  4. SSD oder HDD
SSD oder HDD
42 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @opensourcenomad said in SSD oder HDD:
    Und was läuft für ein OS drauf? Leider sind z.B. die default settings von raspiOS (oder wie sich das offizielle zwischenzeitlich nennt) ein ziemlicher flash killer. Und zwar nicht nur der SD Karte sondern auch der SSD.
    Um noch mal auf die Ursache zu kommen ☝
    Raspberry Pi OS kommt mit swap sowie einem ext4 filesystem mit einem commit interval von nur 5 Sekunden. Wozu das führt zeigt u.a. eindrucksvoll dieses Forum. Am laufenden Band verrecken den Leute ihre Flashspeicher.
    Das es nicht sein muss, dass man die Flashspeicher in SBC frittiert zeigt Armbian. Meine Orange Pi's laufen seit vielen Jahren ohne einen einzigen SD-Karten Ausfall/Defekt. Möglich machts ein commit interval von 600, log2ram, tmpfs... 👉 https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
    Wenn es die Raspberry Foundation schon nicht schafft ordentliche default Einstellungen zu haben, sollte man vielleicht wenigstens die Anleitungen hier anpassen damit die Leute ein bisschen länger Spass haben bevor der Speicher aufgibt...
    @opensourcenomad sagte in SSD oder HDD:
    nachdem ich früher fast alles non-Raspis (allein wegen der damals nicht vorhanden RAM-Größe bei RasPis) mit armbian verwendet hatte, habe ich mir wegen der Horrorgeschichten um sterbende Karten den ersten Raspi4 2GB (der 4GB war damals noch nicht wirklich zu bekommen) besorgt und eine ioBroker Installation auf einer 32GB Karte installiert.
    Dann habe ich etwa 200 Datenpunkte ganz bewusst mit History (JSON-Dateien) teilweise im Sekundentakt geloggt.
    Bis heute habe ich es nicht geschafft diese Karte zu schreddern
    L OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
      L
      L
      Laser
      Was war das für meine Karte und wann war "damals"? Wie lange läuft das schon so?
        @dr-bakterius said in SSD oder HDD:
        Ich verwende von meiner 512 GB SSD in meinem NUC auch nur 25% der Kapazität
        Wenn du das machen würdest, müsstest du deinen Flashspeicher in einen read-only Modus versetzen nachdem du die ersten 128gb geschrieben hast. Machst du das? Wohl eher nicht...
        Dein Flashspeicher ist es auch übrigens total Wurst was du partitonierst und was nicht, das wear-leveling geschieht komplett intern. Anderst als bei Festplatten hast du keinerlei Einfluss welche Zellen beschrieben werden.
        Es gab mal zu Beginn von SSDs so "tolle" tips nicht sie ganze Platte zu partitionieren damit das teil länger hält, ist natürlich reiner Voodoo. Es kommt rein auf die geschrieben bits an.
        Also bitte, wer jetzt noch mal empfiehlt eine SSD nicht ganz zu partionieren bitte dann auch konsequent noch ein Lobeshymne auf ein manuelles IP management sowie ganz wichtig: das aktuellste Schlangenöl ⚠
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        Korrekt. Und bei 520 GB können einfach mehr Zellen als defekt markiert werden als bei 120 GB. Noch dazu wird jede Zelle nur ein Viertel so häufig beschrieben bei gleicher Schreibleistung was ungefähr der vierfachen Lebensdauer entspricht. Also auch wenn man den Platz (vorerst) nicht benötigt, kann man bei einer größeren SSD von einer längeren Lebensdauer ausgehen.
        Die kleinere Partition macht das Handling bei Images und beim Clonen einfacher.
        • L Laser
          @laser sagte in SSD oder HDD:
          die ziehe ich jetzt nicht raus
          wann war "damals"?
          als es
          @homoran sagte in SSD oder HDD:
          gab
          seitdem ohne Unterbrechung
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            Nein! Nur weil du weniger partitionierst sinkt doch deine Schreibrate nicht 🤦
            Auch nicht wirklich wahr. Ich komprimierte meine images immer gleich on-the-fly (usbimaher machte möglich 💡)
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              @homoran said in SSD oder HDD:
              Mit default commit von 5 Sekunden wird e "nur" alle 5 Sekunden æcht:TM: geschrieben 💡
              • L Laser
                Ein immer wieder gefragtes Problem...
                Nach < 2 Jahren ist meine SSD defekt. Wird alle 30 Sec. beschrieben. Hat jemand Erfahrungen mit 2,5 Zoll HD's? Läuft am Raspi4 USB3. Wie lange wird so ein Teil halten? (WD Blue). Alle 2 Jahr neu installieren ist Mist. Geht immer dann kaputt, wenn man es am Wenigsten brauchen kann...
                paul53P
                paul53P
                @laser
                Meine Maßnahmen für eine hohe Lebensdauer des Massenspeichers:
                • SLC Flash (16 GB) - nicht mehr verfügbar, dafür kann man größere SSD mit MLC-Flash verwenden (wear leveling)
                • Swapping deaktiviert
                • folder2ram für die History und das Verzeichnis /var/log
                • Schreibintervall der DB states.json auf 10 Minuten erhöht. DB objects.json wird ohnehin nur selten geschrieben
                • USV
                Läuft seit ca. 5 Jahren stabil.
                Hätte mein RasPi 2 nicht nur 1 GB RAM, würde ich das komplette Verzeichnis iobroker-data mit folder2ram verlagern.
                L OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @laser
                  • USV
                  L
                  L
                  Laser
                  So habe ich meine Billig SSD derzeit eingerichtet. Ich warte nun auf den Tod der Karte. Mal sehen, ob diese länger als 2 Jahre hält. In der Zwischenzeit brauch ich natürlich ein Konzept für die sinnvolle Erneuerung. Wird wohl eine Marken SSD 2,5" werden.
                  -1
                  • L Laser
                    paul53P
                    paul53P
                    @laser sagte: Wird wohl eine Marken SSD 2,5" werden.
                    Ist zu empfehlen.
                      @laser
                      • USV
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomad
                      @paul53 said in SSD oder HDD:
                      Aber ext4 weiterhin mit commit Intervall von 5 Sekunden? Irgendeinen speziellen Grund warum du nur das Schreibintervall der DB limitierst und nicht gleich "global" auf dem filesystem?
                        paul53P
                        paul53P
                        @opensourcenomad sagte: Grund warum du nur das Schreibintervall der DB limitierst und nicht gleich "global" auf dem filesystem?
                        Häufiges Schreiben habe ich nur in den Verzeichnissen iobroker-data/history, /var/log und in die Datei states.json festgestellt. Die beiden Verzeichnisse sind nach tmpfs (RAM) verlagert und können dort mit 5-s-Intervall aktuell gehalten werden. Außerdem weiß ich nicht, wo man das commit-Intervall verändern kann, denn meine Linux-Kenntnisse sind sehr bescheiden.
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          Dann sieh dir doch mal die technischen Daten von unterschiedlich großen SSD der gleichen Reihe an! Ich habe auch nirgends erwähnt, dass die Partitionsgröße mit der Schreibleistung in Zusammenhang steht! Wenn es dir nicht klar ist, dass wenn sich die geschriebene Datenmenge auf die vierfache Anzahl von Speicherzellen verteilt die mögliche zu schreibende Datenmenge und damit die Lebensdauer vervierfacht (so ungefähr), dann denke noch mal darüber nach.
                          Auch, dass das Clonen auf kleinere Laufwerke mit kleineren Partitionen leichter fallen kann, ist so - kannst mir glauben oder auch nicht. Und weshalb soll die Partition das gesamte LW einnehmen wenn man nur einen Bruchteil davon benötigt? Vergrößern kann man bei Bedarf immer noch.
                          Wenn du Samsung-SSD nicht kennst: da kann man auch die Menge an Reserveblöcken per Software anpassen (dafür opfert man eben Speicherplatz). Also auch da ist eine größere Platte von Vorteil.
                          • OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            Habe ich und es ist leider immer noch Mumpitz. Der SSD (im Grunde jedem Flashspeicher) ist es total Schnuppe wieviel der "verfügbaren Zellen" du (glaubst) zu partionieren. Die SSD verwendet alle vorhanden Zellen, du hast gar keine Möglichkeit (wie bei den guten alten Festplatten) die verwendeten Zellen zu beeinflussen oder zu limitieren.
                            Das einzige was deinen Flashspeicher schont ist das Schreibaufkomme zu verringern. Und an meisten "Gewinn" hat wenn man vermeidet das kleinste Chunks (wenige byte) auf den Flash einprasseln. Warum? Weil eine ganze (Flash) Zelle/Page verheizt wird obwohl nur ein Bruchteil davon Nutzdaten enthält.
                            Veinfacht gesagt (neben den zu schreibenden bits und den flash gibt es auch nämlich auch noch das filesystem dazwischen was mitwerkelt), kannst du dir das vorstellen wie ein leeres Buch 📓 . Für jeden Eintrag den du machst musst du eine neue Seite 📄 beschreiben (und löschen geht übrigens nur ganzseitig der ganze Ordner📁!). Sprich du willst nur eine Zahl oder sonst was notieren und verheizt dafür eine ganze Seite. Besser ist es deine Einträge zu sammeln und dann am Stück wegzuschreiben, denn dann hast du wirklich was gewonnen: Flash Zellen 🎉
                            Flashspeicher ist immer überprovisoniert und eine größere SSD/SD-Karte kann natürlich auch mehr Schreibzyklen wegstecken, ganz einfach weil sie mehr Zellen/Pages zur Verfügung hat 💡
                            Übrigens löst auch das lesen von Daten auf Flashspeicher neue Schreibaktion darauf aus. Das liegt daran das journaling filesysteme wie z.B. ext3 oder ext4 noch Metadaten ablegen, wie z.B. den letzten Zugriff auf eine Datei 💥
                            Seriöse Hersteller geben meist ein TBW (tera bites written) o.ä. an, um eine Idee zu bekommen was das teil verkraften sollte. Diese gehen aber immer davon aus das große Daten am Stück geschrieben werden, also immer die (Flash) Seite/Page voll (effizient) beschrieben wird. Wenn jetzt aber immer nur wenige bits in eine Seite geschrieben wird in der eigentlich Platz für 16 tausend bits sind dann sieht es gleich ganz düster aus. 🚮
                            ☝ und genau das, meine lieben Damen und Herren, ist ziemlich genau das was auf einem Raspberry pi OS mit "Datenbankapplikation" passiert. 😬
                            paul53P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              paul53P
                              paul53P
                              @opensourcenomad sagte: Für jeden Eintrag den du machst musst du eine neue Seite beschreiben (und löschen geht übrigens auch nur ganzseitig!).
                              Das stimmt für das Löschen. Das Schreiben neuer Daten (kleine Mengen) erfolgt in einen noch nicht beschriebenen Bereich innerhalb der noch nicht voll geschriebenen Seite, d.h. die logische Adresse des file system wird in eine andere physische Adresse übersetzt. Je öfter die Daten geschrieben werden, um so schneller ist eine Seite gefüllt und muss gelöscht werden.
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                Stimmt leider nicht, ich muss mich korrigieren. Gelöscht werden kann nur blockweise und ein block besteht aus mehreren pages.
                                Das war damals™ bei Festpatten so, bei Flash von heute ist das leider nicht möglich. Die kleinste Einheit die geschrieben werden kann ist eine page welche typischerweise 4, 8 oder 16kb groß sind 📄
                                Bei einer Festplatte musstest man immer defragmentieren. Bei flash ist das nicht nötig, aber es gibt die garbage collection und TRIM deren Aufgabe es u.a. ist auf Blockebene sauber zu machen. Wenn ein bock nur noch wenige pagesmit Nutzdaten hat werden diese pages (gesammelt aus mehreren blocks) in einen neuen block geschrieben.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @opensourcenomad sagte: Gelöscht werden kann nur blockweise und ein block besteht aus mehreren pages.
                                  Das meinte ich: Ein Erase block fasst einige Blöcke (typisch 4 kB) des File system.
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomadO
                                    OpenSourceNomad
                                    Bitte nicht file system layer und flash layer durcheinander bringen. Ich spreche hier gerade ausschließlich von letzteren ⚠
                                    Sowohl das file system als auch der flash haben block's, allerdings haben die außer dem Namen nichts gemeinsam.
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      Wie bereits geschrieben: bei Samsung kann man das. Mit deren Software "Samsung Magician" kann man das Over Provsioning - also die Reservezellen - selbst konfigurieren. Bei anderen Herstellern wahrscheinlich auch.
                                      Und nichts anderes habe ich geschrieben. Nur weil du einen halben Roman als Antwort verfasst, bedeutet das nicht, dass du verstehst was andere geschrieben haben. 🙂
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomadO
                                        OpenSourceNomad
                                        Es ist immer schwierig (und gefährliches Halbwissen bzw. Märchen sind leider weit verbreitet, auch in diesem Forum) wenn nicht alle ein bestimmtes "Grundwissen" über ein Thema haben. Ich versuche hier das, nicht sehr triviale Thema,
                                        möglichst simplifiziert darzustellen.
                                        Und das wie von dir, aber auch von @Homoran vorgebrachte Märchen wenn weniger partioniert wird hält die SSD länger ist halt nicht wahr und eine Sage aus der Anfangszeit der SSDs (wobei sogar ein Kern Wahrheit darin steckt, zumindest bevor es TRIM gab).
                                        Einzig die geschrieben bits und bytes zählen, da diese die Flashzellen altern lässt 💡
                                        HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          das ist durchaus möglich.
                                          Ich habe das Wissen aus der Anfangszeit von Armbian (als es noch nicht einmal so hieß) aus etwa 2013-2015.
                                          Und mich seitdem auch nicht mehr um Weiterbildung bemüht.
                                          Das war auch noch die Zeit als unter WIN keine Differenzierung in SSD und HDD gemacht wurden und alle Platten erbarmumngslos defragmentiert wurden, was zum schnellen Tod von SSDs führte
