  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    wir haben ja gestern unseren auch bekommen
    Und was soll ich sagen meine Frau hat gleich wieder was gefunden um sich aufzuregen
    Wir haben ja hier die Nextcloud mit dem Kochbuch laufen
    Nun ist meine Frau auf die Idee gekommen neben den Silk auch Musik zu hören
    Es geht nur eins von beiden
    Jetzt musste ich doch wieder den Echo in die Küche stellen damit sie beides hat
    Oder gibt es eine Möglichkeit beides gleichzeitig im Show laufen zulassen
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Marcel
      skokarl
      @wszene
      ging das mit dem Show 5 oder 8 ?
      hier gehts um den Show 15, nicht um das was generell nicht geht.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @wszene
        Das kann ich dir nicht sagen ob das mit den "kleinen" ging oder geht
        Der 15er ist der erste Show den wir haben
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Marcel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wszene
          das geht schon
          habe ein script im scripte tab des vis editors integriert - dann kann man mit einem button einen radio stream steuern, der nebenbei läuft
          oder du nimmst ein standard html widget und legst einen audio player rein - kannst ja mehrere anlegen mit verschiedenen sendern (dann kann man halt nicht mit stimme steuern)
          <div>
              <audio controls id="player">
            <source src="http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/rockantenne" type="audio/mpeg">
          </audio>
          </div>
          • WszeneW Wszene
            @wszene
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wszene geht auch niht mit den anderen echo show's
            • WszeneW Wszene
              Marcel
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
              ist das eigentlich eine eigener skill ? dann geht das auch nicht - es kann immer nur ein skill laufen - bei uns ist das die vis - solange man in der vis bleibt , kann man auch musik hören - verläßt man die vis bzw den silk browser - geht die musik aus
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                Habe ich das Richtig verstanden das ich da sozusagen eine VIS für die Küche bauen sollte diese dann im Silk-Browser aufrufe und
                Dann über die VIS das Radio starte und einen weiteren TAB öffnen kann indem sie dann Ihr Kochbuch öffnet
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene
                  ja - du brauchst dann eine küchen vis - speziell für den echo show
                  bei mir sieht das so aus
                  da es nicht möglich ist, einen audio stream automatisch starten zu lassen, weil man einen button im browser drücken muss, mache ich das über einen inventwo schalter - der startet ein script mt einem audioplayer auf der seite (sieht man nicht)
                  habe noch nie getestet, ob man dann auf einen andren tab gehen kann - sollte aber theoretisch machbar sein - ich bleibe bei diesem gerät immer auf der einen seiten
                  kannst du den dieses kochbuch in die vis einbauen ?
                    @wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @wszene
                    Das sollte vielleicht über einen iFrame gehen denke ich
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @wszene
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wszene popup mit iframe - oder so
                      wo ist den dieses kochbuch - gibt es da einen link ?
                      • WszeneW Wszene
                        @wszene
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wszene
                        habe es getestet - ich habe meinen radio eingeschalten und bin auf eine andere view gegangen - der radio lief weiter - man kann also in einem project (speziell für den einen echo show) in den views springen ud der radio stream läuft weiter
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Ich habe die Nextcloud bei mir auf dem Proxmox laufen
                          und das Kochbuch ist eine Erweiterung in der Nextcloud
                          Man kann dieses normal über den Browser aufrufen
                          Das sieht dann so aus
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
                            theoretisch sollte alles so funktionieren
                            jetzt habe ich hunger :-(
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
                              Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                skokarl
                                @wszene
                                Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
                                Was ist das ?
                                Kostenlos ?
                                Wie hast Du das eingebunden ?
                                • S skokarl
                                  @wszene
                                  Was ist das ?
                                  Kostenlos ?
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @wszene
                                  Was ist das ?
                                  Kostenlos ?
                                  Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
                                  https://nextcloud.com/
                                  Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
                                  https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
                                  Beides ist kostenlos
                                  Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
                                  https://hub.docker.com/_/nextcloud
                                  Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
                                  Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
                                  • Aqara Sensoren
                                  • S skokarl
                                    Moin,...schonmal gut, dass ich nicht alleine bin.
                                    Hast Du eine Idee ?
                                    Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
                                    #66
                                    Hast Du eine Idee ?
                                    nein
                                    nein
                                    ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #67
                                      Sonntagsupdate:
                                      kleine Entscheidungshilfe für die alle die darüber nachdenken sich das Tablet zu kaufen,
                                      und meine persönliche Meinung akzeptieren.
                                      Kurz : JA, kannst Du machen
                                      Wer mit Alexa in seinem Haushalt leben kann und will, kann zugreifen.
                                      Das Tablet läuft stabil, Bildschirm und Touch sind einwandfrei.
                                      Das Netzteil ist extern, und angeschlossen über einen kleinen runden Anschlusstecker, Wandhalterung
                                      ist nicht verstellbar aber ok.
                                      Über die Optik lässt sich streiten, meiner Frau gefällt es sogar besser als das Tablet welches früher da hing. ( trotz
                                      Aluminiumeinfassung )
                                      Von der Alexa Startseite zum IOBroker komme ich über das Kommando ALEXA - START,
                                      wobei START eine Routine ist, die widerrum myPage startet, läuft aber einwandfrei.
                                      Zurück zur Alexa-Seite gehts über einen Button in der VIS.
                                      Alleine über die Commands im alexa2 Adapter lassen sich viele Dinge über die VIS starten ( z.B. Netflix, Streamplayer,
                                      PostIT's erstellen usw. ). läuft super.
                                      Meine VIS ist überladen, weiß ich.....aber wir sind Menschen die keine 20 Menues wollen, sondern soviel wichtige Informationen wie möglich auf einer Seite.
                                      Das Tablet kommt mit den vielen Widgets zurecht. (Performance)
                                      Abends drücken wir den Button AUS und das Tablet schaltet sich dunkel, alternativ kann man das auch in den Einstellungen vom Show konfigurieren.
                                      Das Problem mit dem Umschalten auf den Desktop Modus gibt es nicht mehr, im Show 15 kann man die automatische
                                      Skalierung rausnehmen und somit arbeitet man immer im fullHD Modus, echte 1920 * 1080.
                                      ( weiß gar nicht mehr wie das beim 5 oder 8 war )
                                      Die Kombination der Möglichkeiten von Alexa und IOBroker finde ich persönlich genial, Spaß pur.
                                      So, das war es erstmal.
                                      Gruß Bernd
                                      @liv-in-sky
                                      @crunchip
                                      liv-in-skyL D M 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        Sonntagsupdate:
                                        Gruß Bernd
                                        @liv-in-sky
                                        @crunchip
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #68
                                        @skokarl bis auf deinen musikgeschmack - alles top ! :-)
                                        • kein akku thema
                                        • großes display
                                        • preislich günstig im vergleich zu anderen lösungen
                                        macht doch sinn ! danke für's zeigen
                                        würde man ein farblich etwas anderes design für die hintergründe der widgets wählen - in dem blau-ton, wie die url-zeile., würde die url-zeile noch weniger auffallen - war nur gerade so eine idee - falls sich jmd daran stören würde .
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #69
                                          Der Echo Show unterstützt ja laut Testberichten auch nativ "Widgets" wie man sie sonst vom Handy etc. kennt. Natürlich gibt es bisher nur eine Handvoll da diese speziell auf den Echo Show 15 abgestimmt sein müssen (oder besser formuliert: genau für diesen programmiert werden müssen).
                                          Eventuell ergibt sich hierdurch ja in Zukunft noch ein anderer Ansatz. Also das Feature das der Echo Show einen erkennt und wichtige Informationen etc. anzeigt. Aber über so ein Widget (oder mehrere) zusätzlich Informationen zum Smarthome anzeigen zu lassen. Natürlich dann vielleicht nicht in dieser Fülle.
                                          Aber jucken tut es mich schon, und wenn es nur für die VIS-Anzeige ist. (Hab mir schon das NS-Panel verkniffen)
