  3. Off Topic
  4. Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
    Vermutlich ja, weil Strom geht ja auch.
    Strom ist autark
    Kannst Du ein LAN Kabel ins Wohnmobil legen?
    können ja, aber LAN-Kabel kommen bei mir nicht aus dem Haus, schon gar nicht bis an die Straße
    Fritte ins Wohnmobil mit eigenem Internet
    das wäre was ich als WLAN-Modem/Router verstanden habe
    War auch meine erste Idee, aber der Rest ist nicht mein Ding.
    Du weisst ja. Wo ich mich nicht mit auskenne, das mache ich nicht und bei Security-Dingen schon gar nicht.
    Ansonsten wäre das eine Super-Lösung, weil mit einem ALDI-Stick an der WoMo-Fritte könnte man dann im Urlaub einfach weitermachen
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @homoran Ja eben. Ich hatte über viele Jahre 2 Standorte mit Fritten VPN "Standleitung" und DynDNS gekoppelt. Das lief prima, 2 verschiedene Subnetze.
    Dann wollte ich den einen DSL Anschluß durch Funkstick von Congstar ersetzen. Aber beim Durchlesen fiel mir das Fehlen von Hinweisen auf DynDNS auf. Nach Recherche oder Anschreiben? Ging nicht, weil kein IPV4 oder so.
    Keine Ahnung, was der Aldi-Stick kann.
    VPN Verbindung gilt als sicher. So mache ich auch den Zugriff von außen.
    Und LAN Kabel kann man durch Managed Router auch absichern.
    Vielleicht geht auch Devolo? Damit kenne ich mir nicht aus.
    • K klassisch
      LTE!
      und angeblich kann eine Fritte mit LTE-Stick als Hybrid-Router arbeiten
        @paul53 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
        Stellst Du die Uhrzeit nach dem Booten von Hand ein oder ist eine RTC verbaut?
        im Moment hat sie nach dem Booten Internetverbindung.
        Eine RTC habe ich nicht verbaut.
        Ich überlege das Ganze auf einem freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann und dann etwa 4 Stunden puffern könnte.
        Je länger ich nachdenke desto mehr Feinheiten fallen mir ein.
        Ich bräuchte im Wohnmobil ja sonst auch eine VIS-Offline Lizenz wenn ich unterwegs mal neustarten müsste.
        @homoran sagte: freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann
        Das sieht nach einer eine sinnvollen Lösung aus.
          leider nicht für das all-in-one, weil die Funkmodule nicht auf die GPIOs des Cubie passen. Die haben kleineres Rastermaß.
          Irgendwo muss ich noch eine Shim RTC HAT haben - finde ich gerade nicht
            @homoran sagte: eine Shim RTC HAT haben
            Kein großes HM-Funkmodul übrig?
              sogar noch ein Gehäuse :-)
              Aber passen auch nicht am Cubie
              Das muss jetzt erst mal reifen ;-)
              Im Moment suche ich nach einem vernünftigen Touchscreen
              Und das ist die langlebigste RTC:
              Entladung mit 1000W Heizlüfter
                @homoran sagte: Aber passen auch nicht am Cubie
                Dabei dachte ich auch an den Raspi 2.
                  dachte ich mir ;-)
                  Sorry!
                  Im Moment habe ich noch zu viele Variable
                  BTW: Du hattest mir hier https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/23?_=1645549396409 die Formel zur Berechnung des theoretischen Solarertrags (Leistung) gepostet.
                  Die habe ich die Tage mal versucht auf die horizontalen Paness auf dem Wohnmobil umzusetzen.
                  Dabei kamen dann 247Watt statt der 250 W Nannleistung raus.
                  und das bei 27° Elevation :-(
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @homoran sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                    Wenn das Ganze wlan Anbindung hat, dann sollte doch beim Neustart ein wlan Hotspot vom Smartphone genügen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @samson71 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                      auch das hatte ich gedacht nur...
                      in der momentanen Konfiguration komme ich unterwegs gar nicht auf den RasPi
                      Ich müsste dann über raspi-config die SSID vom Hausnetz auf die SSID des WLAN AP vom Handy oder mobile AP ändern
                      Ich sage ja::
                      je weiter man sich einarbeitet, desto weniger banal ist dieganze Sache
                      "mal eben" ist da gar nichts zu machen
                        Ich sage ja::
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Ich kann bei meinem Handy den Hotspot konfigurieren. Also wäre es doch möglich die SSID vom Hausnetz zu nehmen. Dann sollte sich der Raspi doch automatisch einbuchen und Du musst gar nichts extra dafür konfigurieren.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @samson71 muss ich mal ansehen.
                          Im Urlaub nutze ich meistens einen mobilen AP. Dann brauche ich nur ein Karte für's Ausland für alle geräte.
                          Mal sehen ob der das auch kann.
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            @klassisch said in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                            @homoran said in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                            LTE!
                            Das Problem beim mobilen uplink das man meist "nur" im carrier network landet und weder eine eigene ipv4 noch eine ipv6 hat was aber zwingend benötigt wird für ein funktionierendes dyndns.
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              LTE!
                              @opensourcenomad sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                              da siehst du mal warum ich davon die Finger lasse. Ich habe nicht den geringsten Schimmer
                                klassisch
                                @homoran Denkbar wäre:
                                • 2 Frittennetze
                                • vor dem Haus wird die WoMo Fritte nur als Switch verwendet
                                • Unterwegs bekommt die einen LTE Stick und ist Router.
                                • Per ioBroker Cloud müßtest Du dann von außen zumindest auf ioBroker kommen
                                Was man eruieren könnte
                                • 2 Frittennetze
                                • vor dem Haus wird die WoMo Fritte als AP verwendet und in Das Mesh Deiner Hausfritte eingebunden
                                • K klassisch
                                  • 2 Frittennetze
                                  • 2 Frittennetze
                                  @klassisch Danke für diese Ideen.
                                  Die Durchführung der "Kopplung" ist bei mir ganz hinten in der Priorität.
                                  Ich wollte nur die Möglichkeit zu Beginn bedenken, damit nicht später alles andere neu gemacht werden muss.
                                  Gerade im moment ist es recht nett, wenn ich aus dem warmen Zimmer die Einrichtung betreiben kann.
                                  Ab und an die Werte ansehen ist auch schön:
                                  Es in der Hauptinstallation zu haben wäre auch ein nice-to-have. Ist aber die Kür.
                                  Ich brauche die Energiedaten wenn ich im Urlaub meine verbleibende Restenergie und das Verbrauchsverhalten analysieren muss, wenn ich länger (eigentlich immer) autark stehe
                                    klassisch
                                    Also brauchst Du einen Router mit LTE / 5G im WoMo.
                                    Ich sage mal kleine Fritte. 100mB LAN, kein GBit erforderlich
                                    Das ist doch die Kopplung von WoMo zu Haus, oder liege ich jetzt völlig daneben?
                                    Also 2 Fritten sind schon mal da. Jetzt gilt es zu klären, ob man die WoMo Fritte als AP für die Hasufritte über Fritten-Mesh konfigurieren kann.
                                    Falls ja, dann hast Du alles.
                                    Nicht hyperkomfortabel, weil 2 verschiedene Konfigurationen, aber eine Lösung ohne Zusatzaufwand, Kabel etc.
                                      klassisch
                                      Und das sollte gehen, sagt AVM
                                      • K klassisch
                                        warum - das Ganze soll lokal im WoMo betrieben werden
                                        Warum brauche ich dann eine Verbindung nach Hause?
                                        nein, das ist es.
                                        Ich sehe es aber nur als verlängerten Arm der Bedienung im WoMo.
                                        Da ist es mir jetzt zu kalt und viel wichtiger:
                                        ich habe noch immer keine Idee, wie ich im WoMo auf den Raspi zugreifen kann ohne dort eine Netzwerkinfrastruktur aufbauen zu müssen.
                                        in etwa: RasPi -> Router <- Tablet
                                          nein, das ist es.
                                          klassisch
                                          @homoran Wie gesagt. Zuhause funktioniert die kleine WoMo Fritte als Mesh Repeater (via WLAN) und Switch. Damit sind 4 WoMo Geräte im Mesch deiner Hausfritte.
                                          Vom Zimmer aus greifst Du auf die WoMo Geräte zu.
                                          Wenn Du mobil unterwegs bist, stellst Du die WoMo Fritte als eigenständiger Router ein - ohne Einbindung in das Haus-Mesh.
                                          Am Einfachsten durch Laden eines Konfigfiles. Und wenn Du das clever machst, kannst Du sogar die selben IP Adressen an Deine Geräte vergeben. Dann haben beide Fritten den selben Adressraum, was aber nicht stört, weil sie sich nicht mehr kennen un nicht mehr miteinander reden.
                                          Das müßte klappen. Kein gehazzle mit Raspi-WLAN. Innerhalb WoMo alles LAN-Verkaben mit WoMo Fritte, die einmal nur als Repeater/Switch und auf Reisen auch als Router funktioniert.
