  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    wir haben ja gestern unseren auch bekommen
    Und was soll ich sagen meine Frau hat gleich wieder was gefunden um sich aufzuregen
    Wir haben ja hier die Nextcloud mit dem Kochbuch laufen
    Nun ist meine Frau auf die Idee gekommen neben den Silk auch Musik zu hören
    Es geht nur eins von beiden
    Jetzt musste ich doch wieder den Echo in die Küche stellen damit sie beides hat
    Oder gibt es eine Möglichkeit beides gleichzeitig im Show laufen zulassen
    Marcel
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wszene
    das geht schon
    habe ein script im scripte tab des vis editors integriert - dann kann man mit einem button einen radio stream steuern, der nebenbei läuft
    oder du nimmst ein standard html widget und legst einen audio player rein - kannst ja mehrere anlegen mit verschiedenen sendern (dann kann man halt nicht mit stimme steuern)
    <div>
        <audio controls id="player">
      <source src="http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/rockantenne" type="audio/mpeg">
    </audio>
    </div>
    • WszeneW Wszene
      @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      @wszene
      ging das mit dem Show 5 oder 8 ?
      hier gehts um den Show 15, nicht um das was generell nicht geht.
      Das kann ich dir nicht sagen ob das mit den "kleinen" ging oder geht
      Der 15er ist der erste Show den wir haben
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene geht auch niht mit den anderen echo show's
      • WszeneW Wszene
        Marcel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        ist das eigentlich eine eigener skill ? dann geht das auch nicht - es kann immer nur ein skill laufen - bei uns ist das die vis - solange man in der vis bleibt , kann man auch musik hören - verläßt man die vis bzw den silk browser - geht die musik aus
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          Habe ich das Richtig verstanden das ich da sozusagen eine VIS für die Küche bauen sollte diese dann im Silk-Browser aufrufe und
          Dann über die VIS das Radio starte und einen weiteren TAB öffnen kann indem sie dann Ihr Kochbuch öffnet
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wszene
            ja - du brauchst dann eine küchen vis - speziell für den echo show
            bei mir sieht das so aus
            da es nicht möglich ist, einen audio stream automatisch starten zu lassen, weil man einen button im browser drücken muss, mache ich das über einen inventwo schalter - der startet ein script mt einem audioplayer auf der seite (sieht man nicht)
            habe noch nie getestet, ob man dann auf einen andren tab gehen kann - sollte aber theoretisch machbar sein - ich bleibe bei diesem gerät immer auf der einen seiten
            kannst du den dieses kochbuch in die vis einbauen ?
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @wszene
              Das sollte vielleicht über einen iFrame gehen denke ich
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @wszene
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @wszene popup mit iframe - oder so
                wo ist den dieses kochbuch - gibt es da einen link ?
                • WszeneW Wszene
                  @wszene
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene
                  habe es getestet - ich habe meinen radio eingeschalten und bin auf eine andere view gegangen - der radio lief weiter - man kann also in einem project (speziell für den einen echo show) in den views springen ud der radio stream läuft weiter
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    Ich habe die Nextcloud bei mir auf dem Proxmox laufen
                    und das Kochbuch ist eine Erweiterung in der Nextcloud
                    Man kann dieses normal über den Browser aufrufen
                    Das sieht dann so aus
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
                      theoretisch sollte alles so funktionieren
                      jetzt habe ich hunger :-(
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
                        Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          skokarl
                          @wszene
                          Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
                          Was ist das ?
                          Kostenlos ?
                          Wie hast Du das eingebunden ?
                          • S skokarl
                            @wszene
                            Was ist das ?
                            Kostenlos ?
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @wszene
                            Was ist das ?
                            Kostenlos ?
                            Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
                            https://nextcloud.com/
                            Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
                            https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
                            Beides ist kostenlos
                            Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
                            https://hub.docker.com/_/nextcloud
                            Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
                            Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
                            • Aqara Sensoren
                            • S skokarl
                              Moin,...schonmal gut, dass ich nicht alleine bin.
                              Hast Du eine Idee ?
                              Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
                              #66
                              Hast Du eine Idee ?
                              nein
                              nein
                              ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #67
                                Sonntagsupdate:
                                kleine Entscheidungshilfe für die alle die darüber nachdenken sich das Tablet zu kaufen,
                                und meine persönliche Meinung akzeptieren.
                                Kurz : JA, kannst Du machen
                                Wer mit Alexa in seinem Haushalt leben kann und will, kann zugreifen.
                                Das Tablet läuft stabil, Bildschirm und Touch sind einwandfrei.
                                Das Netzteil ist extern, und angeschlossen über einen kleinen runden Anschlusstecker, Wandhalterung
                                ist nicht verstellbar aber ok.
                                Über die Optik lässt sich streiten, meiner Frau gefällt es sogar besser als das Tablet welches früher da hing. ( trotz
                                Aluminiumeinfassung )
                                Von der Alexa Startseite zum IOBroker komme ich über das Kommando ALEXA - START,
                                wobei START eine Routine ist, die widerrum myPage startet, läuft aber einwandfrei.
                                Zurück zur Alexa-Seite gehts über einen Button in der VIS.
                                Alleine über die Commands im alexa2 Adapter lassen sich viele Dinge über die VIS starten ( z.B. Netflix, Streamplayer,
                                PostIT's erstellen usw. ). läuft super.
                                Meine VIS ist überladen, weiß ich.....aber wir sind Menschen die keine 20 Menues wollen, sondern soviel wichtige Informationen wie möglich auf einer Seite.
                                Das Tablet kommt mit den vielen Widgets zurecht. (Performance)
                                Abends drücken wir den Button AUS und das Tablet schaltet sich dunkel, alternativ kann man das auch in den Einstellungen vom Show konfigurieren.
                                Das Problem mit dem Umschalten auf den Desktop Modus gibt es nicht mehr, im Show 15 kann man die automatische
                                Skalierung rausnehmen und somit arbeitet man immer im fullHD Modus, echte 1920 * 1080.
                                ( weiß gar nicht mehr wie das beim 5 oder 8 war )
                                Die Kombination der Möglichkeiten von Alexa und IOBroker finde ich persönlich genial, Spaß pur.
                                So, das war es erstmal.
                                Gruß Bernd
                                @liv-in-sky
                                @crunchip
                                liv-in-skyL D M 4 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  Sonntagsupdate:
                                  Gruß Bernd
                                  @liv-in-sky
                                  @crunchip
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #68
                                  @skokarl bis auf deinen musikgeschmack - alles top ! :-)
                                  • kein akku thema
                                  • großes display
                                  • preislich günstig im vergleich zu anderen lösungen
                                  macht doch sinn ! danke für's zeigen
                                  würde man ein farblich etwas anderes design für die hintergründe der widgets wählen - in dem blau-ton, wie die url-zeile., würde die url-zeile noch weniger auffallen - war nur gerade so eine idee - falls sich jmd daran stören würde .
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #69
                                    Der Echo Show unterstützt ja laut Testberichten auch nativ "Widgets" wie man sie sonst vom Handy etc. kennt. Natürlich gibt es bisher nur eine Handvoll da diese speziell auf den Echo Show 15 abgestimmt sein müssen (oder besser formuliert: genau für diesen programmiert werden müssen).
                                    Eventuell ergibt sich hierdurch ja in Zukunft noch ein anderer Ansatz. Also das Feature das der Echo Show einen erkennt und wichtige Informationen etc. anzeigt. Aber über so ein Widget (oder mehrere) zusätzlich Informationen zum Smarthome anzeigen zu lassen. Natürlich dann vielleicht nicht in dieser Fülle.
                                    Aber jucken tut es mich schon, und wenn es nur für die VIS-Anzeige ist. (Hab mir schon das NS-Panel verkniffen)
                                      • kein akku thema
                                      • großes display
                                      skokarl
                                      #70
                                      @liv-in-sky
                                      die Optik/Farbgebung gefällt mir auch noch nicht, alles bisschen altbacken.
                                      Und ja, das ist für eine "ohne Akku" Lösung ( das war mein Ziel ) eine super günstige Alternative.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        skokarl
                                        #71
                                        @bananajoe
                                        trau Dich, Du wirst es nicht bereuen, zur Not kannst Du es ja zurückschicken wenns gar nicht passt. ( glaub ich aber nicht )
                                        • S skokarl
                                          Sonntagsupdate:
                                          Gruß Bernd
                                          @liv-in-sky
                                          @crunchip
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #72
                                          @skokarl
                                          probier doch mal bitte "blue marin" bei hintergrund der view - würde gern sehen, wie es dann aussieht
