  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    skokarl
    mit dem Widget Justgage hat der Show ein Problem, möglicherweise der Silk.
    Wenn ich ein solches Widget benutze oder auch mehrere, zappelt die VIS, spinnt rum, baut sich mehrfach auf, teilweise
    auch nur Teile der VIS ...
    Hat jemand ansatzweise eine Idee was das sein könnte ?
    • S skokarl
      @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      hat mein Firefox auf dem Tablet auch.
      Als ob alle Daten seit dem letzten ansehen schnell vorgespult würden
        skokarl
        Moin,...schonmal gut, dass ich nicht alleine bin.
        Hast Du eine Idee ?
        Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          wir haben ja gestern unseren auch bekommen
          Und was soll ich sagen meine Frau hat gleich wieder was gefunden um sich aufzuregen
          Wir haben ja hier die Nextcloud mit dem Kochbuch laufen
          Nun ist meine Frau auf die Idee gekommen neben den Silk auch Musik zu hören
          Es geht nur eins von beiden
          Jetzt musste ich doch wieder den Echo in die Küche stellen damit sie beides hat
          Oder gibt es eine Möglichkeit beides gleichzeitig im Show laufen zulassen
          Marcel
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            Marcel
            skokarl
            @wszene
            ging das mit dem Show 5 oder 8 ?
            hier gehts um den Show 15, nicht um das was generell nicht geht.
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @wszene
              Das kann ich dir nicht sagen ob das mit den "kleinen" ging oder geht
              Der 15er ist der erste Show den wir haben
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                Marcel
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @wszene
                das geht schon
                habe ein script im scripte tab des vis editors integriert - dann kann man mit einem button einen radio stream steuern, der nebenbei läuft
                oder du nimmst ein standard html widget und legst einen audio player rein - kannst ja mehrere anlegen mit verschiedenen sendern (dann kann man halt nicht mit stimme steuern)
                <div>
                    <audio controls id="player">
                  <source src="http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/rockantenne" type="audio/mpeg">
                </audio>
                </div>
                • WszeneW Wszene
                  @wszene
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene geht auch niht mit den anderen echo show's
                  • WszeneW Wszene
                    Marcel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    ist das eigentlich eine eigener skill ? dann geht das auch nicht - es kann immer nur ein skill laufen - bei uns ist das die vis - solange man in der vis bleibt , kann man auch musik hören - verläßt man die vis bzw den silk browser - geht die musik aus
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      Habe ich das Richtig verstanden das ich da sozusagen eine VIS für die Küche bauen sollte diese dann im Silk-Browser aufrufe und
                      Dann über die VIS das Radio starte und einen weiteren TAB öffnen kann indem sie dann Ihr Kochbuch öffnet
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wszene
                        ja - du brauchst dann eine küchen vis - speziell für den echo show
                        bei mir sieht das so aus
                        da es nicht möglich ist, einen audio stream automatisch starten zu lassen, weil man einen button im browser drücken muss, mache ich das über einen inventwo schalter - der startet ein script mt einem audioplayer auf der seite (sieht man nicht)
                        habe noch nie getestet, ob man dann auf einen andren tab gehen kann - sollte aber theoretisch machbar sein - ich bleibe bei diesem gerät immer auf der einen seiten
                        kannst du den dieses kochbuch in die vis einbauen ?
                          @wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @wszene
                          Das sollte vielleicht über einen iFrame gehen denke ich
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @wszene
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wszene popup mit iframe - oder so
                            wo ist den dieses kochbuch - gibt es da einen link ?
                            • WszeneW Wszene
                              @wszene
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @wszene
                              habe es getestet - ich habe meinen radio eingeschalten und bin auf eine andere view gegangen - der radio lief weiter - man kann also in einem project (speziell für den einen echo show) in den views springen ud der radio stream läuft weiter
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Ich habe die Nextcloud bei mir auf dem Proxmox laufen
                                und das Kochbuch ist eine Erweiterung in der Nextcloud
                                Man kann dieses normal über den Browser aufrufen
                                Das sieht dann so aus
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
                                  theoretisch sollte alles so funktionieren
                                  jetzt habe ich hunger :-(
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
                                    Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      skokarl
                                      @wszene
                                      Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
                                      Was ist das ?
                                      Kostenlos ?
                                      Wie hast Du das eingebunden ?
                                      • S skokarl
                                        @wszene
                                        Was ist das ?
                                        Kostenlos ?
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @wszene
                                        Was ist das ?
                                        Kostenlos ?
                                        Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
                                        https://nextcloud.com/
                                        Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
                                        https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
                                        Beides ist kostenlos
                                        Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
                                        https://hub.docker.com/_/nextcloud
                                        Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
                                        Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
                                        • Aqara Sensoren
                                        • S skokarl
                                          Hast Du eine Idee ?
                                          #66
                                          Hast Du eine Idee ?
                                          nein
                                          nein
                                          ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
