  4. Iqontrol, auf Startbildschirm vom Galaxy S10 aktualisieren?
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @geesthachter sagte in Iqontrol, auf Startbildschirm vom Galaxy S10 aktualisieren?:
    @dslraser
    hallo,
    Danke für deine Antwort,
    Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe.
    Ich rufe im Browser ja die Homepage des Adapter iQontrol.1 auf (http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1)
    und es wird mir auch meine neue Visualisierung angezeigt.
    Versuche ich dann aber diesen auf auf dem Startbildschirm zu speichern und rufe dann den so entstandenen Startbildschirmlink auf lande ich wieder auf der alten Visualisierung.
    Kann es sein das ich irgend einen Cache im Iobroker löschen muss?
    Die alte Visualisierung war unter http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0 erreichbar aber taucht jetzt halt auch auf wenn ich http://192.168.178.29:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1 auf dem Startbildschirm verlinke.
    Das Speichern der neuen Visulisierung klappt unter Favoriten und Lesezeichen übrigens ohne Probleme nur halt nicht auf dem Startbildschirm
    ich habe gerade mal eine zweite Instanz installiert um es zu probieren. @s-bormann das Verhalten war bei mir das Gleiche. Hast Du eine Idee, was den Startbildschirm angeht (zwei Instanzen) ? Ich habe es übrigens mit einem iPone probiert.
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    @dslraser Also ich vermute mal, dass es am manifest liegt. Ich glaube dass die parameter nicht mitgespeichert werden. Habe bis jetzt aber auch noch nichts gefunden, wie man das regeln kann, ich suche nochmal weiter
    • D dirkhe
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @s-bormann Wie man hier lesen kann, muss man anscheinen den start_url parameter aus der manifest-json entfernen.
      https://stackoverflow.com/questions/39495573/set-start-url-in-web-app-manifest-based-on-the-url-that-was-added-to-homescreen
      @Geesthachter Du könntest das ja mal bei dir probieren, indem du die Zeile hier rauslöscht
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/manifest.json
      Wenn du dann anschließend http://xxx:8082/iqontrol/manifest.json aufruft, sollte die raus sein, sonst cache löschen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Geesthachter
        @dirkhe Das würde ich gerne versuchen aber ich ich weiß nicht wie ich das machen kann.
        Ich bin Anfänger und mein Englisch ist auch nicht das beste.
        Kannst du mir bitte so helfen das ich das auch als Laie verstehe.
        • G Geesthachter
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          @geesthachter Ich habe dir doch den Pfad genannt:
          In der Datei ist ein Eintrag start_url drin, den einfach rauslöschen und dann die Url
          http://xxx:8082/iqontrol/manifest.json im Browser aufrufen, da sollte die dann raus sein, sonst cache Browser cache löschen.
          Dann die startpage löschen und neu setzten
          • D dirkhe
            Geesthachter
            @dirkhe wo soll ich diesen Pfad eingeben? in PuTTy? oder wo?
            • G Geesthachter
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              @geesthachter wenn du mit putty auf deinen iobroker gehst dann ja, aber du musst die Datei halt editieren.
              • D dirkhe
                Geesthachter
                @dirkhe sorry das sind für mich alles Böhmische Dörfer
                Wo muss ich den Pfad eingeben?
                Muss vor dem Pfad noch was anderes stehen?
                wenn ich in Putty den Pfad eingebe dann bekomme ich nur Fehlermeldungen
                Muss ich in einen bestimmten Ordner wechseln? Wenn ja wie?
                Und auch wenn ich es im Browser hinter http://xxx:8082 eingebe bekomme ich auch nur eine Fehlermeldung.
                Ich sag ja ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe
                • G Geesthachter
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  @geesthachter wo und wie hast du denn ioBroker installiert? Ich gehe mal davon aus, dass du das nicht auf deinem ,lokalen Rechner installiert hast.
                  Wenn du dich mit putty einloggst, must du wahrscheinlich mit nano oder edit oder was auch immer du installiert hast, den Pfad aufrufen. Das sit der standard Pfad, wenn du das ganze natürlich woanders installiert hast, musst du den Pfad natürlich anpassen. Und die xxx must du natürlich durch deien IP erstzen, also http://192.168.178.29:8082/iqontrol/manifest.json
                  • D dirkhe
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dirkhe
                    ich habe mal bei mir rein gesehen (ich habe jetzt aber wieder nur eine Instanz) Bei mir ist da keine URL drinn ?
                        "name": "iQontrol",
                        "short_name": "iQontrol",
                        "start_url": ".",
                        "display": "standalone",
                        "background_color": "#fff",
                        "description": "Smarthome Control",
                        "icons": [{
                                "src": "./favicon.png",
                                "sizes": "48x48 72x72",
                                "type": "image/png"
                                "src": "./favicon_big.png",
                                "sizes": "96x96 128x128 256x256",
                                "type": "image/png"
                    EDIT: oder meinst Du diese Zeile löschen oder auskommentieren?
                        "start_url": ".",
                    G D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dirkhe
                          "name": "iQontrol",
                          "start_url": ".",
                          "icons": [{
                                  "type": "image/png"
                                  "type": "image/png"
                          "start_url": ".",
                      Geesthachter
                      was mache ich falsch
                      • G Geesthachter
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @geesthachter
                        ich bin da gerade mit Filezilla drinn, geht aber auch über eine Konsole (ich habe kein Windows) Ich habe ioBroker auf Proxmox in einem LXC
                        nano /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/manifest.json
                        EDIT: nano ist ein Editor (der bei mir installiert ist)
                          @dirkhe
                              "name": "iQontrol",
                              "start_url": ".",
                              "icons": [{
                                      "type": "image/png"
                                      "type": "image/png"
                              "start_url": ".",
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          @dslraser genau, diese Zeile meine ich. Auskommentieren ist bei JSOn manchmal schlecht, daher besser löschen
                          • D dirkhe
                            Geesthachter
                            soweit bin ich jetzt gekommen
                            • G Geesthachter
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              @geesthachter jetzt die Zeile mit der start_url löschen und speichern, anschließen die o.g. Url aufrufen und schauen, dass die Zeile nicht mehr angezeigt wird
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                habe die Zeile bei mir gelöscht. Damit funktioniert es zumindest auf dem iPhone. Ich lade die Änderung nachher als neue Beta hoch.
                                Danke fürs debuggen!
                                LG
                                • D dirkhe
                                  Geesthachter
                                  @dirkhe Ich habe die Zeile über den Editor in Putty gelöscht.
                                  zur Kontrolle ein Zweites mal
                                  aufgerufen um zu sehen ob "start_url": ".", raus ist.
                                  Ja es ist raus .
                                  Wenn ich dann aber mit dem Browser
                                  dann erhalte ich das:
                                  "name": "iQontrol",
                                  "start_url": ".",
                                  "icons": [{
                                  "type": "image/png"
                                  "type": "image/png"
                                  "start_url": ".", ist dort also immer noch drin
                                  WasScreenshot 2022-02-19 184457.jpg mache ich falsch?
                                  • G Geesthachter
                                    Ja es ist raus .
                                    "name": "iQontrol",
                                    "start_url": ".",
                                    "icons": [{
                                    "type": "image/png"
                                    "type": "image/png"
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    @geesthachter Das ist dann cache, du kanst den ja mal im Desktop löschen, um zu sehen, das die wirklich weg ist, dazu deinen Browser cache löschen.
                                    Du wirst aber auf deinem Iphoine/Galaxy das gleich Problem mit dem cache haben, denke ich. Oder du musst dort bei deinem Browser auch den Browser cache löschen
                                    s.bormannS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      @dirkhe sagte in Iqontrol, auf Startbildschirm vom Galaxy S10 aktualisieren?:
                                      Und im web-Adapter den cache deaktivieren (sollte man meiner Meinung nach immer aus lassen)
                                      • D dirkhe
                                        Geesthachter
                                        @dirkhe
                                        Nachdem ich den Raspberry nun auch noch neu gestartet habe, hat es geklappt.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem auch für deine Geduld.
                                        Ich war echt am verzweifeln.
                                        Danke, danke und nochmals danke.
                                        Björn
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          Geesthachter
                                          @dirkhe
                                          Guten Morgen,
                                          Ich muss das Thema leider noch mal öffnen .
                                          Im WLAN funktioniert es ja nun so wie es soll aber ich habe jetzt feststellen müssen das es über den Cloud Adapter übers Internet immer noch nicht geht.
                                          Dort bekomme ich immer noch die alte Visualisierung angezeigt.
                                          Browser Verlauf und Cache habe ich gelöscht.
                                          Hast du dafür auch noch eine Idee?
                                          Björn
