    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    die Daten kommen an. Ich hatte die WS View App falsch konfiguriert.
    Aber die Fehlermeldung bleibt.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3535
    @omnedon sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sind Daten im ioB angekommen, also zeigt er nur die Fehler an und lief sonst durch?
    Beim aller ersten Versuch kann das leider passieren wenn man gerade das "Glück" hat genau den falschen Zeitpunkt zu erwischen. Da will er dann Daten lesen die es noch nicht gibt (weil er nicht wenigstens mal einen kpl. Zyklus durchlief).
    Muss ich noch mit in die Wiki aufnehmen...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • R Rushmed
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
      Ich war mutig. Danach lief das Script nichtmehr los.
      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-02-18 19:38:03 CET; 3s ago
          Process: 843095 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 843095 (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 22ms
      Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
      Feb 18 19:38:03 Smartazamba wetterstation.sh[843095]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
      Feb 18 19:38:03 Smartazamba wetterstation.sh[843095]: benutzt: V2.11.0         benötigt wird: V2.11.1
      Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
      Hab dann die Versinsnummer in der Config manuell angepasst. Jetzt gehts.
      Wird die Versionsnummer in der Config vom Updater nicht mit gezogen?
      Sind die Configs zwischen 2.11.0 und 2.11.1 geändert worden?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #3536
      @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Sollte eigentlich (im Updater #134):
      /bin/bash ./ws_updater.sh --patch
      Scheint er aber aus irgendeinem Grund dann nicht ausgeführt zu haben.
      Die einzige Änderung ist in einer Kommentarzeile die Bezeichnung beim Protokoll von "Sainlogic Pro" in "DNS", da Protokoll #9 nicht nur für die Sainlogic gilt, sondern (aktuell auch für die Bresser) eben für alle die mittels DNS-Server arbeiten ;)
      • SBorgS SBorg
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #3537
        @sborg nach meiner komplett neuinstall vom ioB wollte ich meine wetterstation mit der neuen version 2.1.1 wieder anwerfen.
        nachdem ich meine letzte .conf im chaos anscheinend gelöscht hab, aus ältern so gut wie möglich die neue geschnitzt.
        nach einem test mit ./wetterstation.sh --debug ist das log rausgekommen. vorher hatte ich noch bei windy einen api-key error, den hab ich selbst gefunden...
         WLAN-Wetterstation V2.11.1 - (c)2019-2022 by SBorg
         Config-Version: V2.11.1
         Sub-Version   : V2.11.1
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
        [sudo] Passwort für woody:
         │  "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │
         │    Soll er nun installiert werden? [J/N]: j                │
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          netcat-openbsd
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 41,1 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 114 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.217-3 [41,1 kB]
        Es wurden 41,1 kB in 0 s geholt (476 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 51218 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.217-3_amd64.deb ...
        Entpacken von netcat-openbsd (1.217-3) ...
        netcat-openbsd (1.217-3) wird eingerichtet ...
        update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
        jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur",
            "val": 18.22
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur",
            "val": 3.11
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt",
            "val": -0.49
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur",
            "val": 3.11
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit",
            "val": 41
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit",
            "val": 77
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind",
            "val": 1.12
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max",
            "val": 1.77
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung",
            "val": 349
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut",
            "val": 994.14
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ",
            "val": 1013.24
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat",
            "val": 21.8
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel",
            "val": "20.02.2022 01:03:00"
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version",
            "val": "EasyWeatherV1.6.1"
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Station_Batteriestatus",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windboeen_max",
            "val": 3.54
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Event",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Stunde",
            "val": 0
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Total",
            "val": 671.6
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Wetterstation_Gateway",
            "val": "WS2900_V2.01.10"
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus",
            "val": "kein Regen"
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung",
            "val": "keine"
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text",
            "val": "N"
            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex",
            "val": ""
        Messwerteblock: 18.22 3.11 -.49 3.11 41 77 1.12 1.77 349 994.14 1013.24 0 0 0 21.8 0.00 0 20.02.2022%2001:03:00 EasyWeatherV1.6.1 0 3.54 0 0 671.6 WS2900_V2.01.10
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
        Temperatur Innen        : 18.22 °C
        Temperatur Aussen       : 3.11 °C
        Taupunkt                : -.49 °C
        Gefühlte Temperatur     : 3.11 °C
        Luftfeuchte Innen       : 41 %
        Luftfeuchte Aussen      : 77 %
        Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
        Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
        max. Windböe            : 3.54 km/h
        Windrichtung            : 349 °
        Windrichtung            : N
        Luftdruck absolut       : 994.14 hPa
        Luftdruck relativ       : 1013.24 hPa
        Regenrate               : 0 mm/h
        Regenstatus             : kein Regen
        Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
        Regen Stunde            : 0 mm
        Regen Tag               : 0 mm
        Regen Woche             : 0 mm
        Regen Monat             : 21.8 mm
        Regen Jahr              :  mm
        Regen Gesamt            : 671.6 mm
        Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
        UV-Index                : 0
        Zeitstempel             : 20.02.2022 01:03:00
        Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
        Batteriestand:          : 0
        Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur=18.22&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur=3.11&0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt=-.49&0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur=3.11&0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit=41&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit=77&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind=1.12&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max=1.77&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung=349&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut=994.14&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ=1013.24&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat=21.8&0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel=20.02.2022%2001:03:00&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Windboeen_max=3.54&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Event=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Total=671.6&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex=
        DATA von Wetterstation:
        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-02-20+00:03:00&tempinf=64.8&humidityin=41&baromrelin=29.921&baromabsin=29.357&tempf=37.6&humidity=77&winddir=349&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&maxdailygust=2.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.862&totalrainin=26.441&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/woody
        IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6969           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.WoodyWetter
        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
        WH31: 0
        Script-Version: V2.11.1 Config-Version: V2.11.1 Sub-Version: V2.11.1
        Datenübertragung an wetter.com:
        (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
        --2022-02-20 01:03:04--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=admin@woodys.click&passwort=xxx&datum=202202200203&temperatur=3.11&feuchtigkeit=77&windrichtung=349&windstaerke=.3111&luftdruck=1013.24&niederschlagsmenge=0
        Auflösen des Hostnamens www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)… 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::6815:902, ...
        Verbindungsaufbau zu www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80 … verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
        2022-02-20 01:03:04 FEHLER 400: Bad Request.
        Datenübertragung an windy.com:
        SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
        Datenübertragung an OpenSenseMap:
        {"code":"UnprocessableEntity","message":"Cannot save empty or invalid measurements."}
        woody@ioBroker:~$
        verwirren tun mich zeilen 37+38 und dann des ende ab 212.
        bevor ich da wieder den autostart aktiviere, wäre ich für hilfe dankbar. :)
        wetter.com muss nicht unbedingt sein, aber der bad request 400 in zeile 218 gefällt mir nicht. oder liegts daran, daß ich noch nichts sende?
        • da_WoodyD da_Woody
            netcat-openbsd
              "val": 18.22
              "val": 3.11
              "val": -0.49
              "val": 3.11
              "val": 41
              "val": 77
              "val": 1.12
              "val": 1.77
              "val": 349
              "val": 994.14
              "val": 1013.24
              "val": 0
              "val": 0
              "val": 0
              "val": 21.8
              "val": 0
              "val": 0
              "val": 0
              "val": 3.54
              "val": 0
              "val": 0
              "val": 671.6
              "val": "kein Regen"
              "val": "keine"
              "val": "N"
              "val": ""
          Taupunkt                : -.49 °C
          Windrichtung            : N
          Regenrate               : 0 mm/h
          Regen Stunde            : 0 mm
          Regen Tag               : 0 mm
          Regen Woche             : 0 mm
          Regen Jahr              :  mm
          UV-Index                : 0
          Batteriestand:          : 0
          Zusatzsensoren:
          Debug VAR:
          WH31: 0
          woody@ioBroker:~$
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3538
          @da_woody Hehe, #37 + 38 habe ich gestern in der Wiki ergänzt. Nix drauß machen, kann bei der Ersteinrichtung beim testen passieren. Solange danach Daten kommen alles iO (kommt nach einem 15 minütigem Durchlauf auch nicht mehr, da dann alles mal vorliegt).
          Bei wetter.com stimmen deine Zugangsdaten nicht. Der "benutzername" kann nicht "admin..." sein, sondern ist deine User-ID bei wetter.com (Zahl; 4-5 stellig).
          #225 hatte ich noch nicht, kann aber wirklich sein weil du noch keinen einzigen Datensatz hattest/hast.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3539
            Vielen Dank für die großzügige Spende falls derjenige hier mit liest 😎 👍 🍾
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #3540
              @sborg 🤕 hab ja gestern schon gefummelt, bin aber jetzt erst zum schreiben gekommen... ;)
              --2022-02-20 20:19:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=21050&passwort=xxxx&datum=202202202119&temperatur=7.61&feuchtigkeit=69&windrichtung=41&windstaerke=0&luftdruck=1008.23&niederschlagsmenge=0
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
              Länge: 14 [text/plain]
              Wird in »STDOUT« gespeichert.
              -                                    0%[                                                              ]       0  --.-KB/s               s-                                  100%[=============================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
              2022-02-20 20:19:18 (2,03 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [14/14]
              sieht ja gleich besser aus! :D
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3541
                @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Nicht nur besser, sondern gut 😊
                • SBorgS SBorg
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #3542
                  ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-02-20 20:32:29 CET; 4s ago
                      Process: 78202 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=216/GROUP)
                     Main PID: 78202 (code=exited, status=216/GROUP)
                          CPU: 1ms
                  Feb 20 20:32:29 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                  Feb 20 20:32:29 ioBroker systemd[78202]: wetterstation.service: Failed to determine group credentials: No such process
                  Feb 20 20:32:29 ioBroker systemd[78202]: wetterstation.service: Failed at step GROUP spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                  Feb 20 20:32:29 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=216/GROUP
                  Feb 20 20:32:29 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                  brav an die anleitung gehalten... :(
                            CPU: 1ms
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3543
                    ...(code=exited, status=216/GROUP)
                    Da stimmt die "Gruppe" nicht überein. whoami liefert den aktuell eingeloggten Usernamen. Dieser sollte dann auch unter groups zu finden sein.
                    Diese beiden (User/Group) sollten dann unter sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service zu finden sein.
                    zB. bei mir:
                    [Unit]
                    Description=Service für ioBroker Wetterstation
                    [Service]
                    User=sborg
                    Group=sborg
                    ExecStart=/home/sborg/script/wetterstation.sh
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    • SBorgS SBorg
                      zB. bei mir:
                      [Unit]
                      [Service]
                      User=sborg
                      Group=sborg
                      [Install]
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #3544
                      aus lauter gewohnheit der letzten tage mit neuaufsetzen, hab ich bei Group mein passwort eingegeben...
                      nebenbei hat der pfad auch nicht gestimmt... 🐶
                           Active: active (running) since Sun 2022-02-20 20:53:52 CET; 11s ago
                         Main PID: 78506 (wetterstation.s)
                            Tasks: 5 (limit: 7091)
                           Memory: 2.3M
                              CPU: 890ms
                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                   ├─78506 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                   ├─78827 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                   ├─78828 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                                   ├─78829 tail -1
                                   └─78830 nc -nlvw 1 -p 6969
                      Feb 20 20:53:52 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                      Feb 20 20:53:52 ioBroker wetterstation.sh[78521]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                      woody@ioBroker:~$
                             Memory: 2.3M
                                CPU: 890ms
                                     ├─78829 tail -1
                        woody@ioBroker:~$
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3545
                        @da_woody Hauptsache lüppt wieder 😊
                        ...und mittlerweile weißt du bestimmt auch schon wesentlich mehr als zu Anfang ;)
                        ...ich lerne auch noch fast täglich was dazu :)
                        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #3546
                          @sborg as u say... vor allem immer wieder lustig, wenn man von dem selben leuten unterschiedliche aussagen liest... :D
                          • R Offline
                            Rushmed
                            #3547
                            ich muss mal kurz off topic reingrätschen.
                            Seit Grafana 8.4.1 zeigt mein Boom Theme keine Hintergründe mehr auf Tablets und Handys. Auf PCs funktioniert es.
                            Hat das sonst jemand beobachtet?
                            Habe bisher weder bei Grafana noch bei Bomm ein Gitissue dazu gefunden.
                            • SBorgS SBorg
                              MartyBr
                              #3548
                              @sborg
                              Ich habe das neue Version 2.11.1 installiert. Die Wetterstation liefert Daten und diese kommen auch in ioBroker an. Die Anleitung hat mir bei der Installation geholfen.
                              Das Script ist super, vielen Dank dafür. An einer Stelle komme ich nicht weiter:
                              #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                               #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                INFLUX_API=
                               #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                INFLUX_DB=
                                INFLUX_USER=
                                INFLUX_PASSWORD=
                              Ich setze die InfluxDB 2 ein. Für den Zugriff musste ich dort ein Bucket hinterlegen.
                              Was muss ich nun in die obigen Felder eintragen?
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • R Rushmed
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3549
                                @rushmed Tablet muss ich passen, aber am Android-Handy wird das Boom-Theme bei mir nach wie vor angezeigt (deswegen wohl auch kein Issue).
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @sborg
                                    INFLUX_API=
                                    INFLUX_DB=
                                    INFLUX_USER=
                                    INFLUX_PASSWORD=
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3550
                                  @martybr Da muss ich erst mal selbst schauen, offiziell wird aktuell nur 1.x unterstützt. Für die 2er habe ich noch keine Zeit gefunden zu migrieren.
                                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    MartyBr
                                    #3551
                                    @sborg Danke für die Rückmeldung. Dann warte ich mal auf deine Expertenaussage 😁
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3552
                                      @martybr Ich weiß nicht ob ich die Tage dazu komme, aber so wie ich es sehe musst du nur die CLI nachinstallieren (falls noch nicht geschehen) und dann den API-Token an ein User-Profil binden. Dann sollte es schon funktionieren, da 2.x abwärtskompatibel zu 1.x ist. Dann kannst du in die conf IP:Port, Name der DB, User und Passwort eintragen.
                                      siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#download-and-install-the-influx-cli
                                      und dann hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#optional-set-up-and-use-the-influx-cli
                                      *EDIT* 2. Link korrigiert...
                                      • SBorgS SBorg
                                        MartyBr
                                        #3553
                                        @sborg Das probiere ich mal aus. Der API-Token müsste schon an einen user gebunden sein. Ich lese aber erst mal deine Links.
                                        Rückmeldung kommt dann.
                                        Martin
                                        • SBorgS SBorg
                                          Rushmed
                                          #3554
                                          @sborg Ok, danke fürs Prüfen. Hab mein Problem gefunden.
