  4. [solved]Mehrfache Telegram Nachrichten
blocklyjavaskripttelegram
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SkeeveKlah
    @haselchen Nein, ich bekomme nicht bei jedem "Update" eine Nachricht ;-) , ich habe 15sek bzw. 30sek Intervalle in den Tasmotas eingestellt. Die nervigen Nachrichten kommen in 1-2 Sekunden... bis zu 50 Stück
    Ob aktualisiert oder geändert ist für den Zweck quasi egal wenn z.B. der Trockner läuft, da ist so gut wie immer ein anderer Watt Wert, das habe ich aus meinen Anfängen mehr für mich fürs "Debug" beibehalten damit ich auf jeden Fall alle 15 bzw. 30sek was sehe :-) selbst wenn der Trockner nicht laufen sollte, das kann ich in allen "Blöcken" ohne Probleme ändern. Aber zum Verständnis, warum muss ich geändert nehmen?
    Das merkwürdige ist ja, das es Tage lang genau wie gewollt funktioniert.
    EINE Meldung wenn die Waschmaschine oder der Trockner angeht und EINE wenn sie fertig sind. Selbst der Knitterschutz vom Trockner und der Waschmaschine (periodisches Anlaufen mit geringer Wattzahl) wird normaler Weise nicht gemeldet, das sollen ja genau die wahr/falsch regeln.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @skeeveklah
    Ich war davon ausgegangen, dass der Datenpunkt wahr oder falsch liefert.
    Deswegen mein "Edit" hinterher.
    Im Forum gibt es doch ein funktionierende Waschmaschinen/Trockner Skripte.
    Danach schonmal gesucht?
    • haselchenH haselchen
      @skeeveklah
      SkeeveKlah
      @haselchen Ah, ok.
      Die Idee für das Blockly ist mit den Augen aus dem Forum geklaut ;-)
      Grüße aus dem Sauerland
      Marc
      RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
      • S SkeeveKlah
        @haselchen Ah, ok.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @skeeveklah
        Wenn es irgendwann funktioniert, schreibe ich bei dir ab ;)
        • S SkeeveKlah
          ich habe diverse Blocklies nach dem gleichen Muster:
          Diese Blocklies funktionieren einige Tage ohne Probleme und dann kommt der Zeitpunkt, an dem statt einer Meldung zig Meldungen in kurzer Zeit kommen. Es scheint als ob dann die Booleans nicht mehr sauber ausgewertet werden.
          Die Wartezyklen habe ich schon eingebaut, weil anscheinend ohne der PI4 zu langsam ist um das Setzen und gleich wieder Auslesen sauber hinzubekommen, in den Meldungen stand dann immer genau der falsche Wert.
          In gut der Hälfte der Fälle, wenn das "Spammen" anfängt, ist die JavaScript-Instanz rot statt grün, aber eben nicht immer.
          Der WAF leidet extrem unter diesem Verhalten ;-) mich nervt es aber auch. In der Regel muss ich mich kurzfristig aufschalten und den PI booten, damit wieder Ruhe ist. Wenn es erst einmal angefangen hat, werden alle Meldungen zig Mal gesendet.
          Eisige Grüße aus dem Sauerland
          Marc
          @skeeveklah sagte: Es scheint als ob dann die Booleans nicht mehr sauber ausgewertet werden.
          Man nimmt zum Sperren keine Datenpunkte, sondern Variablen. Dann werden die kurzen Verzögerungen auch nicht benötigt.
          -1
            SkeeveKlah
            @paul53 Ok, dann werde ich an der Stelle mal umbauen, danke für den Hinweis!
            Marc
            • S SkeeveKlah
              @skeeveklah
              Prinzip, das mit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für "fertig" bei jedem Trockner / jeder Waschmaschine funktionieren sollte:
              S C B 3 Antworten Letzte Antwort
                @skeeveklah
                SkeeveKlah
                @paul53 @haselchen
                So, ich habe die Skripte nach paul53 auf Variablen umgestellt und das Ganze jetzt einige Tage laufen lassen.
                Keine Probleme mehr!!
                Herzlichen Dank!
                Marc
                  @skeeveklah
                  Carsten 1
                  Danke ich werde es mal testen
                  • G Offline
                    Gonzokalle
                    Hallo, ich habe das mal nachgebaut
                    Welche Object ID muss denn da eingetragen werden?
                    Warum ist falls mache in falls mache eingepackt?
                    Sorry, bin noch Anfänger.
                    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @gonzokalle sagte: Welche Object ID muss denn da eingetragen werden?
                      Lösche oder deaktiviere die beiden Blöcke "aktualisiere", wenn kein Datenpunkt für "Waschmaschine fertig" vorgesehen ist.
                      • G Gonzokalle
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @gonzokalle sagte in [solved]Mehrfache Telegram Nachrichten:
                        Soweit das zu erkennen ist dient der da angesprochene Datenpunkt dazu eine Anzeige zu steuern ob die Waschmaschine läuft oder nicht. (Datenpunkt Wahr: Waschmaschine ist "frei", Datenpunkt Falsch: Waschmaschine läuft.)
                        Das hat etwas mit Logik zu tun.
                        Natürlich kann man versuchen alles in eine grosse Bedingung zu zwängen, es ist aber oft hilfreich die Verschiedenen Bedingungen getrennt voneinander zu behandeln.
                        In diesem Fall sorgt das äussere falls Wert < 100 dafür zu erkennen ob die Waschmaschine läuft oder nicht, während das innere falls nicht gestartet dazu dient dafür zu sorgen das die Telegramm Meldung nur einmal kommt. Dazu kommt noch das der Timeout unabhängig von der inneren Bedingung immer angehalten wird.
                        A.
                        • G Offline
                          Gonzokalle
                          Danke auch beiden.
                          Auch gut, dann kann ich mit der Objekt ID die Waschmaschine in der Vis anzeigen lassen. Hatte ich sowieso mal vor gehabt.
                          Es war auch mein Problem, dass die Meldung Waschmaschine läuft andauernd kam. Jetzt nur zu Start.😁
                            @skeeveklah
                            breiti
                            @paul53 said in [solved]Mehrfache Telegram Nachrichten:
                            @skeeveklah
                            Ich hatte dein Blockly damals für meine Waschmaschine nachgebaut und es hat auch die ganze Zeit super funktioniert. Allerdings bekomme ich plötzlich (sobald die Waschmaschine fertig ist) alle 5 Minuten die "Waschmaschine ist FERTIG" Meldung.
                            Hier mal ein Screenshot von meinem Nachbau. Hast du vllt eine Idee wo das Problem liegt?
                            LG
                            • paul53P Offline
                              @breiti sagte: Idee wo das Problem liegt?
                              Das Problem besteht seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters darin, dass der Timeout-Block geändert wurde, so dass nach Ablauf der Verzögerungszeit die Timer-Variable auf null gesetzt wird und deshalb die Sperre nicht mehr funktioniert. Siehe hier
                              Ersetze "nicht timeout" durch "vorheriger Wert > 15".
                                breiti
                                @paul53 sagte: Ersetze "nicht timeout" durch "vorheriger Wert > 15"
                                erstmal vielen Dank für deine Hilfe! :)
                                Ich habe das Blockly jetzt folgendermaßen abgeändert:
                                Jetzt habe ich die Waschmaschine eingeschaltet und habe bis jetzt noch keine Startmeldung bekommen.
                                LG
                                • B breiti
                                  LG
                                  @breiti sagte: Blockly jetzt folgendermaßen abgeändert:
                                  Wert und vorheriger Wert dürfen keine selbst erstellten Variablen sein, sondern aus "Trigger".
                                    breiti
                                    Ups, da waren die Finger schneller als das Hirn! 😀
                                    Nun funktioniert wieder alles. Vielen Dank für deine Hilfe!!
