  3. Off Topic
  4. Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran sagte: nicht vor im Wohnmobil eine komplette Netzwerkinfrastruktur aufzubauen.
    Ich schrieb: USB-Kabel zum WLAN-Modem.
    @paul53 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
    Das las ich - habe es wohl nicht richtig interpretiert.
    Ich habe kein WLAN-Modem. Zumindest nichts was ich darunter verstehen würde
    Ich bitte um Erleuchtung
      @homoran sagte: Ich habe kein WLAN-Modem
      Womit stellst Du die Verbindung in das "Hausnetz" her?
      Unter WLAN-Modem verstehe ich USB-Modem(Stick) für WLAN.
        ah so!
        Für mich war ein WLAN-Modem so etwas wie ein Router mit WLAN, der ein eigenes Netz aufspannt
        Jaaaaa!
        das ist natürlich eine gute Möglichkeit um das WLAN-Verbindungsproblem zum Haus zu verringern
        Bleibt das Problem überhaupt an die Daten zu kommen, wenn ich unterwegs bin ;-)
        Wie gesagt will ich kein eigenes Netzwerk bauen, nur um mit dem Handy mal auf den Raspi sehen zu können.
        Da dachte ich naiverweise, dass es per WLAN dirket o.ä. ginge.
        Deswegen denke ich dass ich da auf einen lokalen Touchscreen setzen werde
          ah so!
          Jaaaaa!
          @homoran sagte: will ich kein eigenes Netzwerk bauen
          Stellst Du die Uhrzeit nach dem Booten von Hand ein oder ist eine RTC verbaut?
            im Moment hat sie nach dem Booten Internetverbindung.
            Eine RTC habe ich nicht verbaut.
            Ich überlege das Ganze auf einem freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann und dann etwa 4 Stunden puffern könnte.
            Je länger ich nachdenke desto mehr Feinheiten fallen mir ein.
            Ich bräuchte im Wohnmobil ja sonst auch eine VIS-Offline Lizenz wenn ich unterwegs mal neustarten müsste.
            paul53P Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
              @homoran sagte: Eine RTC habe ich nicht verbaut.
              Das große HM-Funkmodul hat eine RTC. Ich weiß allerdings nicht, ob piVCCU sie auswertet.
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                KISS, meine Meinung. Das heißt hier Standard.
                Kannst Du ein LAN Kabel ins Wohnmobil legen? Vermutlich ja, weil Strom geht ja auch.
                • Also LAN rein ins Wohnmobil,
                • Switch im Wohnmobil
                • Dort Raspi 2 mit Venus
                • Raspi oder sowas mit piVCCU
                • Raspi oder sowas mit ioBroker
                • ggf Raspi und iObroker auf einem SBC
                Alternative, aber noch nicht getestet
                • Fritte ins Wohnmobil mit eigenem Internet
                  • Schwachpunkt: Ich kenne keinen Funkstick den ich mit DynDNS ansprechen könnte. Zumindest vor 5 Jahren gab es da nichts
                • statischer VPN Tunnel zwischen der WoMo Fritte und der Haus-Fritte
                • Rest s.o.
                Bei LAN-Verbindung: Managed Switch im Haus, damit sich keiner das LAN Kabel krallen kann und in Deinem Hausnetz ist.
                • K klassisch
                  • Rest s.o.
                  @klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                  Strom ist autark
                  können ja, aber LAN-Kabel kommen bei mir nicht aus dem Haus, schon gar nicht bis an die Straße
                  das wäre was ich als WLAN-Modem/Router verstanden habe
                  War auch meine erste Idee, aber der Rest ist nicht mein Ding.
                  Du weisst ja. Wo ich mich nicht mit auskenne, das mache ich nicht und bei Security-Dingen schon gar nicht.
                  Ansonsten wäre das eine Super-Lösung, weil mit einem ALDI-Stick an der WoMo-Fritte könnte man dann im Urlaub einfach weitermachen
                    Strom ist autark
                    klassisch
                    @homoran Ja eben. Ich hatte über viele Jahre 2 Standorte mit Fritten VPN "Standleitung" und DynDNS gekoppelt. Das lief prima, 2 verschiedene Subnetze.
                    Dann wollte ich den einen DSL Anschluß durch Funkstick von Congstar ersetzen. Aber beim Durchlesen fiel mir das Fehlen von Hinweisen auf DynDNS auf. Nach Recherche oder Anschreiben? Ging nicht, weil kein IPV4 oder so.
                    Keine Ahnung, was der Aldi-Stick kann.
                    VPN Verbindung gilt als sicher. So mache ich auch den Zugriff von außen.
                    Und LAN Kabel kann man durch Managed Router auch absichern.
                    Vielleicht geht auch Devolo? Damit kenne ich mir nicht aus.
                    • K klassisch
                      LTE!
                      und angeblich kann eine Fritte mit LTE-Stick als Hybrid-Router arbeiten
                        @homoran sagte: freien Cubietruck zu bringen, dem ich auch noch eine LiPo-Zelle anbinden kann
                        Das sieht nach einer eine sinnvollen Lösung aus.
                          leider nicht für das all-in-one, weil die Funkmodule nicht auf die GPIOs des Cubie passen. Die haben kleineres Rastermaß.
                          Irgendwo muss ich noch eine Shim RTC HAT haben - finde ich gerade nicht
                            @homoran sagte: eine Shim RTC HAT haben
                            Kein großes HM-Funkmodul übrig?
                              sogar noch ein Gehäuse :-)
                              Aber passen auch nicht am Cubie
                              Das muss jetzt erst mal reifen ;-)
                              Im Moment suche ich nach einem vernünftigen Touchscreen
                              Und das ist die langlebigste RTC:
                              Entladung mit 1000W Heizlüfter
                                @homoran sagte: Aber passen auch nicht am Cubie
                                Dabei dachte ich auch an den Raspi 2.
                                  dachte ich mir ;-)
                                  Sorry!
                                  Im Moment habe ich noch zu viele Variable
                                  BTW: Du hattest mir hier https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/23?_=1645549396409 die Formel zur Berechnung des theoretischen Solarertrags (Leistung) gepostet.
                                  Die habe ich die Tage mal versucht auf die horizontalen Paness auf dem Wohnmobil umzusetzen.
                                  Dabei kamen dann 247Watt statt der 250 W Nannleistung raus.
                                  und das bei 27° Elevation :-(
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @homoran sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                                    Wenn das Ganze wlan Anbindung hat, dann sollte doch beim Neustart ein wlan Hotspot vom Smartphone genügen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @samson71 sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
                                      auch das hatte ich gedacht nur...
                                      in der momentanen Konfiguration komme ich unterwegs gar nicht auf den RasPi
                                      Ich müsste dann über raspi-config die SSID vom Hausnetz auf die SSID des WLAN AP vom Handy oder mobile AP ändern
                                      Ich sage ja::
                                      je weiter man sich einarbeitet, desto weniger banal ist dieganze Sache
                                      "mal eben" ist da gar nichts zu machen
                                        Ich sage ja::
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Ich kann bei meinem Handy den Hotspot konfigurieren. Also wäre es doch möglich die SSID vom Hausnetz zu nehmen. Dann sollte sich der Raspi doch automatisch einbuchen und Du musst gar nichts extra dafür konfigurieren.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @samson71 muss ich mal ansehen.
                                          Im Urlaub nutze ich meistens einen mobilen AP. Dann brauche ich nur ein Karte für's Ausland für alle geräte.
                                          Mal sehen ob der das auch kann.
