  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.7k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • T thaverland
    @smil3 Ja, du musst unter Objekte den Datenpunkt, den du hier angezeigt hast, manuell anpassen! Dazu einfach unter dem Datenpunkt auf editieren gehen, dann schauen wo number steht und austauschen gegen string. Das war´s !!
    SmiL3
    #431
    @thaverland Danke hat geholfen
    • M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #432
      habe jetzt über diesen Thread drübergelesen und ahbe das ganze auch mit einer 6591 am laufen. Was immer noch auftritt ist, dass wenn die 4GB grenze beim Up/Download erreicht wird springt der wert auf 0 zurück. Gibt es hierfür eine Lösung?
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • S Scarala
        Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, mache ich hier nun einmal mein kurzes Tutorial für eine Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige, wie ich sie selbst verwende:
        Ich gehe hier das ganze von oben nach unten durch.
        Zuerst braucht ihr den UPNP-Adapter. Ist dieser installiert und die Instanz läuft, muss in der Fritzbox UPNP aktiviert werden (Bei mir unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen). Dann sollte nach einiger Zeit eure Fritzbox in den Objekten unter upnp.0 auftauchen (bei mir eine Fritz!Box 7560).
        Der hier im Tutorial verwendete Code ist natürlich auf meine Fritzbox zugeschnitten. Sollte eure FritzBox anders heißen, müsst ihr das natürlich selbst anpassen.
        Im Folgenden Screenshot seht ihr bereits einen der Unterpunkte, mit dem wir Arbeiten werden.
        Als nächstes braucht Ihr den "Script Engine"-Adapter, mit dem Ihr Blockly-Scripte und JavaScripte schreiben könnt.
        Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code:
        schedule("*/10 * * * * *",  function () {
           setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
           setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
           setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
           setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
        Dieses Script fragt alle 10 Sekunden die angegebenen UPNP-Daten von der Fritz-Box ab.
        Dann erstellt Ihr euch in den Objekten (ich hab dies unter Admin.0 gemacht) einen Datenpunkt "Onlinestatus" mit dem Typ "Logikwert"
        Als nächstes macht ihr euch ein Blockly-Script, das wie Folgt aussieht:
        Dort wo "UP" bzw "Down" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
        Dort wo "Connected" bzw "Disconnected" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
        Das war es auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht es ins VIS-Admininterface.
        Wir Beginnen mit dem Onlinestatus. Hierfür fügt Ihr ein Bool HTML-Widget ein.
        Ich habe meins Folgendermaßen konfiguriert:
        Da es ein HTML-Widget ist, kann man dies natürlich Coden wie man möchte.
        Zur Funktion des Onlinestatus: Das zuletzt erstellte Blockly-Script schaut auf die Variable "NewPhysicalLinkStatus" der FritzBox, in dem der UPNP-Adapter alle 10 Sekunden abfragt, ob die FritzBox eine bestehende Internetverbindung hat. Sollte dieser Wert "Down" sein, schlatet das Script den hier genutzten Datenpunkt "Onlinestatus" auf "false" und das Widget zeigt Offline an. Bei bestehender Verbindung ("Up") ist der Datenpunkt "true" und und das Widget zeigt Online.
        Als nächstes die Externe IP. Diese ist sehr einfach auszulesen. Man erstellt einfach ein String Widget mit folgenden Einstellungen:
        Nun kommen wir zu dem interessantesten Part. Den Geschwindigkeiten und Datenvolumen. Auch diese werden vom ersten Script über UPNP alle 10 Sekunden aktualisiert. Sie müssen also nur noch ausgelesen und umgerechnet werden, da sie in UPNP als Bit bzw. Byte stehen.
        Ich erkläre hier einmal die 3 Zeilen:
        Zeile 1: now - ist die aktuelle Upload/Downloadrate, die auf eurer Internetverbindung genutzt wird.
        Zeile 2: max - ist die maximale Bandbreite eures Anschlusses, den die Fritzbox automatisch per Speedtest bestimmt.
        Zeile 3: today - ist der heute (seit der letzten 24h-Trennung) genutzte Traffic über eure Internetleitung.
        Hierfür fügt ihr einfach 6 Number-Widgets ein (für jeden Wert eins).
        Hier die 6 Screenshots der Widgets mit den dazugehörigen Settings:
        <size size="150">Download now</size>
        <size size="150">Upload now</size>
        <size size="150">Download max</size>
        <size size="150">Upload max</size>
        <size size="150">Download today</size>
        <size size="150">Upload today</size>
        Unbedingt darauf achten die "Multiplikation" und die "Zeichen nach dem Komma" richtig einzustellen, sonst stimmen die Werte nicht und sehen komisch aus.
        Und das war auch schon alles. Ich hoffe alles ist verständlich und ich freue mich, wenn ich euch hiermit etwas helfen konnte.
        Wenn fragen sind, gerne eine PN oder hier unters Tutorial schreiben.
        MFG
        Scarala
        PS.: Man kann das ganze natürlich noch weiterführen, die Daten in eine Datenbank loggen und dann grafisch auswerten. Will ich demnächst noch Umsetzen, wird dann in diesem Thread erweitert.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #433
        @scarala Hallo, vielen Dank für Deine Anleitung, aber ich als Anfänger scheitere schon an diesem Punkt:
        Das finde ich bei mir nicht, oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei mir ist das vorhanden:
        Ich habe unter upnp meine Fritz-Damrak2021 (Name meiner Fritzbox) und dann des öfteren WANDevice, aber wenn ich die aufklappe finde ich nirgends den gesuchten Punkt.
        Kannst Du mir hier weiterhelfen
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #434
          @damrak2022 Hat keiner von Euch einen Tipp für mich?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #435
            @damrak2022
            Zeig mal den Objektbaum unter 0
            Du brauchst kein Skript mehr.
            • C Offline
              chriss2007
              #436
              Ich habe eine Fritzbox 5530 Fiber(Firmware 7.29), bei der besteht auch das Problem mit denn 4GB und das es sich dann nullt die datenpunkte für die traffic. Hat auch noch keiner eine Lösung gefunden dazu oder?
              • sigi234S sigi234
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #437
                @sigi234 Hallo,
                anbei meine beiden Screenshots:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @sigi234 Hallo,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #438
                  @damrak2022
                  Nimm den Letzen Eintrag.
                  • Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #439
                    Okay, probiere ich gleich aus. Täusche ich mich, oder hatte ich bei Adrian in einer View die FritzBox 6591 als Bild gesehen? Falls ja, würdest Du mir das Bild zur Verfügung stellen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #440
                      @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      6590
                      • sigi234S sigi234
                        6590
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #441
                        @sigi234 So, das abe ich alles angepasst. Danke auch für das Image.
                        Kannst Du mir nochmal kurz sagen wie ich das nun in meine View einbinde?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #442
                          Via Dateimanager unter vis.0 hochladen und mit einen basic image widget anzeigen (ev. z-index anpassen)
                          • sigi234S sigi234
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #443
                            @sigi234 ja das habe ich schon drin. Ich meinte wie ich mir nun die Up und Donwnloadwerte anzeigen lasse
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #444
                              Du musst die entsprechenden DP mit den History Adapter aufzeichnen und ein Widget oder Flot, oder E-Charts usw. nehmen
                              Beispiel Widget:
                              [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"9.53674E-10","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64","title":"DOWNLOAD","minValue":"0","maxValue":"1000","units":"GB","valueInt":"0","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"valueBoxBorderRadius":"0","fontValueSize":"30","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontUnitsWeight":"normal","fontValueWeight":"bold","fontNumbersSize":"27","valueText":"","valueDec":"2","colorPlate":"#000000","colorTitle":"#ffffff","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"#ffffff","colorValueText":"#ffffff","colorValueBoxBackground":"#000000","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#ffffff","colorBorderOuter":"#0411cd","colorBorderOuterEnd":"#0411cd","colorBorderMiddle":"#0411cd","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#0411cd","colorBorderInner":"#0411cd","colorBorderInnerEnd":"#0411cd","colorNeedleCircleOuter":"#2d2afe","colorNeedleCircleInner":"#2d2afe","colorNeedle":"#4cf83a","colorNeedleEnd":"#4cf83a","highlightsColor1":""},"style":{"left":"360px","top":"649px","width":"140px","height":"140px","z-index":"7"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                              • sigi234S sigi234
                                Beispiel Widget:
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #445
                                @sigi234 Da ich mich nun weiter vorangetastet habe, habe ich nun mal alle Datenpunkte in der history hinterlegt um sie aufzuzeichnen.
                                Allerdings bin ih mir garnicht sicher ob ich die alle benötige:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #446
                                  NEIN, nur die 4 :
                                  Damrak2022D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    NEIN, nur die 4 :
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #447
                                    @sigi234 Da war ich wieder mal zu ungestüm😄
                                    Ich habe nun jeweils die Haken gesetzt bei:
                                    Ist das korrekt so?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Ist das korrekt so?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #448
                                      Ist das korrekt so?
                                      Ja
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ist das korrekt so?
                                        Ja
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #449
                                        @sigi234 Dank erstmal für Deine Hilfe. Und jetzt soll ich das erstmal einige Stunden Daten loggen lassen, bevor ich weitermache?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #450
                                          Die Werte sind ja fast Live, darum hast du ja den request aktiviert , sollte schon was kommen.
