  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Adapter erkennt i4 nicht.
    5.2k
shelly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @uhu01 na da wundert mich nichts... :)
    solltest mal deinen adapter aktualisieren... wir sind schon bei 5.2.x
    UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
    @da_woody said in Shelly Adapter erkennt i4 nicht.:
    Wie mach ich das denn manuell? Mir wird keine aktuellere Version angezeigt?
    • UHU01U UHU01
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @uhu01 mal kurz auf latest, statt stable umstellen, dann sollte bei shelly die 5.2.0 angezeigt werden. nach aktualisierung wieder zurück auf stable. links oben schrauben schlüssel.
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        @da_woody Besten Dank, Update hat schonmal geklappt. Der I4 wird aber noch immer nicht erkannt. Muss ich dafür evtl noch zusätzlich mqtt konfigurieren?
        • UHU01U UHU01
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @uhu01 auja, die neuen dinger gehn ja nur mehr über MQTT. da kann dir @haus-automatisierung aka matthias besser weiterhelfen.
          oder auch sascha https://www.youtube.com/watch?v=VfIgp_Tw1I0
          IMHO ist es einfacher für die ganze Gen2 geräte eine 2. shelly instanz mit MQTT zu machen, oder du stellst alle shelly um...
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            @da_woody Leider ist die Info-Seite des shelly Adapter zum Punkt ‚mqtt‘ leer/ nicht erreichbar. Meine Versuche es allein einzurichten waren bisher nicht von Erfolg gekrönt. Hätte 2 Verständnisfragen:
            1. Muss ich den mqtt Port auf der FRITZ!Box freigeben?
            2. Kann es sein, dass der i4 auch mit mqtt nicht vom Adapter gefunden wird oder muss es damit funktionieren?
            • UHU01U UHU01
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              da ist nix leer. :)
              in der fritte wird da nix freigegeben.
              • UHU01U UHU01
                Ich habe einen neuen Shelly i4 verbaut. Dieser wird vom shelly Adapter nicht angezeigt. Kann man die Erkennung irgendwie forcieren?
                haus-automatisierungH Offline
                @uhu01 sagte in Shelly Adapter erkennt i4 nicht.:
                Erstmal würde ich Dich bitten, demnächst in die Adapter-Dokumentation zu schauen. Dort steht genau aufgeschlüsselt, mit welcher Version welche Geräte unterstützt.
                Dort findest Du auch den "Shelly Plus i4". Ich denke den meinst Du? Einen Shelly i4 kenne ich nicht. Dieser kommt in Version 5.3.0. Ich bin mit einem anderen Nutzer in den Alpha-Tests, weil ich das Gerät selbst nicht habe.
                Im Changelog siehst Du, dass es 5.3.0 noch gar nicht gibt, sondern 5.2.0 die letzte Beta ist.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#readme
                In der Dokumentation findest Du übrigens auch die MQTT-Konfiguration und ein FAQ. Was fehlt Dir dort an Infos?
                UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
                  da ist nix leer. :)
                  UHU01U Offline
                  UHU01U Offline
                  UHU01
                  da ist nix leer. :)
                  Hab direkt über das "?" in der Instanz gesucht und lande dann über das Inhaltsverzeichnis "mqtt" hier:
                  Beim nächsten mal weiß ich es besser :)
                    UHU01U Offline
                    UHU01U Offline
                    UHU01
                    @haus-automatisierung said in Shelly Adapter erkennt i4 nicht.:
                    Siehe oben. Hab wohl an der falschen Stelle gesucht. Ich gelobe Besserung und übe mich in Geduld bis die neue Version da ist.
                    • UHU01U UHU01
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @uhu01 wieder was geklärt! :)
                      • UHU01U UHU01
                        da ist nix leer. :)
                        Aber an der Stelle ist es auch wirklich nervig, dass die Hilfe-Links direkt im ioBroker (oft) nicht funktionieren. Dokumentation ist noch eine große Baustelle im ioBroker. Siehe Issues
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1293
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/379
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          Neue Version ist installiert. Da musste ich (wir) ja deutlich kürzer warten als angenommen. Top und Danke! 👍
