lösung wohl innerlich abgeblockt.
                                        Meine momentan "favorisierte" Lösung wäre es gewesen den RasPi mit HM-Modul und Touchdisplay an/in der Klappe eines Hängeschrankes zu montieren, von dem ich leicht ein Kabel zu der Elektrik legen kann
                                        uweklattU K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Das müßte klappen
                                          uweklattU Offline
                                          uweklattU Offline
                                          uweklatt
                                          Wenn nicht zu viele Daten vom WM ins Haus übertragen werden müssen und das WM weitestgehend autonom läuft, könnte man Daten über LoraWan übertragen.
                                          Ist aber nur so eine Idee, ich habe damit noch nicht praktisch experimentiert.
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
