  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Wir haben ja hier die Nextcloud mit dem Kochbuch laufen
    ist das eigentlich eine eigener skill ? dann geht das auch nicht - es kann immer nur ein skill laufen - bei uns ist das die vis - solange man in der vis bleibt , kann man auch musik hören - verläßt man die vis bzw den silk browser - geht die musik aus
    Habe ich das Richtig verstanden das ich da sozusagen eine VIS für die Küche bauen sollte diese dann im Silk-Browser aufrufe und
    Dann über die VIS das Radio starte und einen weiteren TAB öffnen kann indem sie dann Ihr Kochbuch öffnet
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wszene
    ja - du brauchst dann eine küchen vis - speziell für den echo show
    bei mir sieht das so aus
    da es nicht möglich ist, einen audio stream automatisch starten zu lassen, weil man einen button im browser drücken muss, mache ich das über einen inventwo schalter - der startet ein script mt einem audioplayer auf der seite (sieht man nicht)
    habe noch nie getestet, ob man dann auf einen andren tab gehen kann - sollte aber theoretisch machbar sein - ich bleibe bei diesem gerät immer auf der einen seiten
    kannst du den dieses kochbuch in die vis einbauen ?
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @wszene
      Das sollte vielleicht über einen iFrame gehen denke ich
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @wszene
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wszene popup mit iframe - oder so
        wo ist den dieses kochbuch - gibt es da einen link ?
        • WszeneW Wszene
          @wszene
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wszene
          habe es getestet - ich habe meinen radio eingeschalten und bin auf eine andere view gegangen - der radio lief weiter - man kann also in einem project (speziell für den einen echo show) in den views springen ud der radio stream läuft weiter
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Ich habe die Nextcloud bei mir auf dem Proxmox laufen
            und das Kochbuch ist eine Erweiterung in der Nextcloud
            Man kann dieses normal über den Browser aufrufen
            Das sieht dann so aus
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
              theoretisch sollte alles so funktionieren
              jetzt habe ich hunger :-(
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
                Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  skokarl
                  @wszene
                  Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
                  Was ist das ?
                  Kostenlos ?
                  Wie hast Du das eingebunden ?
                  • S skokarl
                    @wszene
                    Was ist das ?
                    Kostenlos ?
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    @wszene
                    Was ist das ?
                    Kostenlos ?
                    Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
                    https://nextcloud.com/
                    Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
                    https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
                    Beides ist kostenlos
                    Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
                    https://hub.docker.com/_/nextcloud
                    Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
                    Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
                    • Aqara Sensoren
                    • S skokarl
                      Moin,...schonmal gut, dass ich nicht alleine bin.
                      Hast Du eine Idee ?
                      Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
                      #66
                      Hast Du eine Idee ?
                      nein
                      nein
                      ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #67
                        Sonntagsupdate:
                        kleine Entscheidungshilfe für die alle die darüber nachdenken sich das Tablet zu kaufen,
                        und meine persönliche Meinung akzeptieren.
                        Kurz : JA, kannst Du machen
                        Wer mit Alexa in seinem Haushalt leben kann und will, kann zugreifen.
                        Das Tablet läuft stabil, Bildschirm und Touch sind einwandfrei.
                        Das Netzteil ist extern, und angeschlossen über einen kleinen runden Anschlusstecker, Wandhalterung
                        ist nicht verstellbar aber ok.
                        Über die Optik lässt sich streiten, meiner Frau gefällt es sogar besser als das Tablet welches früher da hing. ( trotz
                        Aluminiumeinfassung )
                        Von der Alexa Startseite zum IOBroker komme ich über das Kommando ALEXA - START,
                        wobei START eine Routine ist, die widerrum myPage startet, läuft aber einwandfrei.
                        Zurück zur Alexa-Seite gehts über einen Button in der VIS.
                        Alleine über die Commands im alexa2 Adapter lassen sich viele Dinge über die VIS starten ( z.B. Netflix, Streamplayer,
                        PostIT's erstellen usw. ). läuft super.
                        Meine VIS ist überladen, weiß ich.....aber wir sind Menschen die keine 20 Menues wollen, sondern soviel wichtige Informationen wie möglich auf einer Seite.
                        Das Tablet kommt mit den vielen Widgets zurecht. (Performance)
                        Abends drücken wir den Button AUS und das Tablet schaltet sich dunkel, alternativ kann man das auch in den Einstellungen vom Show konfigurieren.
                        Das Problem mit dem Umschalten auf den Desktop Modus gibt es nicht mehr, im Show 15 kann man die automatische
                        Skalierung rausnehmen und somit arbeitet man immer im fullHD Modus, echte 1920 * 1080.
                        ( weiß gar nicht mehr wie das beim 5 oder 8 war )
                        Die Kombination der Möglichkeiten von Alexa und IOBroker finde ich persönlich genial, Spaß pur.
                        So, das war es erstmal.
                        Gruß Bernd
                        @liv-in-sky
                        @crunchip
                        liv-in-skyL D M 4 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          Sonntagsupdate:
                          Gruß Bernd
                          @liv-in-sky
                          @crunchip
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #68
                          @skokarl bis auf deinen musikgeschmack - alles top ! :-)
                          • kein akku thema
                          • großes display
                          • preislich günstig im vergleich zu anderen lösungen
                          macht doch sinn ! danke für's zeigen
                          würde man ein farblich etwas anderes design für die hintergründe der widgets wählen - in dem blau-ton, wie die url-zeile., würde die url-zeile noch weniger auffallen - war nur gerade so eine idee - falls sich jmd daran stören würde .
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #69
                            Der Echo Show unterstützt ja laut Testberichten auch nativ "Widgets" wie man sie sonst vom Handy etc. kennt. Natürlich gibt es bisher nur eine Handvoll da diese speziell auf den Echo Show 15 abgestimmt sein müssen (oder besser formuliert: genau für diesen programmiert werden müssen).
                            Eventuell ergibt sich hierdurch ja in Zukunft noch ein anderer Ansatz. Also das Feature das der Echo Show einen erkennt und wichtige Informationen etc. anzeigt. Aber über so ein Widget (oder mehrere) zusätzlich Informationen zum Smarthome anzeigen zu lassen. Natürlich dann vielleicht nicht in dieser Fülle.
                            Aber jucken tut es mich schon, und wenn es nur für die VIS-Anzeige ist. (Hab mir schon das NS-Panel verkniffen)
                              • kein akku thema
                              • großes display
                              skokarl
                              #70
                              @liv-in-sky
                              die Optik/Farbgebung gefällt mir auch noch nicht, alles bisschen altbacken.
                              Und ja, das ist für eine "ohne Akku" Lösung ( das war mein Ziel ) eine super günstige Alternative.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                skokarl
                                #71
                                @bananajoe
                                trau Dich, Du wirst es nicht bereuen, zur Not kannst Du es ja zurückschicken wenns gar nicht passt. ( glaub ich aber nicht )
                                • S skokarl
                                  Sonntagsupdate:
                                  Gruß Bernd
                                  @liv-in-sky
                                  @crunchip
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #72
                                  @skokarl
                                  probier doch mal bitte "blue marin" bei hintergrund der view - würde gern sehen, wie es dann aussieht
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #73
                                    @skokarl
                                    moment,
                                    nee, blue marine ist viel zu dunkel....
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      moment,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #74
                                      @skokarl versuche gerade den richtigen gradienten zu finden
                                      https://cssgradient.io/
                                      z.b. linear-gradient(90deg, rgba(112,130,171,1) 0%, rgba(144,156,183,1) 45%, rgba(112,130,171,1) 100%);
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        skokarl
                                        #75
                                        @liv-in-sky
                                        die Adresszeile ändert die Farbe wenn ich die Seite verändere 😬
                                          skokarl
                                          #76
                                          @liv-in-sky
                                          Kriegst Du nicht ein Script hin welches die VIS 50 Punkte nach oben scrollt ? 😀
